Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 23:27
Проблема начиналась так. Два дня были заниженные до 400-500 обороты, могли сами восстановится, сегодня днём падали до 200, вечером машинк умер. Холостых нет. Произвёл кое какие измерения. Было выяснено: Напряжение на разъёме клапана ХХ проверять только при подключённом клапане! Иначе его драйвер врёт. При подключении вместо клапана обыкновенной лампочки на 21 ватт лампочка гореть не будет. Лампочка на 5 ватт горит постоянно. Без клапана будет 12 вольт и никаких изменений. Подключаю клапан к БП, регулирую напругу, всё отлично. Заветных 800 оборотов достигаю при 4,2 вольта. При этом клапан в конце хода потребляет 2,5 ампера. Визуально клапан отрабатывает очень плавно. По схеме клапан ХХ идёт на первую ногу ИМС похожую на ТДА2005. Может ей и кирдык. При подлключённом клапане напруга на нём меняется но диапозон всего от 2 до 3 вольт, но клапан не двигается.
Ход моих мыслей таков. Или что-то с обмоткой клапана, или с ИМС, или ЭБУ под замену.
КТО ЧТО ДУМАЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?
Есть ли к кого таблица соответствия напряжений на клапане ХХ и оборотов???
Escort 98 CLX, 5-D хэтч, CVH PTE 1.4i SEFI, A/C, SRS, ГУР, Panther Black
Focus-2 2006, 5-D хэтч, 1.6i, стептроник, лунный металлик.
была ВАЗ 21093 Samara 1500 карб, 96г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 23:46
Насколько я понял, нужно осцилом смотреть, а не вольтметром.
К какому еще БП подключаешь?
Клапан имеет два положения: открыто и закрыто.
И часто скачет туда-сюда, насколько я понимаю опять же.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 0:20
Каким бы он импульсным не был, стрелочный вольтметр показывает его напряжение, мерял давно при рабочем ХХ. Если бы он только переключался из одного крайнего положения в другое, а кол-во оборотов ХХ регулировал частотой этих переключений, то должен стоять нехилый грохот от него. Склоняюсь что именно плавностью напряжений на нём и соответственно шириной отверстия клапан и регулируется подача воздуха. Нет? Кстати и на схеме м в нём самом параллельно обмотке стоят диоды. Разве при ИМ им есть место?
БП проверял плавность хода клапана и соответственно плавность изменения ХХ. Осциллограф будет из ремонта только в пятницу, поэтому и не мерял им.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 0:52
Делаем эту тему основной по клапану холостого хода.
ISCV1.JPG [ 25.35 КБ | Просмотров: 15743 ]
ISCV2.JPG [ 15.4 КБ | Просмотров: 15743 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 0:56
Вот форма сигнала.
ISCV_Waveform.JPG [ 8.61 КБ | Просмотров: 15742 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 1:08
Специалист отдела РЭА
и скорей всего в ЕЕС5 реализовано как и в ЕЕС4.
dsa, тестером (особенно стрелочным) он среднее значение увидит.
на ХХ - вольт 8 наверно на 21-ой ноге. (относительно "массы")
ISCV - Idle Speed Control Valve.
Courage, то что у вас там SEFi эт понятно, а вот мозг" 4 или 5-ый?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 1:27
Тестирование.
ISCV_Test1.JPG [ 28.52 КБ | Просмотров: 15731 ]
ISCV_Test2.JPG [ 56.08 КБ | Просмотров: 15731 ]
ISCV_Test3.JPG [ 38.38 КБ | Просмотров: 15731 ]
ISCV_Test4.JPG [ 42.95 КБ | Просмотров: 15731 ]
ISCV_Test5.JPG [ 30.77 КБ | Просмотров: 15731 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 1:28
Условия тестирования.
ISCV_Test_Conditions1.JPG [ 42.82 КБ | Просмотров: 15730 ]
ISCV_Test_Conditions2.JPG [ 29.98 КБ | Просмотров: 15730 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 1:56
мозг 4, с трёхзначными кодами.
Вопрос как к электронщику. Естесственно все названия ИМС кодированны. Но может встречали аналог драйвера ХХ. Вот что есть:
1 нога выход на клапан, (соединён с 21 ногой ЭБУ)
2 нога питание 12 вольт
3 не исп.
4 не исп.
5,6,7,10 обвязка, 3 рез, 2 кондёра керамики
11 земля
8 и 9 на процессор.
Может известен Вам его аналог среди TLE или ещё где. Корпус как у 2005, надпись 1004S.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 2:02
Дополню ещё. Началось как отсутствие прогревочных оборотов. Тоесть : Заводится, глохнет, заводится, глохнет, на третий раз заводится на оборотах 900-1000, через секунд 20 становятся 1100 и всё. Иногда появлялась давно забытая стабильность, после отпускания педали газа чётко в течении 3-5 секунд на 800 оборотов.
Вобщем то что медленно помирало, померло. Выясняем что.
Спасибо большое dsa за исчерпывающую информацию.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 11:10
Courage у меня на ЕФИ та же хрень была.
Сначала обороты сбрасывал и глох. После вообще поднимать перестал.
Поставил новый клапан ХХ, сейчас обороты держатся 1100, а 950 устанавливаются только на хорошо прогретом дрыгателе.
От электроники я далек, тут у меня работает метод тыка.
Так вот у меня потихоньку умирал сам клапан, но дело не в нем, так как
те же симптомы начинают проявляться и на новом...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 14:00
Courage,
Афоня прав. думаю, в том что клапан промыть не мешало б.
Но вероятно действит полетел драйвер, надо смотреть осциллом.
(и сначала смотреть какое управление с контроллера идёт к драйверу)
Тип сразу не скажу - пока не менял никому. надо подумкать :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 14:05
Courage, какое сопротивление обмотки клапана?
:!: надо смотреть форму сигнала - могут короткозамкнутые быть
(и драйвер может глючить из-зи этого
попробовать воткнуть на время другой клапан.
+ пропаяй обвязку.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 22:14
Кажется победа! Нашлась сладкая парочка.
Утром завёл машину, завелась, ну думаю всё ОК, просто ЭБУ глюкнул, не успел додумать...заглохла. Приехал ( с пластиковой стяжкой натянутой на винтик ДПДЗ на работу ), снял со скорповского 24-клапанника сам электромагнит, поставил, глянул внутрь, он тресётся, я обрадовался, он перестал трястись, залез к ЭБУ, ИМС греется, думал из-за отсутсвия скобы к радиатору, поставил скобу, греется, пришлось со скорпа перекинуть и микруху. Всё!
Сопротивление мерзкого клапана оказалось около трёх ом, что естесственно мучило драйвер. И домучило. Интересно, почему? Клапан идеально чистый, не клинил.
Вывод: при колбасне на ХХ мерять сопротивление клапана, оно скорей всего начало уменьшаться. Значит заранее на разборку, конец близок.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за дельные советы и участие!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 22:44
межвитковое(короткозамкнутые) похоже было (потихоньку помирал)
молодец что "задавил" всё это.
удачи.
[ Time : 0.054s | 15 Queries | GZIP : Off ]
