Текущее время: Ср дек 31, 2025 18:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: МОНОВПРЫСК. Холодная не едет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 13:51
Вопрос именно про МОНО. Не хочется сваливать с другим впрыском.
Завелся, завелась, заглохла... Раза с 3го, 5го начинает держать обороты. Ехать невозможно, глохнет. Тронуться только с повышенных. По мере прогрева начинает тянуть..., Только понятие "по мере прогрева" у мя наступает после десятка срабатываний вентилятора радиатора...
Маюсь второй месяц... Перебрал все, о чем знаю... Ищу чего не знаю...
1.4 моно
Ваще пытаюсь теоретически.... Раз пока не прогрееца, знач зависит от температуры.... Еще у мя она пока не прогретая на педальку жаманешь, глохнуть хочет... Поехать нереально, рывками, заглохнуть.... Тока на повышенных кое как... , это стрелка уже вышла из белой зоны... !!!
На что обратил внимание... Еси, прогрев её, не ехать, а заглушить, и дать ей постоять мин 10, то потом она ведет себя гораздо адекватней...
Терь изыскания.... Проверил ВСЁ, что мог.., менялись свечи, провода, катушка, форсунка, лямбда, МАПа, оба ДТ, ДПДЗ, мозги.... Изменений НИКАКИХ..., след это все не от этого....
Подсос воздуха проверил.., вродь не нашел...
Терь самое интересное... У мя есть ПодогревВпускногоКоллектора..., этакий "ёжик" под моноблоком... Он не работает... Да и бог с ним... У карбовых авто его ваще нету, и проблем таких нету... К чему я веду...
Конструкция сего ежа состоит из алюминевой шайбы, диаметром сантима 8, и толщиной миллимов 8... На поверхности (которая выходит внутрь коллектора) есть выступы, размером примерно 2х2х2 мм (для увеличения площади поверхности)...
Может ли эта хня быть причиной трабла? Теория: Авто холодное. Завожу, воздух пошел, а бенз "теряеца" в этих "пупырышках".... Дал газу, воздуху легче, он пошел, бенз пока дайдет.... Смесь резко обеднена, авто пытаеца заглохнуть... Прогреваеца..., появляюца испарения, авто входит в норм режим работы... Еси дать ей постоять, эта плямба прогреваеца быстрее, потом она едет...
На прогретом тож есть тупость... Может изза этого ёжика создаются какие нибудь паразитные завихрения? Недаром же коллектора полировать пытаюца внутри, а тут такая бодяга..., да под самим распрыскивателем стоит....
Хочу взять убитого ежа, спилить нафик иголки и отполировать... Чтоб поток воздуха там не задерживался.... Или я ваще ахинею несу и не туда думаю? У кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 17:46
у меня мысли, основанные на интуиции, что еж непричем абсолютно!
мысли только образзные, ибо моно я не знаю, но заключчаются они в том, что плохая смесь :lol: скорее всего бедная (че со свечами?). Либо конкретный подсос, либо давление топлива, либо засер топливной магистрали, в том числе форсы. Догадываюсь, что ты это уже проверил :)
Я
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 17:57
Свечи проверял только после того, как она уже нормально едет... Свечки чистые.
Давление в системе проверял. Норма. 1 атм до клапана.
Форса менялась.
Подсос... Тут сложнее... Визуально не нашел..., а если бы он был, как это привязать к прогреву?
 Заголовок сообщения: Re: МОНОВПРЫСК. Холодная не едет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 18:14
Вот тут не соглашусь,подогрев коллектора на моне-очень важная весчь,Виталь,особенно в сырую погоду(это хуже чем в мороз).
По карбам:подогрев смеси штатно есть.(а у Солекса без него ваще низя)
Я вот вчера всётаки внедрил блок подогрева-всё руки не доходили,но в сырую погоду плевался,пока стрелка температуры не доползёт до белого сектора,причём в морозы этих траблов нет.
Результат:прогрев быстрее и стабильнее,а горячая смесь лучше распыляется-а отсюда и сам понимаешь...
Только на моньке подогрев,если не ошибаюсь электрический и его лучше сделать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 18:18
Форса менялась.
Я бы проверил свечки во время трабла тоже,до рабочей температуры.
Подсос легко найти жидкостью для чистки карбов(аэрозоль),брызгая на стыки коллектора и фланца моньки,если подсос есть-то мотор это покажет.
При разогреве и метал и прокладки расширяются и подсос на время лечится.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 18:26
Да,Виталь.Попробуй отключитьнах датчик воздуха и посмотреть как машинка побежит.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 18:29
Олежа... Полностью согласен о том, что он должен работать, но ...
Подогрева рабочего щас не найти... Все битые.
Подсос пока исключаю. Менял голову с прокладками, ничего не поменялось.
Про подогрев. Там он электрический. Вот щас думаю, с чего мона примостырить... Надо НЕЧТО, с плоской вершиной, работающее от 12 вольтов, при этом попадающее в окружность порядка 3 см.... Может просто спираль сделать, проложить и залить чемнить (вопрос чем? какой материал не токопроводный, но теплопроводный, и не потрескается, не рассыпеца, и тд....)
Либо мостырить с др авто... Только если с наших, то слышал, что они заточены под кратковременный режим работы (разогрева), то тут, наскока знаю, речь идет о долговременном..., по кр мере до 65 градусов.
Вот пока все мысли о чем и есть... Ездить просто так ну очень неудобно... Проблему какнить решить хоца....
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 18:33
Делал. (хорошо разговаривать с умным человеком)
Гораздо резвее..., и на холодную легче и раньше могу ехать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 18:52
А менять его(датчик воздуха) на заведомо исправный?
К Димычу в гараж не заезжал?Вы в МСК,вам проще это решить вдоём и в живую....
Если мои предложения не прокатывают,то тут нужен челвечек поопытней меня.
Зажигание полностью исключаю.
вот это смотрел?
http://euro-escort.narod.ru/podkol.htm
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 18:58
:D
Олег, спыс. Это я знал давно. У мя даж распечатка есть...
ДТВ менял, не в нем дело... Оба датчика показывают одинаково... И по табличным значениям попадают правильно.... Собака гдето еще порылась...
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 0:45
Ботва как у Виталика, один в один начинает ехать минут через 30, до этого ехать только с подгазовками. обороты при выжиме сцепы на скорости падает очень резко, до 500-400 по тахометру, часто глохнет, расход увеличен,
При траблах смотрел свечи, в первом цилиндре- белая, 2 и 3 черная рыхлая сажа, четвертая сероватая. но у меня гидрики стучат и лямбда полудохлая (завтра если привезут поменяю), выпускной сечет, попробую раскоксовку сделать
при сбросе мозгов день ездил как на реактивной :D , потом опять :roll:
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 2:25
Ну у мня давно мысль напрашивалась про 2 и3 свечу они ближе всего к форсе капли большие тяжелые да и до 1 и 4 не долетают а скатываются ко2 и3 цилиндру ...к сожалению иожика в руках не крутил но может быть приделать ТЭН от автомобильного чайника китайского и термовыключатель мона наверно или от КЕджетроника там вродь есть такой 8сек включено если не нагрелся до 65 градусов, но его наверно через промежуточное рэле ставить придется или в магазине типа нашей микроники посматреть там есть такие на разные т-ры, на 65градусов я покупал точно похожие таблетки в тепловой защите микроволновок стоят... ток давольно таки большой комутируют, рэле врятли понадобится
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 17:16
А может просто развлился катализатор отсюда и все проблемы...
Ford Escort 3-х дверный хэтчбек 1,4i Mono F6F 11.1990г.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 17:34
Эскортовкий моно не вкурсе, но может так предполложить:
1. Чек горит, есть каканить ошибка....?
2. Такой синдром на опеле на моем был, решилась проблема заменой датчика температура на мозги....(о том чот в сервсе говорили писать не буду :evil: )...
Всего мои мысли....неругайтесь... 8)
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 17:54
Виталь, я бы мог те пельтьюх подогнать, они от 12 работают и греются (одной стороной ессно) бешено. Но как те их передать?
А так вообще-то синдром именно этого йожика у тебя. Пока тепло от головы по коллектору до него дойдет.... Вентиль может и сто раз включиться. У тя на воздухозаборе переключалка теплый/холодный есть? Когда он воздух берет или с улицы или от штанов. Если есть - поставь принудительно штоб от штанов брал - если "прогреваться" быстрее будет - он это, зараза.
[ Time : 0.056s | 15 Queries | GZIP : Off ]
