Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Маркировки EEC
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 0:30
Парни, кому не лень, скиньте маркировки блоков управления. Хочу поанализировать.
Вот моя:
Маркировка находится, где бы вы думали? да, на БЭУ. Точнее не его разъеме.
У меня выглядит примерно так:
1AHA (насколько я понимаю, это тип прошивки).
CFI-SD101 (не знаю, что это но у меня моновпрыск - CFI).
91AB-12A650-HA (обычный фордовский номер детали, есть на всех фордовских деталях).
Прежде всего, конечно, меня интересуют немецкие моновпрысковые CVH 1,4, но другие тоже будут интересны.
Последний раз редактировалось dsa Вс дек 09, 2007 10:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 0:32
.... ща не полезу.... еси ток как потеплеет....
ща грязи навалом.... вот авту от зимы отмывать буду и посмотрю...
Кста... я б тож на другие маркировки глянул.... ток тип двигателя и обьем ОЧЕНЬ желателен...
Кста2: ... да скорее всего полюбому до весны.... ща никто не полезет....
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 1:51
Уже весна и я полез...Сей девайс приклёпан большой жёлтой заклёпкой, срезал зубилом. Это наскоко надо быть уверенным в вечной работоспособности, и в том что оно никогда никому не понабится, чтоб такое сделать. Имя ему EEC-IV 98AB-12A650-BBB с большой надписью BLUE, голубые они...Диагностика со светодиодом, в них не предусмотрена. Только через 18 и 19 ноги под FDS2000. Мотор PTE 1,4i, это модификация CVH с распределённым впрыском. Вот такой гибрид старого с новым. Наверное FORD хотел заполнить нишу объёма 1,4 и создал сиё "чудо".
Escort 98 CLX, 5-D хэтч, CVH PTE 1.4i SEFI, A/C, SRS, ГУР, Panther Black
Focus-2 2006, 5-D хэтч, 1.6i, стептроник, лунный металлик.
была ВАЗ 21093 Samara 1500 карб, 96г.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 2:03
Ниша объема 1,4 у Форда нормально заполнена.
Лучше считай четырехсимвольный код в первой строке и вторую строку.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 2:05
Это насколько надо быть злым, чтобы отхерачить кронштейн, вместо того, чтобы БЭУ из него вынять (движением вверх). :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 2:25
))) Я его нежно херачил... Только там мозги установлены разъёмом вниз, задним концом прям под нишу аккумулятора, находятся в аллюминевой клетке, которая крепится на пласмассу двумя большИИми болтами, под ЭБУ, заклёпкой под разъёмом и крючками сверху, так что если даже обладать нечеловеческой силой терепньем и злостностью и снять с крючков надо будет гнуть клетку,а вот её отгнуть мешает боковая часть торпеды.Они там как бы зажаты....Вобщем праильно я всё сделал...С Мондео тоже так мучаются.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 2:27
Интересно какие это моторы 1,4 ставились в 98 году???
Вот тебе все цифры. E11 1-00 0286 SME505 DBPNH2A8QRJP CAD 8C25 Всё...
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 3:48
Хм, не укладывается. Хоть фоты делай...
По строчкам можешь процитировать, как у меня?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 8:49
Я свёрлышком высверливал одну заклёпку,что б до блока добратся.
У меня, вот есть старая фотка разъёма.
Комментарий к файлу: Разьём блока управления ДВС
разъём.JPG [ 112.57 КБ | Просмотров: 9099 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 11:52
Вот-вот! У меня также. Значит и белорусы тоже заклёпки ставят.
To dsa: Не один я такой злой.)))
Последний раз редактировалось Courage Чт мар 01, 2007 11:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 11:54
Говорю ж Вам не такие они как все...Они ж голубые))) Фотки будут. Много.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 11:56
Уважаемый Mishal У Вас тоже на Фордике ковролит сел? У меня щели по бокам (((
И ЕЩЁ. Разъём диагностики у меня тоже такой. Под FDS2000 не светодиодный. Ваш диагностируется через 17 и 48 ноги?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 12:13
ИМХО прошивка dsa - SD101, Courage - SME505
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 23:06
Courage писал(а):
... Mishal, У Вас тоже на Фордике ковролит сел?
Нет не сел. Края уходят за серую окантовку.
Courage писал(а):
... Разъём диагностики у меня тоже такой....Ваш диагностируется через 17 и 48 ноги?
Я не знаю. Не пробовал ни разу.
Лазил туда в целях профилактики.Проверить не в грязи ли ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 23:50
Читал тут на досуге TIS.
Вычитал следующее (свободный пересказ):
Если на 1,4 CFI с ручной трансмиссией замечается проблема "плохой разгон и глохнет на холодную" (poor pulling away when cold, engine stalling after cold start), то нужно проделать большой список проверок и замен, а среди них первым номером замена модуля EEC-IV на "новый".
Для бесконтактного зажигания (EDIS): "старый" с 7/90: 91AB 12A650 HA, с 6/91: 92AB 12A650 GA заменить на 93AB 12A650 CC.
Для тех, у кого трамблер: "старый" с 8/87: 88FB 12A650 AC, с 4/90: 88FB 12A650 AD заменить на "новый" 88FB 12A650 AF.
Может, у кого найдется в заначке 93AB 12A650 CC?
Я бы может купил бы...
