Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Крышка бензобака.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2005 2:02
Здравствуйте господа. У меня казус! потерял ключ от крышки бензобака. :( Знаю глупо, но что делать ума не приложу.Может ли кто подсказать что с этим делать, разбирать(А где и кто может в Питере?), или просто ключ подобрать, а может они стандартные на свой год? Помогите Плиз. :cry:
94.год универсал
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2005 17:58
..mda..a ja dumal odin ja takoj :))) problemu ja resil prosto..jesli mozno, po - sovetski..:) vzial otviortku pomoscneje T-obraznoj formy, zabil jejo v lichinku i svernul naxxx..:) vot tak vot..i kliuc ne ponadobilsia..:) posle etogo ona uze otkryvalas liubym kliucom..:) zverzkij metod, kanecna..:)
Ford - лучшее студенческое авто :)
Ford Orion 1.4 CVH Cfi (bud' on neladen) '92
Ford Orion 1.6 CVH LUC '87
Ford Orion 1.6 CVH LUC '86
 Заголовок сообщения: Ключ крышки бензобака
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2005 19:09
Господа это опять я, проблему сегодня решил. :) Нашёл фирму под названием ПЕТЕРКЛЮЧ, там за полминуты умелец открыл отмычкой мой замок, а затем в течении 15 мин. сделал два ключа. :P Так что кому надо едьте или звоните Михайловский переулок 7б, т. 7154441, это в Питере между Балтийской и Нарвской. Делают любые ключи втом числе и ключи зажигания со встроеным чипом.
Удачи всем! :lol:
Всё проходящее а музыка вечна!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2005 1:04
молодец!
у меня на 08 был подобный случай на бензоколонке, отстоял очередь, выхожу, ключ вставляю - он заел и никак не открывает, вставляю опять - тоже самое, он и до этого заедал бывало, но тут капитально отказал, стоял в очереди я долго, народ ждет, бак почти сухой, не использовал я отвертки, зол был, рукой разломал крышку на составляющие, не такие уж они и крепкие, надо крутануть сильнее,
а магазине правда пришлось такую же купить =(, остальные хуже по качеству
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2005 1:47
На Эскорте крышечку-то разломать трудновато будет дез применения сверлильно долбательной техники.У меня не ключ потерялся - стерлись шлицы на замке. Я день нарезал круги вокруг машины - уж больно не хотелось ее ломать(крышку) :? В итоге - сделал 2 пропила обломанным полотном ножовки на пластине закрывающей личинку. Аккуратно отверткой разогнул в стороны и достал личинку.Дальше крышка свободно открывается отверткой. Убрал в личинке собачку - ее роль выполняет круглая шпонка - головку личинки мажем силиконовым герметиком - и на место в крышку. Пол-года уже никаких проблем. Конечно,проще будет поставить другую личинку, но у нас с этим трудновато.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2005 3:36
да, у меня конечно крайний случай был, надо было поступать радикально,
выглядит-то оно внушительно (и на бехе у меня подобная пробка), но если крутануть резко - ограничитель отламывается (восстановить его в принципе потом можно)
на 06 у меня была железная пробка, как-то раз ее свернули и слили мой бенз (как назло должен был американца везти - пришлось объяснять - мол национальная традиция проверки бдительности :) ), так, когда я пробку обратно прилаживал - тоже изучил конструкцию ее и горловины - достаточно отверткой поддеть, а в принципе и рукой тоже можно выкрутить со стопора
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 23:24
Тут стал заедать ключ в крышке бензобака.
Даже сломал запасной ключ, пытаясь открыть по холоду.
Потом в теплое время обломком и пассатижами открыл, разобрал и удалил шпонку как MozgoveD советовал.
Теперь открывается без проблем и любым ключом подходящей формы или отверткой.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 21:30
со второй новой пробкой у меня по морозом начались такие же проблемы с отрытием, поступил так же как и с дверями - размораживателя замков туда прыснул, процедуру надо переодически повторять и все будет ОК
 Заголовок сообщения: Личинка замка крышки бензобака.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 17:16
Тянеца вся эта бодяга с рождения.... Рас в два-три месяза приходица снимать стопор, вытаскивать ее самую и ВДшкой промывать, потому как ключем ОТКРЫВАЕЦА намана, а вот ЗАКРЫВАЕЦА ху..., плохо, вобщем... Мона сказать ваще не закрываеца, как сени после заправки....
Поход у нее тама выработка и при ходе ключа против часвой ее закусывает.
Вопрос: Что делать?
Кто проходил через такие проблемы? Купить крышку на разборе? К ней ключ же свой должен быть? И с двумя ключами катаца? В принципе, не ломает, но мож др варианты есть?
Личинка разборная? И еси я ее "разберу", обратно соберу?
Вопчем, кто чем может.... Потому, как ключ сломать мона, еси насилу тянуть... Варианты решения данной проблемы есть какие нить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 17:39
Кошмар форума =)
Разбирай,обратно соберёшь.
Я сделал вот как:
Сначала уехал с заправки без крышки,т.е потерял её :o
Потом на тойже заправке мне дали крышку от такого же Форда,тока без ключа. :lol: :lol: :lol:
Ну я разобрал,вытащил личину,выбросил почти все кишки и собрал.
(Собирать проще чем разбирать.)
И всё,теперь езжу с одним ключом. Правда крышку темерь можно открыть любой отвёрткой(правда этого никто не знает,кроме меня, и теперь тебя.....!!!!!) :kill:
И контрольный---- :fight:
:lol: :lol: :lol:
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 0:11
А я вообще без личинки езжу, отвёрткой окрываю :lol:
Машино то в гараже контуется :lol:
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 0:12
Сори, сори.
Кстати, ни у кого еще одной личинки нету? У меня по ходу то же самое. Виталик, наверное сглазил. :D Сегодня заправлялся. Открыл нормально, закрыл еле-еле. :(
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 3:27
У меня была такая проблема когда купил машину. Не закрывался бензобак - был трогательно заткнут тряпочкой. В общем я просто разобрал крышку (не личинку) и пролил личинку WD. После этого силой провернул. С тех пор полтора года без бед. Видимо мне просто повезло...
Ford Escort, Седан, 1997, 1,3 HCS карб.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 10:34
Кошмар форума =)
Да ,на самом деле нникаких проблем с починкой личинки нет,просто всё ненужное вытаскивается, но при этом запирающее устройство работает,крышку так просто не отвернёшь.
Я открываю ключом, и с виду замок нормальный и ключ один.
А так ездить с двумя ключами из-за глупой боязни,что сопрут бензин???? :?
Что ни у кого не было жигулей?Там что, замок делают на крышку бака????
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 13:24
keeper писал(а):
Да на самом деле, слышал, что замучаишься бензус на эскорте сливать...
А про второй ключ- не ломает... Лишь бы не клинило его...
Нужно было немного бензина - с помощью изоляции от витой пары у меня получилось его слить.
По зиме тоже клинило личинку, разобрал, вытащил запирающий штифт, собрал.
(Тема была на форуме, поиск рулит.)
Теперь можно открывать любым ключем, но я не волнуюсь.
