Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 13:23
Специалист отдела РЭА
ну и что?! пусть.
а сопротивление между корпусом лямбды и минусом аккумулятора при отключенном разъёме лямбды какое?
5, 10, 100 ОМ, 1 кОм?
Если честно, то я бы вообще бы по другому спроектировал.
Изолированный дифф вход с эканирующей оплеткой заземленной на корпусе мозгов.
Тут может быть только проблема статики.
Вот для её снятия там и есть "что-то" на массу. имхо.
ЗЫ как на фокусе твоём сделано? и какого он у тебя года?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 13:34
мм-м,
Виктор, я думаю тут действит статическое снимается ...
И если нигде ( ни в мозгах, ни внутри лямбды перемычки на землю нету)
то тогда могут быть проблемы...
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 13:35
мы сейчас говорим о проблеме и ищем ее решение, а не разрабатываем заново систему впрыска. На твой вопрос как на фикусе сделано прямо отвечу -а оно мне надо ..... он пока еще на гарантии и капот я ему раз 7 открывал причем 3 раза на покатушках чтоб показать а че там внутри :). С фикусом все хорошо , пришел открыл ключ вставил завел поехал, за пол года только в бачек омывателя жидкость и доливал, ну и бензина постоянно просит :).
так что давай вернемся к проблемя лямбда зонда и к конкретной схеме ЭБУ. в той схеме что у мня есть 46 нога черным по белому написана сигнал/граунд, но в моем стареньком ЭБУ этого точно небыло, поэтому вазовский датчик читался неисправным.В конкретном случае либо вешать перемычку в мозге, что и было сделано в последствии производителем, либо на самом датчике, что реализованно в ранних сериях ЭБУ, либо и то и другое
Последний раз редактировалось Victor ORION-88 Чт июл 19, 2007 13:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 13:36
ну, пришли к согласию :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 13:38
попозжей попробую мондео 2003 помучать. (всё равно там с ХХ возиться надо).
В мозгах перемычка, имхо, покорректней. Хотя инженеры мучаются с этой проблем.
Что за статику думаешь?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 13:45
пока все новое то ее не должно там быть а если уже лет 15 отездило то....сам понимаешь
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 13:52
нет, я о другой - статика от потока выходных газов
на лямбду, и соответственно на её сигнальные выводы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 14:12
agri,
ваши проблемы с ХХ и т.д. не обязательно только от неисправности лямбды.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 23:38
Nik писал(а):
agri,
Дисскусия хороша. Очень приятно. Но пока я еще чайник и многое не догоняю в сказанном. На самодиагностике и комп. диагностике выдало одну ошибку: +5В в цепи лямбды. Заземление (перемычка) как может их погасить? Не совсем понятно. И если же перемычка это то, что мне поможет, сложно ли самому разобрать мозг?!?!...
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 1:29
Комп не может выдать такую ошибку.
Ты бы сделал проверки, про которые я говорил, хотя бы провода тестером. Многое стало бы ясно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 2:18
ок. сделаю...
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 9:39
agri писал(а):
...На самодиагностике и комп. диагностике выдало одну ошибку: +5В в цепи лямбды....
такое напряжение в цепи ламбады говорит о том, что скорее всего НЕТУ контакта в разьеме лямбды.
Коротить не советую. Проблему надо лечить, а не фигней страдать....
Почитай это http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=22431#22431
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 11:28
keeper, хорошая статейка. Почитай это http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=22431#22431
Написана доступно, для меня... Я бы не догадался про 3-й пердохранитель. Т.е. не нужно лезть в мозги и лямбду для поиска разрыва цепи? Причины как у тебя - ХХ, рывки... Вот с расходом не понятно: если лямбда с ним связана, почему он у меня вроде в норме? 30 литров на 450км в смешаном цикле.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 11:29
заземление делается (на сам экран) не для того чтобы статику снимать :D :D :D , а для того чтобы защитить сигнал от электромагнитных помех и наводок :!: уровеньь сигнала сами писали какой маленький - 0.4 - 1.0 вольт :D .а насчёт земли в мозгах и на датчиГе - то делайте так как это было предусмотренно в самом начале, а то соорудите контур и будет вам гемор... это всё расчитывается по формулам, а не от балды цепляется.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 11:43
а по поводу +5 вольт, то это либо нет в мозге земли (если там действительно операционник висит, а скорее всего он там и есть), либо на разъёме лямбды и есть эта земля. в фишке найди провод и заземли. а может также быть и тож оч возможно что это тестовый сигнал. поэтому я думаю что можно смело заземлять его. или через резистор чтоб напруга была порядка 0,5 вольта. -0,7. хотямож резистор и не нужен. а в мозги лезть несоветую. вроде это не единичный случай что у народа там + 5 вольт. Кипер, иож ты у себя отключиш ламбаду и посмотриш какой там потенциал будет после обнуления мозгов и 2х заводов?
