Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 14:27
Артем_nw писал(а):
В районе катушки зажигания и корпуса термостата слышно какое то шипение (лишний воздух?) но где там может быть подсос - ума не приложу..
ага...у меня было такое http://pokatili.ru/forum/sutra318847.php#318847
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 23:12
2 simba39
Спасибо. Нашел. Она самая и травила.
Подсос пропал. Холостой ход не восстановился. И умерло 2(!?) свечи. Бледно желтая искра. Теперь ДМРВ ведет себя одинаково, как с накинутым разъемом так и со снятым.
Теперь буду искать ХХ. Но это уже другая история.
Был FE хетч 1,8/105лс Zetec EFI 16кл 95г.в.
Щас Ситроен Ц4 хэтч 1,6/120лс 10г.в.
Да, мы не толерантны. Мы белое называем белым, черное называем черным, геев называем 3.14****сами. Футбольные фанаты.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 15:49
Прочитав вчера вечером всю тему,утром побежал к машине.
И теперь хочу отчитаться. Замер напряжения меж контактов A D показал напряжение в 1,3 V. Машина сильно тупила,на холодную вообще ехать отказывалась,на горячую тупила если тапку в пол нажать,то реакция была чуть ща заглохну,но через 3сек поднимала обороты,слышна была сильная детонация,бывал черный дым из трубы и соответственно запах бензина.Датчик детонации у себя я не нашел. Откручивает MAF,а там...., я боялся не отскребу все это г.,но очиститель для карбюратора прекрасно справился.Собирая все обратно,прочистил дроссельную заслонку.
Результат: Реакция на педель почти без запинки,бензинчиком пованивает,но не так,я думаю еще вечером свечи поменяю,а то эти уже больше 50тыс прошли.
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО
MB W123 E230 136HP двг 102980 АКПП 722.1(продан башкирам :)
escort 96 г.в. L1H 1.6 v16 ABS ГУР SRS 3х дверный хетч (Продан)
rav4 2000г.в. 2.0 акпп 4х4 кондей 3двери и тоже зеленый:)
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 23:13
У меня на холостых напряжение 0,93-0,99. Может так на эскортах и должно быть? Получается у 3х авто напряжение одинаковое. Как вы думаете? а то я тут уже в чип и дип на выходных собрался за подстроечным резистором.
Совсем забыл сказать,сетки у меня нет,снимаешь корпус фильтра и вот тебе две нити.
А бензином с глушака воняет это лямбда у меня умерла (и года зараза не проработала)
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 18:13
у меня напряжение 1.2V на холостых
ставил с разборки тоже самое
что покупать новый?
может есть кто с питера попробовать поставить нормальный
форд эскорт 1994г,1.6,zetec,90pc
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 14:27
кто подскажет что за ошибки а то писец мозг уже сьехал не могу прочитать
http://video.mail.ru/mail/rekord72/_myvideo/6.html
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 21:44
Немного не в ту тему конечно :lol: вроде получается 111 - всё исправно и 157- но вот относится это к лямбде и её цепям не знаю ::thinking:: судя по таблице пусто ::doh::
ЗЫ я правильно понял у тебя двигатель зетек?Если да допиши в подписи
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 0:02
честно даже не знаю зэтек или нет
машина папина если кто подскажет я напишу вин
или есть другой способ узнать зэтек или нет
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 21:30
Ну у зетека два распредвала(двигатель как бы двойной сверху),а ЦВХ простой одинарный,напиши вин.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 0:57
вот вин WFOAXXGCAARM02554
сегодня поставил новый расходомер
симптомы такие заводишь через секунду падают обороты и она глохнет
считывал ошибки рисует три единицы
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 19:36
http://pokatili.ru/forum/ftopic24154-0-0-asc-.php поищи здесь по фоткам.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 19:41
Ну для начала,смотреть расходники,то есть фильтры,свечи ,провода,топливный насос жужжит ?не мешало бы проверить давление в рампе.после того как заглохла свечи не выворачивал?сухие или залиты.?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 11:14
Дата изготовления: 17.06.1994
Модельный ряд: Escort/Orion 91/93/94
Тип кузова: 5-дверный седан
Вариант: Ghia
Двигатель: Zetec-E 1.6 EFI (90PS)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
Токсичность выхлопа: Токс.вых.83 US Бенз./87 US Диз.
Кондиционер: Без кондиционирования воздуха
Территория: (+)"D"
Лакокрасочное покрытие: Cayman Blue 93
Цвет салона: Raven - Салон
Тканевая отделка салона: Concord
Так у тебя ж в подписи и так написано 16V (=Zetec) ;)
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 14:42
спасибо за инфу
фильтра все поменяню,свечи новые, топливный насос работает, какое давление создает не знаю, свечи черные богатит
кстати если расходомер не подключать работает как часы
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 14:50
просто я специализируюсь по хондам для меня форд темный лес
вот кстати строю мотор в свою хонду
[ Time : 0.041s | 13 Queries | GZIP : Off ]
