Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 15:59
Масло бензином воняет, и 15 литров хватает на 30 км
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 16:00
У меня не по маленьку льет! За время прогрева машины (20 мин) наливает 2 уровня!
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 19:00
Altsandr писал(а):
И как ты угадал что бензин уходит в поддон, может прокладке головки блока кранты и тосол уходит
дык достаточно на чуп посмотреть, если много слишком,а тосол на месте значит бенз, тут ничего сложного нет.
Думаю автору надо бы написать поподробнее о своих манипуляциях с двигателем- что на что менял, куда лазил, как работало до этого и как сейчас. Поскольку тут маловато инфы, для конкретного диагноза.
По поводу ремня ГРМ-сильно сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 19:58
Какие признаки проскочившего ремня? В целом никто ответить на этот вопрос не может. Если даже он проскочил на один, на два или на три зубца, двигатель так же будет запускаться только работает очень странно. Неопытный человек может сказать что нормально работает, другой скажет наоборот. Так же заводится, реагирует на газ.
Посмотри по моей теме, проскок был большой хотя я ездил и мне казалось нормально.
http://pokatili.ru/forum/ftopic27206-0-asc-15.php
Просто у меня было троение на холодном двигателе, а потом после прогрева всё нормально становилось, похожие признаки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 20:36
::thinking:: в принципе да.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 22:19
Кстати у кого цепь стоит, то она тоже проскакивает. Помню на газели цепь у нас проскочила на два зубца.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 22:43
Ivan177
Для начала заполните подпись http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
Ну а по траблу,не пробовали замерить компрессию в цилиндрах?Уж очень похоже,что либо кольцам хана либо они залегли ::thinking:: может стоит попробовать раскоксовку http://pokatili.ru/forum/ftopic4738.php
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 2:16
Ivan177 Забыл спросить, а где у тебя стоит топливный насос?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 11:15
Пишу подробно!
Купил Форд Эскорт 1997 г.в. с двигателем 1,6. Отъездил 3 года и двикателю пришол пиииз.... На СТО посоветовали купить контрактный двигатель т.к. этот дороже востановить! Нашол на разборе двигатель 1,3 куб. 1990 г.в. 52 кв. 71 л.с.
После замены двигателя было сё нормально я проездил 3 000 км. и меня лешили прав!
Затем я поставил машину в гараж, примерно раз в месяц (иногда чаще) приходил и заводил машину чтобы не застаивалась!
Месяц назат Забрал машину из гаража, когда завел и выехал все было нормально, но когда проехал 5 км она начала дергатся и троить, я решил что засрался карбюратор.
На следующий день поехал к карбюраторщику и там обнаружили бензин в потдоне (перед выездом из гаража его небыло, я проверял).
Заменили масло, почистили карбюратор и я поехал домой, машина ехала идеально. Оставил машину возле дома на улише, утром проверил масло было всё в норме, завел машину она троит, без педали газа не работает. Нагрелась машина и начала работать хорошо, проездил ещё 25 км. и проверил уровень, было в 2 раза больше положеного! Поехал опято к карбюраторщику, поменял масло, свечи! Поехал домой, вечером проверил масло все в порядке, а утром пока прогрел и опять бензин налило, и больше я её не трогал!
Со всеми сейчас советуюсь, пытаюсь определить причину!
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 11:16
Насос стоит на двигателе, его карбюраторщик проверял, сказал что он рабочий!
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 11:48
Вот теперь картина почти ясна, осталось понять что-же произошло.
Очень похоже на то, что во время утреннего прогрева, из-за неработающей свечи, бензин попадает в масло.
А машина после прогрева тянет нормально??
Либо при прогреве карб заливает двигатель бензином.
После длительной стоянки, заправлял машину, или так на том же бензине и ездишь?
Как заводится? С трудом, или легко пускается?
Попробуй обратиться к другому карбюраторщику. Может посмотрит не замыленным взглядом на твою проблему еще раз? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 11:55
Заправлялся несколько раз! На горячую тянет хорошо! Заводится сразу и не троит даже, но через 10-15 сек начинает троить!
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 12:00
Так откуда бензин поподает, у меня ранише шестёрка была, она тоже троила, но бензин не попадал в патдон!
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 12:04
значит надо однозначно копать в карб!
А как он ко мне в патдон попал, когда его своего на морозе крутил??
Читал же в начале ветки. Я тоже без понятия как он туда налился в таком количестве!
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 12:06
Попробую поменять, потом напишу что получилось!
