Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 0:10
Сегодня пока лазил и затыкал трубочку которая вела от коробки вентиляции обнаружил неизвестнй девайс в районе передней правой фары. ИзображениеИзображение к нему подходит два проводка.
А в районе левой фары нашел два разъема Изображение Изображение
Кто знает что ЭТО такое????
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 0:44
Похоже, это разъёмы с КПП.
Тот, что плоский (на посл.фото) похож на датчик заднего хода.
Глянь/спроси в этой теме:
http://pokatili.ru/forum/ftopic7678-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 9:18
да похож, только это не он у меня фонарь нормально врубается при включении задней.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 9:25
Посмотри внутрь разъёмов. Если там пыль и грязь, то они ни когда не использовались. Значит это разъёмы для доп.опций, которых и нет.(противотуманки, омыватели фар и т.п.)
Не заморачивайся!
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 11:09
Не похож!
Так, по порядку.
Фото 2. Клапвн вентиляции угольной канистры.
Фото 3. Такой рызъём используется на датчике включения вентилятора и на самом вентиляторе. Если с этим у тебя всё нормально, значит, что-то у тебя неродное, например, проводка или двигатель... Провода к нему толстые?
Фото 3. Такой разъём есть у всех или почти у всех, и никто не знает накуа. Там ещё второй похожий должен быть... Не заморачивайся.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 10:00
Нет там тоненькие провода. Как будто к каким то датчикам должны идти. Двигатель вроде родной. А проводка хз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 10:16
Сегодня не смог никуда уехать. Всю неделю катался нормально. Вчера что то немного глючил движок. Тяга то появлялась то исчезала. Но под вечер выравнивалась и нормально ехал. Похоже было что что-то не то в топливной системе. Потом вроде покачался и все нормально.
Сегодня не смог нормально завестись. Не держит работу без педали газа. то есть холостые обороты. Пока педалью держу 2500-3000 работает. Отпускаю быстро сваливается до 200-500. Чуть там зависает и глохнет.
Пытался поработать подольше на 3000 в итоге двигатель стал дергаться на 500 некоторое время. секунд 20 и все равно глохнет.
Топливо в рампе есть, свечи посмотрел одна как обычно в черном налете, остальные чуть хуже обычного, видимо топливо плохое. Искра тоже видимо есть раз на 3000 пашет. Почему потом падает??????
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 15:33
С уровнем топлива в баке никак не связано?
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 1:24
закономерностей не заметил. Есть другая особенность. Когда еду на дачу (или вообще за город подальше) в определенных местах начинает барахлить тяга. Она чуть пропадает. Выключаю передачу по инерции чть проезжаю. Тяга восстанавливается и спокойно еду дальше. Добивает то что почти в одних и тех же местах происходит.
Все-таки завел сегодня. Поехал на дачу. Как описал чуть выше в паре мест пропадала тяга. Вечером после 4 часов простоя не сразу появились холостые обороты. Газанул чуть, по насиловал газом, восстановились, поехал. Отъехал 5 км, машина очень сильно стала брыкаться. Посмотрел свечи в "моей норме" на всяк случай почистил щеткой и поменял пару местами. Завелась с пол оборота и поехала. На заправки до пробки залил 95 почти летел до дому. Посмотрим что по утру будет.
А при чем тут может быть уровень????
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 1:47
Не удивлюсь, что на какой-нить датчик провода глючат...
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 9:50
Значит схему электрики в зубы и с ней по машине лазить. С утра на не прогретой.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 22:08
Обычно за городом наоборот тяга немного возрастает,содержание кислорода в воздухе больше,думаю гдето в воздушных датчиках и надо искать проблему,у вас на зетеках вроде есть расход воздуха ::thinking::Ну и с заправками определись,возможно плохой бензин где то хапаешь.
P.SЛично я всегда лью 95 -ый ,думаю экономия в 1 рубль с литра не стоит того гемора,хотя многие и говорят о присадках.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 22:38
Я уже писал про странную реакцию машины на октан число. на чистом 95 расход в районе 10-12 10-трасса. На 92 расход сразу падает до 7-8,5 и машина отлично тянет с низов и до 3,5 тыщ, дальше правда крутить бесполезно там почти прироста тяги нет. на 95 картина чуть лучше с высокими оборотами. Не знаю что произошло когда только купил то после 3 был хороший подхват, Сейчас уже нет его :-(
Заправка проверенная, периодически не ней заправляюсь может начали бадбяжить ::thinking:: ???
Если не ошибаюсь то единственный датчик отслеживающий содержание кислорода это лямда зонд. Остальные меряют расход или температуру.
CVH это же моно впрыск?
Последний раз редактировалось RIE Пн июл 05, 2010 9:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 22:53
Ну лямбда просто фиксирует содержание кислорода в уходящих газах и по его содержанию обедняет или обогащает смесь,а вот ДТВ,датчик расхода воздуха,и т.д. учавствуют именно в приготовлении топливной смеси,по их показаниям выдаётся определённое кол-во бензина.А вот то что такая зависимость работы движка от октанового числа ::thinking:: надо подумать ,кажется здесь есть какая то взаимосвязь ::thinking::
:lol: у меня инжектор,есть моньки,есть карбы :lol:
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 22:56
RIE писал(а):
Я уже писала про странную реакцию машины...
:shock:
[ Time : 0.080s | 14 Queries | GZIP : Off ]
