Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 9:41
Сегодня повозился с автоматикой запуска. Убил часа полтора на все. Двигатель в результате вообще не запустился. Подозреваю, что из-за дохлеющего аккумулятора.
Вопросы:
1. В доке по настройке написано, что надо в калибровочное отверстие вставлять сверла вполне конкретного диаметра, однако само отверстие СУЩЕСТВЕННО большего диаметра. В результате регулировка получается весьма странной - угол качания - несколько градусов. Это нормально?
2. Написано, что после регулировки надо на калибровочное отверстие наложить пломбу. Как и из чего она делается?
3. Если аккумулятор крутит стартер, а двигатель не заводится, может быть проблема аккумулятора?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 10:13
Вопросы:
После регулировки у меня двигатель тоже не запускался, запускался только после 100 грамм в глотку. А пломбу я сделал из резинки с тормозного штуцера.
Я еще в прошлом году по зиме сделал отверстие в крышке воздухана в акурат над "горлом" карба
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 10:22
А сто грамм в глотку это куда? В дырку воздушной заслонки?
А вообще наличие пломбы как нить влияет на запуск двигателя? Ну на езду - понятно, если ее нет - всякая кака может налететь, а это - не гут. Но вот на запуск?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 10:44
сними воздухан и прям в карб бенза прысни
а насчет пломбов, мне кажеться там не должно воздух подсасывать
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 11:20
есть балончики с эфирной смесью с трубочкой на носике "для облегчения пуска двигателей" - удобно пшикать куда надо, имхо это более безболезненный способ, для свечей в т.ч., а то заводку в условях перелива легко устроить
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 11:56
Спасибо, попробую.
Вот еще вопрос. Из бака бензин сливать - лень (ну в смысле, нет у меня прилады для этого, а мастерить - можно конечно...), но есть бензин калоша для зажигалок, его можно использовать? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 12:07
Mickey писал(а):
Спасибо, попробую.
а мпросто скинуть шланг подачи с карба и пару раз крутнуть стартер?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2005 12:21
Гм, чет я притупил, действительно.
Кроме того, у меня бензофильтр ведь перед носом висит, в нем что-то тоже плескается и снять его лекко.
ТУПЮ короче.
Спасибо за советы. Завтра с утра попробую.
Кстати, наверно надо в юмор записывать. Минут двадцать сегодня занимался ерундой из-за того, что перепутал "по часовой" и "против часовой". Никак у меня не входил поршень до упора, ему рычаг пружины все мешал, когда сообразил - махом все получилось как в учебнике.
Вот что значит пользоваться электронными часами. :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2005 8:55
в выходные буду еще пытать карб, не нравитца мне что он холодный хоть и стабильно держит но 500 оборотов, да и расход агромный :x
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 9:52
Ну вот у нас тожа температура в минуса ушла. Седня было -5, завел, двигун взял 800 оборотов и так их и держал стабильно сам :lol:
пока убрал иней со стекол, мафЫнка прогрелася и сел ужо в теплую
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 16:55
По поводу сальника. Мне с машиной много трамблеров убитых досталось и как то летом я один разобрал полностью до винтика (помоему лукас). Так вот в этом трамблере сальник точно был, только непомню с какой стороны его можно вытащить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 11:13
Недавно заглядывал в трамблер - масла не было. Возможно, проблема была из-за того, что я перелил масло при его замене. Оно и хлестало куда могло.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 11:18
А 800 оборотов - это всегда? или прогревочные обороты - выше?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 11:23
Почитал по инету все что есть про эскорт выходит что настроить автозапуск не реально. если во вторник мафЫнка завелась и работала стабильно на 800 оборотах, то в среду он это делать на отрез отказался и даже заглох, но завелся опять быстро и без проблем. Сегодня же утром долго и упорно отказывался заводиться и даже сто грамм в глотку ему не помогло, в итоге вывернув свечи новые, купленные по каталогу, ввернул старые и разноколиберные, машынка сразу же завелась и работала устойчиво на 800 оборотах. И вот сижу и думаю, а может просто ввернуть старые свечи и не мучаться более. Может вся моя проблема и не в карбе вовсе? :?: :?: :?:
У кого какие мнения на энтот счет имеютца, поделитесь, буду весьма благодарен
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 11:35
У меня та же фигня. Блин, как у нас все похоже. Есть ощущение, что если долго мучаться можно вообще всю автоматику поломать :).
Эту неделю отстаивался на стоянке - не успел до морозов переобуться. Со страхом подумываю о завтрашнем дне. Как оно заведется.
По поводу регулировки. В прошлые выходные часа три убил на регулировку мотора. Вощем, внятной работы так и не добился, при прогреве может вообще не поднимать обороты, а может и немного приподнять. Раньше было, что прогревался на повышенных (где то 1500) оборотах, сейчас - вообще не понятно, то ли угол не правильно выставил, то ли что. Главное - не могу понять, нормальные ли холостые выставил (у меня тахометра нет). Хотя, что интересно, по субъективным ощущениям греется чуть быстрее чем раньше.
Пока стрелка внизу сектора - работает, по ощущениям как раньше. А тут в пробке постоял минут 10, движок нагрелся, так глохнуть начал, так на подгазовке и простоял. Видимо, для правильного выставления холостых надо довести двигатель до включения вентилятора и в это время выставлять их по тахометру.
После регулировки карбюратора после пары неудачных запусков вывернул свечи - оказались залитыми. Почистил их, ввернул, запустил. Сначала заработало неустойчиво, после подгазовки - видимо что-то прогрелось - вышло на устойчивую работу.
