Текущее время: Пт янв 16, 2026 8:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 20:07
Специалист по автосигнализациям
Griffit писал(а):
VVM писал(а):
как раз на картинке видно, что слева от полусферы вакуумника пластинка, за ней еще болт нарисован. И на пластинке 3 отверстия - 2 под винты крепления, а правое крайнее и есть входной канал в вакуумник из карба. И в нем стоит уплотнительная резинка. И больше для нормальной работы ему ничего не надо.
а под что тогда на вакуумнике вход сделан?, зачем тогда к нему трубка ведет из под коллектора?
блин, кажется сам понял...
а нужна ента трубка для подогрева!!! диафрагмы, верно?
BMW 525i E-34, М-20, 170 лошадей
светло-серый.
реальная история:
"- А у тебя спидометр сломался!
- Мы едем 60 км/ч, а он показывает 140км/ч
- Дурень, эт ж БМВ!!!"
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 11:34
А слив тады куды ? Еси есть влив, то должен быть и слив. Сумниваюсь я чет, что ОНО через карб внутри сливается.
2 ГРИФ. Сделал ченить в итоге, добился, шоб камура аткрывалась? Разница есть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 11:53
А если по другому подумать:
Под коллектором стоит та фигня, и от неё идет трубка у вакуумному открывателю заслонки 2ой камеры...трубка воздушная...
По поводу карба: :( :( :( нет, пока результатов нет...
но мне тут подали идею, сообщения 4 назад, которую я нарисовал в последнем рисунке...в субботу буду прокладку коллектора менять, заодно посмотрю что за фигня...а поповоду хни под коллектором написано на последней странице в теме: про подсос воздуха...
Если можешь, глянь, мож чего подскажешь...
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 11:59
Глянул, ниче не скажу, не наю шо таке, я мя такой нет. По виду больно смахиват на подогрев двумя верхними одну нижнюю..... :?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 12:02
Вот у мя такая -же, тока с одним выходом))))
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 0:52
Я уже говорил, что тот штуцер что на вакумнинике сбоку можно просто заглушить. Это для какой-то другой системы было придумано. А то, что на него одета была трубка - ничего не значит. Просто мог так собрать мастер который ничего не понимал. Заглуши и проверь.
А что за колобаха под коллектором - вообще не понятно. Но явно лишняя :D
Escort CLX 1.6 карб. TLD, 96г.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 23:53
Текс, привожу значения расхода, которые сегодня получились у меня.
По городу: проехал 109 км, потратив 15,88 л. Расход 14,6.
По трассе: проехал 212 км, потратив 12,46 л. Расход 5,8.
И по трассе, и по городу ездил с картоночкой в радиаторе, в картоночке прорезал дырку для вентилятора диаметром сантиметров 20.
По трассе пришлось ехать с включенной печкой всю дорогу, радиатор за картоночкой один не справлялся. (Стрелка между буквами N и O болталась) Ехал со скоростью 80-90 км/ч (2000-2500 об./мин).
По городу обычно езжу так: завожу, минутку-две грею (очищаю снег), трогаюсь, еду до работы (5 км и 3 светофора).
С картоночкой двигатель прогревается как раз около работы.
Таких заездов около 4х каждый день.
Вопрос: как снизить расход по городу?
Последний раз редактировалось dsa Пн дек 19, 2005 13:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 0:36
dsa писал(а):
По трассе: проехал 212 км, потратив 5,8 л. Расход 5,8.
А у меня 2.7 твой расход получился, по твоим данным. У тя ж тачила по трассе и ни жрет ничего. Суперэкономная. :D
Я думаю, в городе большой расход от езды на непрогретом двигуне. Мозги искусственно поддерживают обогащенную смесь, вот и расход. А поскольку у тя расстояния короткие, то даж и не наю, что присоветовать. Не будешь же ты по часу стоять :D , чтоб она прогрелась до нормы, чтоб потом с расходом 8-10 литров 5 км проехать. :D
А то буит как в мультике "ЛУЧШЕ ДЕНЬ ПОТЕРЯТЬ, А ПОТОМ ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДОЛЕТЕТЬ" :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 6:38
:shock: :o :shock: :o :shock: :o :shock: :o
dsa, чо в бак льешь :?: :?: :?: Хачу таго же и в немерином каличестве :!: :!: :!:
Про город keeper прав, езда на богатой смеси. С картонкой и так долго греется??? Не может быть, ищи причину. Я свою чугуняку грею чуть дольше - чтоб чуть стрелка двинулась. Трогаюсь, вторую - обороты не более 1500 и пока стрелка не уйдет из сектора. Далее 2-3км, обороты как у тебя, и стрелка посреди шкалы.
РАДИАТОР ЗАКРЫТ ЛИСТОМ СТЕКЛОПЛАСТИКА. Для езды по трасе в листе сделана форточка с заслонкой 200х200мм с двумя направляющими.. Заслонку просто сдвигаю в сторону. Стрелка посередине, ну на подъемах чуть вверх ползет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 10:53
Значится так...
Поменял прокдадку впускного коллектора, о чем напишу в своими руками
С карбом разобраться так и не смог :(
Но...Кип, помнишь я тебе говорил про боченочек на трубке - вакуумный клапан задержки...так вот попытался я без него поездить :D - оказалось фигово, всё заглохнуть норовила :(
НО ЧТО Я СДЕЛАЛ: ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 2-ОЙ КАМЕРЫ :D :D :D ЧУВСТВУЕТСЯ, ЧТО МАШИНКА ПОЕХАЛА
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 12:10
Маласа, рада за тебя. :D Замерь расход, как делал до этого, при спокойной езде. Какие изменения будут, отпишись.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 12:25
НЕМОГУ ЗАМЕРИТЬ РАСХОД :D :D :D уже после этого проехал 60 км...а нога педальку топчет усё время :D :D :D на алтуфьевке, от поворота на мост, до светофора, около, салона Митцу - 170пёр :D :D :D
до работы ехал - всё в корму тихохода какого-нибудь упирался...
у мя просто нет слов...
хотя кое что уже замеченно было:
если разделить ход педальки на 2 части: 1 до открытия 2ой камеры, а 2 - открытие 2ой камеры, то:
1. Если продавливать педальку, то после того как она перейдет в период 2 - есть задержка, в несколько милисекунд...как на турбо...зато потом ТАКОЕ УСКОРЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ГЫ :D остановиться не могу...кайф...улет...а нога усе равно педальку топчет :D :D :D
Как добился такого: ЛЕГКО...ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 2-ОЙ КАМЕРЫ по ГРИФФОВСКИ: берется медная проволочка, да потолще и ..... :D :D :D рычажок, который открывает 1 заслонку привязывается к .... :D :D :D рычажку который открывает 2 ую... там как раз ход есть :D :D :D
ГЫ :D мож так делать то и не надо...но увы, мне так лучше
светло-серый.
реальная история:
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 13:16
Опечатку исправил в первом посте.
Да она до нормы минут 10 греется. Попробую с прогреваниями расход замерить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 13:19
Дело в том, что у меня не едет машина, если оборотов меньше полутора тысяч. Дергается. А горячая и 2000 не едет. Дергается.
Чую, надо термостат этот новый проверять все равно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 2:59
dsa писал(а):
...По городу обычно езжу так: завожу, минутку-две грею (очищаю снег), трогаюсь, еду до работы (5 км и 3 светофора).
да, совсем уж небольшие пробеги... может работу сменить? :wink:
ну а если серьезно, надо бы замерить расход при более длительных пробегах по городу, например, на новогодних каникулах будет возможность,
каким методом расход измерялся?
