Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 14:32
а это дорого - ремонтировать мотор? именно кольца менять
Ford Escort 1985 г.в., 1.6 АКПП
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 15:05
ta_4to_y4itsja писал(а):
удалила фото
Зачем? :shock:, надо было уменьшить...
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 15:34
на свое усмотрение
Да делов-то на 1 день, снимать мотор не надо, так что прямо во дворе управишься! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 23:39
удалила фото
я не знаю, как уменьшать он-лайн,а удалять, уменьшать и снова атачить - вилы :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 23:41
еси не прешься, опиши плиз процедуру..покажу пареньку одному - он поможет. а то ведь знатокам все некогда, трудяги блин :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 23:43
Баянист
в сервисе могут от 1000$ взять :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 0:24
дофига.. дорогой сервис :) за 400 мотор взять мона :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 0:34
Вообщето он прётся,девушка :wink: .
Это время для человека,знающего дело.
Я полную капиталку мотора делал неспеша за 4 дня.
Капиталка-это всего лишь разборка-сборка мотора,не более.
Поменять кольца-это псевдоремонт,спасает тысяч на 10-15,при качественных запчастях.
Процедура не сложная,но требующая пары мужских рук.
Слить антифриз,слить масло.(Можно под домкратом всё сделать.)Снять поддон,скинуть ремень ГРМ(или цепь,если цепь).Ремень и ролики лучше заменить! Снять голову(все прокладки под замену-прокладка ГБЦ,прокладка поддона).
Далее отворачиваем болты на серьгах шатунов,скидываем серьги,смотрим состояние шатунных вкладышей,если износ-то меняем.(Опорные подшипники(вкладыши) естессно,без снятия колена не поменять).Затем выталкиваем поршни вверх,и меняем кольца.За оправу можно использовать автомобильный хомут,соответствующего диаметра.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 0:50
еси не прешься, опиши плиз процедуру..покажу пареньку одному - он поможет. а то ведь знатокам все некогда, трудяги блин :)[/quote]
Удачи![/quote]
А про моменты затяжек динаметрическим ключиком(шатунных,коренных и головки блока) забыл написать?! :-) И что голову в определенной последовательности обтягивают ;-)
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 0:54
все равно придеца в ремонт везти.. ну и как после этого людям-то верить? :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 0:59
А может мне весь мануал сюда переписат? :shock:
Жжёшь,Тверской!!! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 2:58
Жжёшь,Тверской!!! :wink:[/quote]
Ну так сам же начал почти подробно описывать ;-)))) Я просто в тему включился-настрой супер был :-) ;-) :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 3:21
ta_4to_y4itsja, ты не обижайся, я говорю как складывается впечатление )
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 10:47
обижаца не обижаюсь, но неприятно,когда тебя подозревают в обмане :) это моя первая машина, в семье никто в машинах не разбирается. я думала, это можно сделать и без помощи сервиса, но как оказывается - или спец, или сервис..
Поэтому - всем спасибо, стоимость ремонта прикинула, собираю деньги :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 10:55
Ты Людям то верь, а вот барыгам не стоит!
