Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Кулибинство
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 18:21
Прошлый хозяин машины сделал дырку под задними сиденьями, наверно чтобы удобно было к бензонасосу добираться, а теперь из-за этого бензином в салоне попахивает. Как можно решить эту проблему - помимо того чтобы заварить обратно?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 19:45
Думаю стоит посмотреть откуда бензин сочиться,скорее всего либо прокладку на бензонасосе закусило,либо горловина заливная пропускает,а заваривать не советую,может пригодиться ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 20:55
Прокладку заказал, но мне кажется все равно пахнуть будет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 13:39
Бензином пахнуть не должно, даже если дырка размером с канализационный люк :) . Где-то негерметичен бак/трубки/и т.п.
Ну а дырку заделать - кусок резины или подобного посадить на герметик по периметру...
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 14:00
Тоже воняло, перебрал все и залил клеем сверху теперь не воняет
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 10:50
Tiger199 1.Тему твою опять перенёс, что б не плодить вторую такую же.
2.Борись не с люком в полу, а с запахом! Т.е с причиной, а не следствием!.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 0:20
Как же можно бороться с запахом, возить с собой противогазы?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 2:38
Необходимо просто перекрыть источник запаха. Т.е. герметизировать бак и починить его вентиляцию (если надо). В баке эскорта гниет верхняя часть, причем дырки как иголкой проткнутые, и не видны.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 20:56
Только если кусок резины и герметик по периметру, как писали выше.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 21:10
Это ты на бак собрался лепить?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 22:17
Под задние сидения.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 1:36
Зря
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 10:30
А какие могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 18:48
Тебе же талдычат - убери утечку, вонять перестанет... а иначе кто-нить хабарик кинет - и просчай ицкорд.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 12:40
Прокладка резиновая отдельно не идет, только вместе с бензонасосом и датчиком. :-(
