Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 14:33
Всем спасибо, проблема решена. нашли и пропаяли разорванную перемычку в блоке предов. Перекрестился левой пяткой))))
Эскорт универсал GHIA 1997. 1,6 Zetec. L1H. 16V
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 23:13
привет всем.У меня Форд-Эск. ЗЕТЕК 1.6 подскажите , если насос выдаёт на хх 1.8 на рабочем 2.0-2.1 ,есть какая либо возможность поднять давление до 2.8 на этом-же насосе.Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 3:06
Данные аффто добавь в профиль.
Если с питанием насоса и топливной магистралью всё нормально, то дело в крыльчатке самого насоса. Она пластиковая и со временем стирается. Попробуй развальцевать насос и заменить её. Если конечно найдешь новую.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 17:27
где находится коммутатора EDIS. За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 21:33
Beker
На какой машине,на самосвале? :lol:
Сделай подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 21:56
Сегодня забрал машину с серваса. Заменили бензонасос. Поставили бэушный десятошный. Всего 500эров за работу. =) Мастер сказал, что подошёл, как родной. Буду тестировать.
Кстати, заметил сразу три улучшения:
1. Стала лучше заводится. Раньше ей требовалось пару раз крутнуть движком, а сейчас две секунды и она уже работает.
2. ХХ выровнялся и перестал плавать. Стоит ровно на 1000. Есть правда едва заметные колебания, но это херня, главное, что теперь движок работает ровно, без провалов.
3. Стала чуть мощнее. (хотя это может лишь показалось на первый взгляд, ибо на машине не ездил неделю)
Так, что вот ещё по крайней мере два признака о скорой смерти насоса. =)
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 23:11
Сегодня в очередной раз заменили бензонасос. Позавчера машина заглохла прямо на ходу. Снятие шланга подачи показало, что насос вообще не качает топливо. А прошёл всего месяц с его замены! Отсюда мораль - ни когда не ставьте бушные насосы. Хорошо, что моторист оказался нормальным мужиком и взял с меня только 1000эров за покупку насоса, а за замену ни копейки, мотивировав это тем, что надо было в прошлый раз новый ставить. :cool:
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 21:34
Сегодня заглушил машину,через 10 минут не завелась. полез в блок предохранителей. верхний правый на 10А(ближний свет левой фары) был расплавлен, все остальные целые. Не схватыват даже, очень похоже,что бензонасос не работает. из места подсоединения манометра на рампе при первом нажатии на нипель бензина не показалось вообще. Неужели так внезапно отпал бензонасос? :-(
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 20:03
Похоже сам бензонасос здесь не при чём,а вот блок предохранителей просится на тщательный осмотр ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 0:20
[quote="tsarik"]блок предохранителей просится на тщательный осмотр [/quote
Ровно год назад снимал и пропаивал. Смущает, конечно, расплавленный предохранитель. буду смотреть. в гараже только полная :popa: -холодина!
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 0:38
Скорее всего плохой(окисленый)контакт в ножках блока куда вставляем предохранитель ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 0:46
В предохранителе,который идет на бензонасос? Вполне может быть, Когда проверял преды(все до одного) заметил на преде бензонасоса почернение на одной "ножке".Заенил его. Причем еще пару предохранителей вытаскивались отдельно-сначала корпус,затем сам предохранитель.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 20:09
::thinking:: А на блок сверху ни где не капает?Здесь желательно не только преды менять,но и сами посадочные места зачистить или поджать ножки ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:21
Машин,конечно гниловата :lol: ,но на блок не капает пока что. Сегодня, о чудо,поехал в Зелик с головняками:что делать и т.п., попробывал завести,ничего не делая-и завелась.Радости было полные штаны. Только заметил(может было и раньше просто сегодня без музыки ездил) слышно как жужит бензонасос,причем нормально так слышно. К чему бы это. ::thinking:: А блок по-любому сниму на ТО.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 13:23
Надоело гудение бензонасоса-даже магнитола не помогает не умеренной громкости. Почему он резко загудел, может забилась сетка или фильтр?
