Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 0:00
Sergio58 писал(а):
Провода на обогрев звонятся, т.е. сопротивление между ними будет очень маленьким - спираль обогрева. Вот которые звонятся - эта пара и идет на обогрев, причем некритично, какой из них будет плюс, а какой - масса.
Я же написал на ламбаду ( тоесть имею ввиду родную проводку форда) а не с ламбады
там 2 коричневых провода оба земля , так как определить какой из них земля обогрева , а какой земля сигнала?
ФОрд Эскорт 93 г.в. дв. 1.6 ZETEK
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 2:34
Теперь понял. Судя по схеме, масса нагрева идет на монтажную точку массы S1002, а сигнальная масса - на S1004. Таким образом, обе эти массы идут на корпус, а не напрямыю на ЭБУ, и в принципе, не существенно, какую куда кидать. Для большей надежности их вообще можно объединить.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 12:54
посмотрел по твоей сыллке схему
и описание к ней
цитирую:
Неразъемные соединения имеют цифровое обозначение с буквой S.
Места соединения с массой обозначаются буквой G.
так может точки S1002 и S1004 это всетаки не соединение с массой , и сигнальная масса идет прямо на ЭБУ?
и поэтому их обьединять не стоит , т.к. если масса обогрева порветься то всея масса будет идти через ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 15:01
Вполне возможно, это перемычки между проводами, но тем не менее, они все идут на массу.
Я у себя все массы дополнительно объединил прямо на колодке ЭБУ - для большей надежности.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 20:52
А я бы этого делать не стал.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 3:47
Почему?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 9:38
Лучше разделить цепи массы слаботочки и массы питалова.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 10:46
Вообще-то правильно. Спасибо. Весной так и сделаю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 22:30
Возник вопрос
Счас лямда отключена и СО чутка больше нормы . Зимой не критично , а вот летом часто на дорогах проверяют СО
Возникла такая идея: что если что если летом вместо лямбды просто подать на сигнальные провода 0,6-0,7 вольта , тогда по идее мозги должны чутка обеднять смесь
Что на это скажете?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 3:34
Ничего хорошего, кроме перегрева свечей и потери тяговых свойств двигателя, не получится.
А не проще новую лямбду поставить?
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 22:29
Помогите!
Снял значения с лямбды:
-0.2 ~-0.6.
Почему "минус"???
П.С: Лямбда от 10-ки. Перемычку серого на массу не делал.
Форд Эскорт 1995г., 1.3, MK VI, моноинжектор, 5-ти дверный хэтчбек
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 22:34
Возможно, потому и минус... На этой лямбде серый - масса сигнала, черный - плюс сигнала.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 22:45
Я так понимаю можно соединить серый провод с любой массой?
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 4:54
В принципе, да (у меня так и сделано), но лучше отдельно от массы питания (нагрева) датчика.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 10:53
Привет! Значит скоро вясна, и надо что-то делать с выхлопной системой, вот думаю вырезать нафиг катализатор и вварить туда гофру. Вопрос: надо ли будет после данной операции отключить лямбду, или же пущай работает?
Escort'95 3-х дверный хетч [по докум-ам седан :-)] красный, двигатель J6A, HCS 1.3, 60 коней.
[ Time : 0.144s | 14 Queries | GZIP : Off ]
