Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 19:25
Для начала заполните подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php обязательно укажите какой карбюратор стоит.
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 14:58
Доброго времени суток, обнаружил эту тему и решил спросить: на вебер 26/28 в эконостате между крышкой и мембраной стоит пружинка, от чего ее можно поставить? Когда чистил карб. с применением ремкомплекта не обнаружил в этом месте пружинку и на старой мембране не было иглы((, собрал с новой мембраной с иглой теперь нет холостого хода, обороты плавают 1500-800 (на слух) и при уменьшении оборотов двиг глохнет,поставил старую мембрану-симптомы не ушли, и еще нет реакции на винт качества (выкручивал и закручивал до конца). Когда смотришь внутрь на работающем двигателе, то в первой камере бенз аж льется и звук такой шипяще-булькающий. Думаю, надо искать где-то эту пружинку. Теперь в голове только одно выражение: не мешайте машине работать!!! А затеял все это потому что подтраивала при прогреве и не реагировала на подсос. Очень прошу помощи советом!
Ford Escort 1997 г HCS 1,3 л. хетч Weber TLDM комплектация CL
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2013 15:05
Еще забыл написАть: свечи черные и носик ускорительного насоса ссыт куда-то в бок.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 2:24
В двух темах аж написал:
пружину могу попытаться замерить по длине и толщине прутка
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 11:40
буду благодарен. А вообще симптомы могут быть из-за эконостата? И почему до разборки такого не было? Я уже просто весь моск себе сломал)
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 15:39
Купил ремкомплект карба от пятерки(там была эта пружинка) за 150 рэ, поставил, обороты стали меньше плавать, но все равно повышенные(1200-1500) и если их снизить, то глохнет
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 11:30
Ну что, друзья, есть мысли? Электро-магнитный клапан тоже уже поменял, поставил от таза; остались мысли только на жиклеры, пойду попробую опять разобрать, может где каку поднесло??? А на винт качества ведь должен реагировать...
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 23:06
Доброго времени суток, обнаружил эту тему и решил спросить: на вебер 26/28 в эконостате между крышкой и мембраной стоит пружинка, от чего ее можно поставить? Когда чистил карб. с применением ремкомплекта не обнаружил в этом месте пружинку и на старой мембране не было иглы((, собрал с новой мембраной с иглой теперь нет холостого хода, обороты плавают 1500-800 (на слух) и при уменьшении оборотов двиг глохнет,поставил старую мембрану-симптомы не ушли, и еще нет реакции на винт качества (выкручивал и закручивал до конца). Когда смотришь внутрь на работающем двигателе, то в первой камере бенз аж льется и звук такой шипяще-булькающий. Думаю, надо искать где-то эту пружинку. Теперь в голове только одно выражение: не мешайте машине работать!!![b]А затеял все это потому что подтраивала при прогреве и не реагировала на подсос. Очень прошу помощи советом![[/b]/b]
Что не реагирует на винт ХХ так это считаю что где-то не правильно собрал, либо отрегулировал или промыл. Подтраивать может из-за пропусков в зажигании, а вот не реагировать на подсос, тут уже настраивать пусковую заслонку - больше нигде. думаю что в твоем случае, эконостат не виновен, так как вступает в работу при больших нагрузках и большом разряжении, если не ошибаюсь. Пружину завтра опишу к вечеру.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 0:39
Извините что навязываюсь, но это раньше не реагировала на подсос, сейчас норм, с эконостатом тоже вроде разобрался, не реагирует на винт "качества", на винт кол-ва реагирует, но только ниже 1000 выставить не удается, обороты плавают и двиг глохнет. Еще момент-медленно сбрасывает обороты при прогазовке, регулировать пытался при полностью прогретом двигателе. Попробую еще раз перебрать и промыть, может и правда где то накосячил.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 16:30
Сегодня разобрал и продул карб еще раз, ничего не изменилось, снял на видео, посмотрите может мысли появятся http://youtu.be/d3uTGFU_iDY. И еще, снимал с модуля вакуумный шланг-обороты падают, провалы становятся меньше, одеваю опять-обороты вырастают и начинают плавать. Очень прошу помощи!
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 15:54
Я очень доволен собой!) Сегодня опять раскидал карб по винтикам, начал собирать и увидел что на прокладке нет одного отверстия! Прокладка из ремкомплекта, которая с двух сторон на проставку между заслонкой и поплавковой камерой ставятся, прорезал отверстие и собрал. Попутво еще раз все промыл карбклинером. Неправильно поставить ее нельзя, там направляющие есть, наконец-то холостые выставились, обороты не плавают, на подсос реагирует!!!! Вобщем осталось только СО выставить и устранять другие косяки. Спасибо Димон за участие
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 23:53
Чем можем - поможем!!!
Удачи!!!
