Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 2:23
MozgoveD писал(а):
А ШДДЗ проверял? Я выше имел ввиду его контакты ХХ. Я разбирал свой - на контактах окислы, так что вероятны глюки. ДЗ будет закрыта, и не заведешь - пока не нажмешь на педаль газа.
У меня сигнал штатного бортового компьютера заведен на лампу на приборной панели.
По нему прекрасно видно, как форсунка начинает пропускать каждый второй такт впрыска, когда на ходу отпускаешь педаль газа (ну, там с небольшой задержкой это происходит).
Я думаю, я заметил бы, что ХХ не наступает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 22:18
dsa писал(а):
..... оттуда ответили, что у них есть эти TPS примерно по 2000 р.
Может кому еще нужно - присоединяйтесь к закупке.
А еще туда поедут?....
Я бы присоединился....
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 22:26
Меня затронул один момент, связанный возможно с ДПДЗ. При езде например 70 км/ч и резком нажатии на полный газ, машинка как бы срывается но сразу ускорение падает, при этом двигло рычит. Если убрать газ (разумеется не совсем), машина начинает уверенно набирать скорость.
Это может быть связано с ДПДЗ? Полагаю, что он у меня родной и сопротивление таво :smile139: Хотя ведь полный газ явление редкое, куда напыление могло деться?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 23:14
Поздняк, где же ты был то? Папа в мае ездил отдыхать...
Договаривайся с кем-нибудь из местных белорусов или с компанией "Спектр" договорись, благо и ты и она в Москве.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 23:18
У меня такая же байда. Как была с со старым ДПДЗ так и с новым осталось.
Для максимального ускорения приходится не газ в пол жать, а нажать и потом, отпуская педаль, "искать" масимальное ускорение. Я думаю, это форсунка уже не может на все деньги правильно факел распылять.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 23:20
Сегодня вообще ошибка 38 (хм, бедная смесь) вылезла, такой раньше не видел.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 0:58
Знаешь, а если посмотреть взаимосвязь ДПДЗ и МАПы? Если мне память не изменяет, ведь БЭУ определяет длительность и частоту впрыска форсунки именно по их сигналам. Если при тапке в пол с ДПДЗ напряжение нормальное(датчик новый!) и если как вариант подвирает МАПа - получается противоречие для БЭУ. С одной стороны(ДПДЗ) БЭУ получает сигнал, что ДЗ полностью открыта. А с другой(МАПа) - что давление во впускном коллекторе не соответствует полностью открытой ДЗ. У БЭУ начинает ехать крыша - чему верить.
Вот тебе и приходится искать педалькой соответсвие параметров. Ну ессно, это теория.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 22:39
Т.е. причины основные 2:
1. Заливает один цилиндр при полном газе и троит в движении.
2. ЭБУ в шоке от показаний ДПДЗ и МАР.
При чистке форсунок на стенде у меня одна отличалась от остальных. Как бы обрызгивала стенку колбы, другие распыляли по центру.
С замерами ДПДЗ также возникали проблемы и требует повторения процедуры. При откр. заслонке 3,7в вместо положенных 4,7
Вот и думай кто прав Dsa или Mozgoved :crowd:
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 5:18
Извиняюсь за путаницу - я отвечал dsa .
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 9:39
Как путаница? Он высказал свое мнение, ты свое :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 1:03
Коллеги по цеху!
Пробежался по теме, возник вопрос - отгнил напрочь контакт на ДПДЗ, в спешке нашел б\у. Неделю отъездил нормально, а потом начались пляски ХХ.. При старте все ОК, прогревочные 1200-1500 (на вскидку), потом 900-950.. в момент выжатия сцепления и езде, например, накатом, очень медленно опускаются обороты, около 8-10 секунд - замерял специально.. Очень напрягает, ибо шумно и некомфортно! С отключенным ДПДЗ таких проблем не наблюдаю. С тестером дружу - показатели на контактах в пределах погрешности измерений.. но по всем признакам - Он!
Это сталобыть впарили мне на Северном Маршале "очень б\у"?
Есть ли вариант починки старого? (..отгнило далеко внутри неразборного красного корпуса.. :???: )
Нет ли у Питерских заведомо рабочего, дабы развеять мои сомнения? :roll:
Honda CR-V '99 универсал повышенной проходимости.. ;) / 2.0 B20Z
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 1:14
Если там стоит пара заклепок, это не значит, что он неразборный. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 9:52
..дело не в заклепках - сам корпус удачно вскрыт. Контактная группа внутри явно неразборной подложки с дорожками.. :-( Подцепится не к чему.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 14:42
А покажи фотки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 15:17
Я свой ДПЗД распилил, подогнул контакты и склеил поксиполом - заработало. На моем ниче паять не пришлось. Да и нечего там паять было. Там пленка, а на ней 3 дорожки. И съемные крнтакты этих самих дорожек. Правда у меня EFI.
Был FE хетч 1,8/105лс Zetec EFI 16кл 95г.в.
Щас Ситроен Ц4 хэтч 1,6/120лс 10г.в.
Да, мы не толерантны. Мы белое называем белым, черное называем черным, геев называем 3.14****сами. Футбольные фанаты.
