Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 2:43
Victor ORION-88 писал(а):
Yurec956 писал(а):
Трубку недавно глушил, эффекта ноль, если ртом, вакуум не травит.
на заведенном попробуй ртом двигатель должен реагировать если мап исправен
У него МАФ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 4:19
чей то я считал что на 1.4 maf не ставился
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 10:27
Ртом двигатель не хочу пробовать :lol: У меня вместо мапа маф.
эскорт 1995 PTE EEC4 1.4i
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 11:46
А если отключить MAF (снять разъем), как себя ведет машинка?
По всем признакам большая вероятность подсоса помимо датчика. Я это недавно прочувствовал в полной мере. Воздуха реально подается больше, чем замеряется датчиком - вот вам и обедненная смесь. На малых оборотах неустойчивая работа - не хватает бензина.
Имеет смысл проверить весь воздушный тракт и особенно уделить внимание всяким тонким трубкам, входящим во впускной коллектор - от клапана адсорбера, рециркуляции выхлопных газов, вентиляции картера. Такой эффект может дать всего лишь одна открытая трубка - экспериментировал в свое время. А вообще-то можно было бы на пробу просто заглушить их все.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 12:58
Создал тему в электрике viewtopic.php?f=130&t=43727 . Sergio58 "заглушить их все" особенно вакуум тормозов))) Изолента для уплотнения воздуховода намотана на дз уже давно, пыжился, дул в гофру - воздух еле-еле просачивается через ДЗ. Во всех тонких трубочках создавался вакуум ртом, все держат. От клапана рециркуляции во впуск все заглушено. Нижние колечки на форсунках тоже не травят, шипения нигде нет. А вот разъем с мафа тоже думаю попробовать скинуть, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 17:22
А вот вакуум тормозов - не стоит. Если там действительно вакуум, то и так все ясно.
А разъем с МАФА не думать надо а просто скинуть и посмотреть результат. За это никто не побьет и не заругает.
Если будут изменения в лучшую сторону, то здесь есть 2 варианта:
1 - дохлый или неразумный МАФ
2 - таки подсос однако... (была у меня изолента, однажды после очередного надевания завернулась и...)
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 20:57
У него CVH РТЕ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 22:22
прокатился без MAF , субъективно мягче работает, динамики не прибавилось, вроде не дергалась, пару раз стрельнула в глушак, когда на трассу поворачивал. В общем с MAFом лучше. Надо бы на свечку хоть одну глянуть, но щас дождь пошел, MAF щас дома, уже в третий раз промыл спиртом и маникюрной кисточкой, резисторики как у котика яички блестят. Сопротивление резисторика на длинных ногах 20,3 ом, на коротких 20,4 ом. Между выходом сигнала и землей - 3,78 ком. Буду ставить на место.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 22:44
Как проверять MAF, здесь на форуме есть темы, в том числе и на работающем моторе, почитайте.
На холостом ходу при 800-900 об/мин напряжение на выходе датчика должно быть где-то 0,8-1,0 В.
(контакты 1 и 3, соответственно, сигнал и масса).
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 22:59
Выкрутил свечу 1-го цилиндра -черная конкретно, это после 5 км. Поставил MAF на место на хх 1,08в,если нажать газ и отпустить - 0,97в и снова 1,08.. Вобщем пока не буду мешать машине ездить . Хотя остался еще вариант воздухан засрать, чтоб обогатить )))
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 0:44
Хм....
ну если только
1 датчик т-ры заснул и считает что машина всегда горячая
2 попробуй отцепить обратку и направить ее в бутыль заведи и посмотри на перегазовках не пересыхает ли обратка.
может производительности насоса маловато
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 4:21
Хм....
ну если только
1. При проведении диагностики на заведенном при недогретом двиге комп ругает ДТОЖ, как прогреется, все прохожу.
2.Окей, ближе к выходным гляну, спасибо, дельная мысль.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 8:25
При отключении MAF мозги перестают принимать во внимание показания лямбды и работают по таблице. Отсюда и черные свечи. Если существенных улучшений не наблюдается, похоже, дело не в этих двух датчиках.
У меня на Зетеке без них мотор работает идеально и на малых, и на больших оборотах, только жрет много.
И еще. Если производительности насоса не хватает, то как свечи стали черными? При недостаточной производительности насоса на больших оборотах мотору бы не хватало бензина, а тут все наоборот. Мне кажется, насос тут ни при чем.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 11:07
регулятор давления еще коректируется по вакууму степень разряжения разная при перегазовках и при педаль в пол под нагрузкой.
а засрать свечи могло и на хх, а до температуры самоочистки свечей мы не дошли, вот они и грязные.
а может мозг от 1.6 вот и получаются таблицы кривые
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 12:09
А как быть с тем фактом, что на высоких оборотах бензина хватает?
