Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 0:08
Качни нормальный мануал со схемами и не парься с "колхозингом" проводки! Всякие цветные схемки к моей машинке (1992, см. подпись) не подошли и близко! Например, номер преда в блоке на бензонасос №5 (в реале!!!), а по цветной схемке - №6 (...па!!!). Помогло: полная разборка и перепайка (подряд!!!!! всех паек!!!!) блока. Мануал можно взять здесь http://www.filecrop.com/haynes-ford-DIE ... ORION.html , четвертый файл сверху, качается бесплатно, имей терпение. Удачи в освоении!
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 10:41
escape_rik писал(а):
Не приходит "+" с ноги 15-6 R8 на ногу 86 R9
Было тоже самое. Один в один. Плавающий контакт - реле бензонасоса R9 не всегда срабатывало. Провод напаял внутри блока. Хватило ровно на год - дальше полезли другие аналогичные косяки. Уже не открывалось реле R8. Перепаял весь блок целиком (но проводочек 2см всего, аккуратно припаяный, так и оставил в блоке :lol: . Решил раз место слабое то мне этот проводок не помешает. )
Да и предохранители на цветных схемках действительно только путают - они не те! Вызваниваешь, ищеш контакт там где его нет!!! И вот тогда уже не дай бог полагаясь на эту схему замутишь перемычку проводком там где её быть не должно.
Escort 1992, 1.4 CFI
Fix Or Repait Daily
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 18:54
Спасибо всем!
Фухх завелся! Блок не снимал провод потолще поставил, машина пока нужна.... Постараюсь не откладывать. За время работ бензина "нахлебалась" Завел - затроила, двиг заколбасило, гидрокомпенсатор застучал, в общем проперделась! Я еще погазовал, продуть не мог, т.к. прикуривал от соседа, захаркала весь асфальт! потом утихомирилась...
З,Ы, Да я в курсе что по цветным схемам много косяков, например как описывали здесь(на 1,4 подходит схема от 1,3) за то цвет проводов ясен и понятен быстрее найти можно! А по поводу предов и всего такого я не парюсь, знаю наизусть где какой, Да МБ все-таки сниму посмотреть, тут уже не подойдет отговорка: не ремонтируй то, что не сломано. Просто не верующие говорят: -Продавай, продавай, а я же в свою малышку верю! Да и осталось сделать меньше чем сделал! По сути: с коробкой разобраться(трещит при передаче усилия на колеса - в основном когда трогаешься), с расходом - пока мой бич! :crowd: проффилактику проводки, в идеале капиталку, кузов(вдоль водительской стороны от пер. стойки до средней отгнило днище от порога, коврик видно :-( ) и косметику сделать... и ВСЕ!
Ford Orion Gia 1991, 1.4mono CVH F6f, 71ps Gray Metallic
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 19:17
Спасибо отличный мануал!!! Я им с самого начала пользуюсь, я все равно если что-то не так перепроверяю по нему схемы, поэтому, это моя "библия". :roll: Сорри за оффтоп, вот нашел тюннингованные фары http://cartuning.kiev.ua/catalog.php?ca ... del=Escort
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 20:24
Тут точно форум одержиых Эскортами, мне тоже говорят: продай -- а я не хочу, мне мой пепелац нравится!
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 21:31
Меня тоже устраивает. Такой авто как у меня у нас в РБ можно купить за 800 - 1800$ (эскорт V), убитый же в хлам гольф года какого-нибудь 1985 стоит наверно от 1200$. и того ценники на гольфы у нас я бы сказал от 1200 - 3000$ (с годом выпуска до 1990). такие откровенно говоря корчи выставляют за 2000 и больше и говорят это ж гольф, а в нем и привлекательного то мало учитывая неоправданно высокую цену))) тьху! ФОРД - ЗОЛОТО)))
Fix Or Repait Daily
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 17:47
Полностью поддерживаю! :clap-clap:
