Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 13:30
migov07 писал(а):
Разборка, это хорошо!
Тогда держи - 89184329342, Иван.
Будешь звонить - передавай привет от психиатра.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 22:14
Ок! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 0:04
Решил я проблему с провалами. Продал Ориона и купил Вектру ;)
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 10:28
Радикальный метод :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 20:16
Сдался...
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 23:12
Все собрал! Заглушил клапан вентиляции картера и все встало на свои места. И еще обнаружил что при нагреве ВВ провод второго целиндра пробивает на корпус. в холодном состоянии провод работает, даже на горячем двигле.
escort универсал (GAL) Zetec 1,8 EFI 16V EEC IV
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 2:29
Ну не то чтобы сдался, просто не выдержал ;)
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 13:36
У меня универсал 1.8 дизель.в движении при нажатии резко на газ,машина работает словно телефон на вибро,и не зависимо от скорости.пропадает нагрузка и вибрации как не было.может кто знает в чём дело.спс
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 21:44
Попробуй спроси здесь: Дизельный раздел
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 18:51
Всем привет.
Почитал тут немножко и понял что у меня ваще непонятки.
машинка заводится нормально хотя и хуже чем раньше, приходится крутить сек 5 тока потом схватывает, но основной трабл не в этом: при разгоне все нормально но тока до достижения 3000 по тахометру, потом начинает дергаться и не разгоняет дальше (такое ощущение что не хватает воздуха, как на карбюраторе когда зажигание сбито, очень напоминает). И самое интересное что периодически этот глюк проходит не зависимо от чего либо, просто прошол, а затем снова появился. Причем на холостых и при выжатом сцеплении обороты крутит до красной зоны и все нормально ::thinking:: так что не понятно в чем причина, может я вообще не в тот раздел обратился так подскажите, а то заколебался немного ))
Все фильтра и свечи поменяны.
ОРИОН 1,6i , 1991г.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 19:20
а самодиагностика какие ошибки показала?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 2:20
Тут, скорее, не хватает бензина.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 11:24
самодиагностику не делал так как негде и не знаю как и где.
Подозрения на бенз есть но почему только с 3000 оборотов, если бы была проблема в этом то скорее всего глючило бы постоянно
ОРИОН 1,6i , 1991г.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 20:38
Насколько я знаю, именно на 3000 об/мин открывается клапан продувки канистры с адсорбером. Т.е. появляется дополнительный подсос во впускной коллектор, не регистрируемый ДМРВ.
Может, тут собака зарыта?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 14:41
????? это что за зверь такой????? я просто не в курсе этих сокращений, значит и где находится и как работает тоже наверное не знаю, если поясниш буду очень признателен
ОРИОН 1,6i , 1991г.
