Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 15:51
dsa писал(а):
Да, забыл сказать: когда копался тестером в машине, обнаружил, что между отрицательной клеммой аккумулятора и мокрым ковром в ногах переднего пассажира напряжение почти 0,5 В!
Насколько я понимаю, это утечка.
Могут ли быть мои большие проблемы из-за нее?
Даже если нет, это неприятно. Как ее проще найти и устранить?
Значит что-то близлежайшее подключено к +12. Ток там небольшой.. Ищи в огруге где есть +12 и смотри на контакты/состояние проводов. Может у тя какой-нить провод под ковром проложен "мастерами" изоляция которого со временем "испортилась" =)). Может повезет и найдешь причину... В реальности отыскивать источники таких блуждающих токов сложно... Могу дать небольшую рекомендацию по методике. Намочи ковер равномерно, и меряй в разных его точках. Оно отличаться должно (хоть и несильно). Вот так и смотри - чем выше будет напруга - тем ближе ты к источнику подобрался. Напоминает детскую "холодно/горячо".
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2006 23:33
Смотрел сегодня датчик кислорода хорошим осциллографом.
Как разогреется, он показывает постоянно около 1 В.
Капец датчику похоже.
Несмотря на то, что не прошел он и 5 тысяч.
Bosh 1100 р.
Пока отключил его.
Субъективно сажи стало меньше.
Посмотрим на расход.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 4:10
Автолюбитель
Я сегодня заметил вот какую хрень, пока пытался приладить очередной стартер... Датчик положения коленчатого вала (стоит на блоке рядом со стартером) установлен на небольшую проставку, которая стоит непосредственно на блоке. Так вот она у меня конкретно болтается ,из-за чего, как вариант могут и холостые хандрить и момент зажигания мне не нравится. К сожалению, крепежный винт этой хрени находится под маховиком, стало быть не за горами съем коробки, сцепления и маховика... :evil:
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 11:25
dsa, у меня точно та же фигня. Не знаю - радоваться или плакать :(.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 19:27
Погоди радоваться или плакать.
Расход уменьшился у тебя, когда датчик отключил?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 20:06
Уменьшился. На сколько - не мерял. Щас ест без лямбды литров 15!
НО с лямбдой смесь была явно богаче, судя по дыму.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 3:45
Текс, с отключенным датчиком кислорода расход упал до 17 литров на 100 км.
Тут рекомендуют проверить распредвал на предмет изношенности кулачков, как думаете данный дефект может давать такой расход топлива?
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 7:36
Текс, наконец-то БЭУ отдетектил неисправность датчика кислорода.
Для этого пришлось прогреть хорошенько и поездить на большой скорости равномерно.
(Комментарий от 14.03.2005)
Тут я попутал, это был код 27 - датчик давления во впускном коллекторе.
Последний раз редактировалось dsa Вт мар 14, 2006 6:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 13:12
Есть мысль отключить цепь управления форсункой через балластный резистор. - может, еще меньше есть станет...
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 15:22
Хм, поясни свою мысль.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 15:35
Раньше этот балластный резистор был разорван. Сл-но, управление форсункой шло только на 1 фазе (большим током). Сл-но лила она меньше, чем с резистором.
Да, рассматриваем это все с отключенной лямбдой.
Щас я резистор починил и думаю - а не отключить ли его...
НО я не знаю, контролируют ли мозги ток через этот канал. Если да - то отключение бесполезно, тк увеличится длительность первого импульса. А если нет - может помочь.
Вообщем - попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 15:39
А где кстати он находится, этот резистор. Я чего-то не видел его.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 16:16
Под EDIS'ом, на левом крыле
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 15:33
Попробывал я его обрезать. Дыма несколько меньше, вялость при ускорениях.
Вывод - все-таки менять лямбду. Думаю поставить BOSH за 800 рэ от десятки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 21:14
Вот, что я сегодня сделал:
1. Снял катушку зажигания и прочистил ее контакты ВВ проводов - там были окислы
2. Проколил свечи
3. Вместо дохлой лямбды воткнул затычку, которая коротит сигнал и землю лямбды на корпус
4. Обрезал цепь управления форсункой через резистор
Тут мой восторг!
1. работает ровнее
2. тянет сильнее
3. дыма стало НЕМНОГО меньше
ИМХО, сильнее всего повлияло 1 и 2
Расход пока не замерял
Далее по плану:
1. Проверка канистры и клапана продувки
2. Замена лямбды
3. подключение цепи управления через резистор
