Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 18:57
Danny, я не думаю, что там контакты есть, да и не разборный он вроде.
Глянь ещё мой случай:
http://pokatili.ru/forum/ftopic5685.php
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 22:05
А если отсоединить разъем датчика скорости хоть что-то изменяется???
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 23:41
кликай на ссылку Мишы (чуть выше) - там про датчик скорости все четко написано, и смотря какая у тебя проблема.
Ford Escort VII седан, 1995 (декабрь) 1.6i, 16V, 90 лошадок, МКПП
блог сайт
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 23:52
ДА У МЕНЯ ТО ОН ДАВНО РАЗЪЕДИНЕН :bye:
ПРАВДА У МЕНЯ ОБОРОТЫ НЕ ПАДАЛИ А НАОБОРОТ ПОДНИМАЛИСЬ ДО 3500
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 0:08
Ну про это то же есть большая тема ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 0:11
Отчитываюсь по топику - сегодня поменял клапан ХХ (конечно сложно и пришлось снимать инжектор) но проблема ушла - обороты не проваливаются и машинка не глохнет. Спасибо всем!
блог сайт
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 0:23
Danny писал(а):
Отчитываюсь...!
Спасибо, что не забыл.
А я откручиваю клапан ХХ , снимая только патрубок воздуха.
Там по ссылке выше, были фоты. Не удобно, конечно...
П.С. перенесу этот топик в тему про клапан.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 14:55
Как паллиатив.
Перестали сбрасываться обороты, ХХ - 2500-3000, всё равно, при движении (нейтраль) или на светофорах. Еле-еле доехал с работы домой.
Чистка клапана ХХ на заведенном движке ничего не дала (карбоклинер).
Мои действия: на выкл. двигателе залил очиститель в канал ХХ шприцем, около 50 мл, оставил на ночь. Утром выкрутил свечи, покрутил стартер ( профилактика гидроудара). Вкрутил свечи, завел, подымил немного. Затем обнулил мозг. Итог - ХХ ровно 900, сброс оборотов происходит намного быстрее, чем до чистки.
Метода подходит тем, у кого нет возможности попасть на подъёмник для снятия клапана (как у меня).
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 16:20
Может это из-за бедной комплектации моей машины, но для снятия КХХ я открутил дроссельный узел с патрубком, отвел его в сторону, а там уже изголяясь и подсовывая руки в неудобные места сняли и поставил клапан. Теперь во второй раз эта процедура заняла 1-2 минуты.
Был Эскорт 99г., седан, 1,6, zetek L1H, 90 л.с.
Теперь Yeti 1,2 tsi dsg
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 18:31
Авто у меня совсем недавно, я не рискнул снимать малознакомые механизмы. Но твой метод, разумеется, предпочтительнее. А почему второй раз снимал? Снова КХХ засорился? Через сколько километров?
Если можно, опиши процесс снятия дроссельного узла коротко.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 20:06
Снимал второй раз по глупости, были проблемы оказывается совсем по другой части.
толстый патрубок от воздушного фильтра крепится на хомуте, откручивается отверткой. Дроссельной узел держится на 4 болтах, врученных перпендикулярно земле, затем вынимаем его (к нему крепится еще тросик газа) и отводим в сторону. Еще снимал колодки с четырех форсунок, и общий пучек с колодками и проводами тоже всторону. Тогда, если стоять со стороны правого колеса есть возможность просовывать туда руки.
У меня руки правда с трудом пролазили, но тогда можно жену, или еще кого-нить попросить с более тонкими руками открутить два болтика, на которых держится КХХ. Удачи! ;)
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 20:09
Психиатр писал(а):
Чистка клапана ХХ на заведенном движке...
А как это? Лил жидкость в бензобак?
Психиатр писал(а):
на выкл. двигателе залил очиститель в канал ХХ шприцем...
А что за канал ХХ ? От куда лил?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 1:06
Mishal, канал над дроссельной заслонкой.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 10:01
Mishal писал(а):
Чистка клапана ХХ на заведенном движке... А как это? Лил жидкость в бензобак?
Нет, конечно. На заведенном движке шприцем впрыскивал карбоклинер
в канал.
Mishal писал(а):
на выкл. двигателе залил очиститель в канал ХХ шприцем... А что за канал ХХ ? От куда лил?
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 10:08
у меня мондео 94 падают обороты, гдето минут через 15-30 мин в плоть до остановки двигателя потом может сразу завестись,а может минут через 10-15 что это может быть
