Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 15:39
simba39 писал(а):
...Без MAFa тоже катался, он ориентируется в этом случае на ДПДЗ. Если хочешь убедиться что он работает-отключи ДПДЗ и подключи MAF, тоже должно работать.
Ясненько. Ушёл за спиртом :lol:
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 15:31
Ну, докладываю.
Промыл резюки сего девайса. Аккуратненько. Беличьей кисточкой. Мыл в три захода. Теперь оба светло-серые и блестят как рында на адмиральском катере. Нагара было прилично. Мыл и думал о том, что нифига не работает пресловутая система самоочистки MAF.
После установки, на прогретом двигателе на ХХ стабильно 0,97-0,98 вольта. Мультиметр у меня тот ещё, но, поскольку предыдущее (до помывки) значение ХХ было 1,26, ясно, что отыграл 0,28 вольта. Теперь буду регулярно проверять степень засранности датчика.
P.S.
Прокатился до заправки. Резвости прибавилось. Исчез провал на III. Но до идеала ещё далече...
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 14:18
Как это не работает самоочистка? Горячий резюк у тебя блястит як новый! А вот холодный и загаживаться в теории не могет - при условии хорошего фильтра и нормального впуска/вентиляции.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 14:59
Я не особо разобрался который из них горячий, а который нет. Но в окошке обдува видать их обоих. И включены они последовательно.
А фильтр чистый и вентиляция не гадит. Вот до капиталки - да, наверняка тогда ещё он и засрался.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 15:11
Последовательно они не включены, а расположены:)
Друг за другом.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 15:49
Могу ошибиться, но ИМХО это собрано так:
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 15:56
Не все так просто:
Резюки включены в мост Уитсона, который подключен к усилителю.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 17:13
::thinking:: Действительно. Не всё так просто.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 18:13
Даже совсем непросто. Горячий резюк перед началом измерений прогревается до ~1000 градусов - отжиг мусора, после чего собственно начинается работа сенсора. Мозг задает ток через резюк, дабы поддерживать его температуру (значит и сопротивление) на одном уровне. Второй резюк стоит для контроля температуры впускного воздуха. Его сопротивление используется как поправочный коэффициент для значения полученного от горячего резюка. Так что измерительный мостик построен далеко не на этих резюках.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 9:36
Дак как это не на них? Вон на схеме резюк со стрелочкой и буковкой "Т". А эталонный какой-то из оставшихся.
Остальные 2 где-то внутри.
Я же вот здесь http://pokatili.ru/forum/sutra340816.php#340816 цитату из Хайнса приводил. Там написано, что оба этих резюка (эталонный и нагреваемый) в мосту.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 16:54
Ага, в мосту. Только не звонятся они на разъемы. Посему делаем вывод, что мост этот обрабатывается микрухой и на разъем выдается _сигнал_, а не напряжение с моста. Что есть две большие разницы...
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:00
Народ а скажите как может влиять ДМРВ на то заводится ли машина? тут писали что мозги его опрашивают только спустя минуту после того как завелся двигатель
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 12:26
Доброго времени суток форумчане.
Случилась у меня маленькая проблемка. При заводке двигателя обороты сначала поднимаются до 1200, спустя 1,5-2 с опускаются до 900. Но потом опускаются нице, двигатель начинает работать рывками и в итоге глохнет на ХХ.
Ксли в момент падения оборотов с 900 до 0 сдернуть разъем с ДМРВ то обороты приходят в норму и двигатель работает нормально. Но с отключенным ДМРВ машина едет плохо, рывками. На газ реагирует очень тупо.
Если обратно накинуть разъем на ДМРВ то через пару секунд двигатель начинает глохнуть.
ДМРВ снимал и мыл спиртом.
В районе катушки зажигания и корпуса термостата слышно какое то шипение (лишний воздух?) но где там может быть подсос - ума не приложу..
ВВ провода и свечи - новые.
Самодиагностику сделать сам никогд ане пробовал да и не совсем понятен принцип.
Где может быть подсос воздуха под термостатом и почему может так реагировать машина на подключеный ДМРВ?
Был FE хетч 1,8/105лс Zetec EFI 16кл 95г.в.
Щас Ситроен Ц4 хэтч 1,6/120лс 10г.в.
Да, мы не толерантны. Мы белое называем белым, черное называем черным, геев называем 3.14****сами. Футбольные фанаты.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 13:31
Артем_nw, под термостатом проходит вакуумная трубка на клапан вентиляции картера.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 13:34
Артем_nw писал(а):
.... В районе катушки зажигания и корпуса термостата слышно какое то шипение (лишний воздух?) но где там может быть подсос - ума не приложу........Где может быть подсос воздуха под термостатом и почему может так реагировать машина на подключеный ДМРВ?
Под катушкой зажигания проходит трубка вентиляции картера.Резиновая, в ней и может быть дырочка.Надо снять катушку и посмотреть.
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
