Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 13:28
ясненько. меняй масло, свечи, посмотри высоковольтные провода. А было бы не дурно и компрессию померить. Но перво наперво меняй масло!
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 13:33
Масло уже 3 раза менял и свечи тоже! Все равно с утра пока не нагреется троит, а за это время бензин в потдон наливает! А это не можнт быть как у тебя было с датчиком положения дроссельной заслонки?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 13:40
сам датчик влияет на холостой ход, на отклик педали газа и собсвенно за подачу топлива форсункой. Свечи какого цвета, черные, с бархатистым нагаром?? Дым из трубы черный когда прогреется?
У меня немного по другому проблема выражалась.
1)Я своего долго не мог завести в холода, следовательно долго крутил двиг.
2) были перепутанны провода на свечах
3) был собственно умершим датчик положения дроссельной заслонки.
вот поэтому то у меня бенз и нахреначился в поддон.
а ты часом не из москвы?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 13:41
датчик тоже не стоит исключать! Почитай топики по поводу проверки датчика
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 13:43
забыл добавить, что на тот момент у меня помирал генератор. Все мерцало. Следовательно не исключаю что в связи с этим и датчик тоже давал ошибочные данные!
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 13:47
Что с ВВ проводами?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 13:50
Я из Новосибирска! Последний раз все свечи были черные с нагаром, я вообще удевлялся как она на горячую работала! Дым из трубы черный и в сапун бензин швыряет!
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 13:52
может карб засрался??
Визуально все впорядке, но я их не проверял!
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 13:54
Несколько раз мыли! Карбюраторщик на электронику грешит!
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 14:06
Это как?
Искра на всех свечах нормальная?
Ivan177 писал(а):
У меня Форд эскорт 1997 г.в. был двиготель 1,6 куб. Сейчас стоит 1,3 куб. но навевсое все с 1,6 куб.
Что подразумевается под "навесное"?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 14:20
На рабочем двигателе поочереди снимал насвечники, везде есть искра!
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 14:21
Навесное это все кроме блока и головки целиндров!
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 15:41
У тебя ГРМ неправильно стоит. У самого, хоть бензин и не лило в поддон но на холодную троило, потом прогревается перестает. Выставил правильно ГРМ, прогреваться стала нормально и перестала глохнуть при прогреве.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 15:48
И как ты угадал что бензин уходит в поддон, может прокладке головки блока кранты и тосол уходит
