Текущее время: Ср дек 31, 2025 0:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 13:21
tim00n писал(а):
Ур-р-р-А! Завелся! Вчера с троса, сегодня сам.
Вывод:
1. при > -25 машинка у меня сама не стартует.
2. Если не стартует то надолго это запускать нельзя, а то до лета ждать придется :P
да вот...у меня та же байда. неделю ждал, даже близко не подходил...все проходил мимо авто :cry: ...вчера все-таки не выдержал, решил попробовать завести :)
аккум конечно и так не новый был(точнее, совсем древний), да после недельного простоя на морозе, да ещё и не погрев....в общем стало ясно что начал помирать..но есть добрые люди - дали прикурить и... о, чудо! завелась!!! :) счастью не было предела :)
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
 Заголовок сообщения: Точно?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 18:48
датчик температуры искать где установлен, греть его корпус перед пуском (может надо будет выкручивать - тогда не сжечь совсем конечно) - по месту надо смотреть и по книжке
Подожди, чтобы завелся бензонасос, надо греть датчик температуры?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 18:59
opis писал(а):
В мороз некомфортно, скрипит плохо греется, а у меня в мороз еще появилось избыточное давление масла в картере начало гнать через горловину, пришлось выкинуть фильтр от циркуляции- паралон превратился в лед.
Эврика! Вот у меня почему пробку маслозаливной горловины выбивает время от времени!
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 19:05
dsa писал(а):
Собираюсь (все собираюсь) заменить масло. Тут надежный товарищ (торговец) посоветовал синтетику ТНК "Ультра" залить по цене около 600 р. Думаю, в плане старта двигателю будет легче с таким маслом (да и вообще более кайфово).
А какое было масло? И чем Мотокрафтовское не нравится? 750руб за 5 литров 5W30.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 20:08
Себе такое лью. нравиться и не расходуеться. уже 2 литра скопил в двух 5 литровых канистрах :)
только покупал дешевле.
 Заголовок сообщения: Re: Точно?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 21:21
надо греть, чтобы завелся двигатель :D - мозги приготовят обычную смесь бензиновую и движок пустится, а не зальет свечи очень богатой смесью или вовсе откажется запускаться.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 21:33
Было Texaco 10w-40.
Мотокрафтовскрое нравится, где бы купить в в моем городе по такой цене?
 Заголовок сообщения: Надо чаще встречаться!
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 21:39
Ну жди оказии. Наверняка кто-то из Питера-Москвы поедет.
Я вот, кстати, на майские собираюсь, если жив буду.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 21:41
У меня другая проблема - совсем не качал, после 10 попыток завестись свечи были абсолютно сухие.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 22:06
Кстати, таже фигня была как-то...такой хлопок из под капота... :shock:
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 22:14
разъясняю про этот фильтр, уже есть вопросы поэтому и пишу. если снять воздушный фильтр то под ним увидишь прямоугольный кусок паралона, это и естьфилтр вентиляции двигателя. Вполне возможно он превратился в кусок льда (конденсат) поэтому нет и ветиляции, просто выброси его ,а когда потеплеет вставь что-то похожее. Возможен другой вариант. От клапанной крышки отходит шланг диаметром примерно 20 мм. он зивилистый и идет к нижней части корпуса воздушного фильтра, из-за конденсата в нижней части может образоваться ледяная пробка результат тот же повышенное давление и масло прет из всех щелей. Но это можно руками прочуствовать, имею ввиду пробку в шланге. придет тепло эти проблемы сами пропадут. Пока.
тойота-королла 1.4-седан был-ESCORT TURNIER 1.6. 16v zetec-e L1HVR. универсал
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 0:44
Миш, да я в курсе, это способ был не про твой случай.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 12:25
ПРИОТКРЫТА ЗАВЕСА ТАЙНЫ НЕЗАВОДА АВТО В ХОЛОД.......
ЧТО ВЫЯСНЕНО....
Предыстория....
Вчера, утро, 7 часов, бортовик в салоне кажет -26, значит на улице на пару градов больше (меньше?, те -28, 29). Включаю свет, играюсь ключом раз 10 (подкачать давление), выключаю свет, выжимаю сцепление. Аккум тянет, но вяло, чхает, добавляю газку немного, аккум садится. Все. Итог: залитые свечи и посаженный аккум. Авто не завелось... Вышел сосед, завелся от его волги.
История.....
Седни, утро, 7 часов, параметры темпы теже....
Включаю ЖОПОГРЕЙКУ (жрет больше, чем свет), свет, те даю БОЛЬШЕ нагрузки на аккум... Ключом играю раз 20, УСЛЫШАЛ КАК ОЖИЛ ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (все предыдущие заводы не придавал этому значение), пару раз на газульку (чтоб сдвинуть заслонку и ДПДЗ), ЖДУ минуты 4-5 (за это время аккум не посадить, а прогреется лучше, чем банальное мигание фарами), успел покурить, выключаю нагрузку, выжимаю сцепление. Акуум крутит ГОРАЗДО бодрее, ключ больше 3х секунд не держу. Начала чхать. Добавляю газку, чих-завелась, сбрасываю газулю, автомат сразу поднял до 1500 оборов, жду секов 30, медленно отпускаю сцепление. Все. Работает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 18:28
Виталь, поздры, заметочка только - если стока времени сидеть в авто, надышишь на его стекла по всему кругу! скребочком придется проходиться :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 18:34
Паш, ПОЗДРЫ принимаю, а заметочку нет.
:D
Я в авто не сяду, пока она не прогреецца. Я как тока авто завел, вокруг нее пляшу и танцую. Терпеть не могу холодный салон. Мне проще рядом на улице покурить подвигаться, чем дрожать в салоне. Т.о. и я не замерзну до конца, и за это время в салоне адекватная темпера появляецца.
Еси ты про время 4-5 мин, котрое играю ключем, так дверь водительскцую не закрываю...
:D
