Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 21:05
Специалист отдела РЭА
to MozgoveD - Да. (в жёстких прутках он обычно)
так фоты те нужны, выложить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 23:15
Конечно! Если не сложно, буду благодарен.
К этому припою флюс какой применяется?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 23:52
у меня на efi от десятки шуршит и без нареканий, единственное он чуть покороче и пришлось доработать крепление немного
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
 Заголовок сообщения: какой насос?
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 8:58
подскажите можно ли поставить бензонасос от какого нибудь ВАЗа?
У меня 105 лошадей на хэтчбэке 1991 года, двигатель 1.6 EFI, инжектор.
Кто то мне сказал, что можно и от жигулей, (но подойдут ли контакты?хватит ли мощи?)
а кто то говорит, что нужно моща до 3 (чего? атмосфер кажетсся), а у жигулевского до 2.5.
Недавно пробовал поменять, но достав его, подключили к датчику и проверили..., вроде давление в норме... поставил обратно. при запуске двигателя насос качает исправно..., но иногда свистит, то высокими, то низким звуком. Остановишься, поедешь, вроде ничего.
Иногда глохнет, хотя как почистил хх, вроде лучше, но все равно тногда бывает глохнет.
Форум пока меняется... искать, но раньше я не находил такого вопроса.
Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 21:05
Вот сдесь посмотри http://pokatili.ru/forum/ftopic3744-0-asc-30.php[url][/quote]
Был Эскорт 99г., седан, 1,6, zetek L1H, 90 л.с.
Теперь Yeti 1,2 tsi dsg
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 21:18
спасибо за ссылку. немного прояснилось. от Волги значит можно попробовать..., посмотримс.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 20:23
Ну во первых ,размещайте темы в нужных разделах :evil:
перенёс тему сюда,и вот ещё темка по этому поводу http://pokatili.ru/forum/ftopic27188-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 23:19
Pablo099 писал(а):
Влад писал(а):
Еще одна загадка Эскорта . Продолжение темы: кинул 12 в. на насос---загудел, но сгорел предохранитель в" переноске" , двигатель с трудом но завелся---потом заглох , еще раз 12 на насос----создал давление---- двигатель завелся и заглох , потом уже насос загудел от ключа и завелась с провалами , потом все выровнялось и движок заработал ровно... Что было ?
а это привет от блока предохранителей
либо новый покупать
либо старый снять, разобрать и тщательно пропаять
один из косяков эскорта
скажите, правильно ли я понял, что провалы не регулярные и хаотичные по описанному типу могут из -за блока предохранителей?
он у меня в принципе с виду косой какой то, сигнализация барохлит опять же. было подозрение. ... хотя если насос уже пищит и шумит, то нужно менять все же. Как долго он так может ещё пыхтеть? И опять же - начал свистеть, потом перестал и ничего около полумесяца, потом опять засвистел после двух часов езды, потом опять вроде ничего... странно в общем.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 23:21
Не парьтесь,чуваки!
От 10го тазика насосы на ЕФИ подходят по давлению.
Удачно работают,хоть и колхоз,но автор его и имел ввиду.
все таки подходят если разобраться как вставить, а что значит колхоз? не соображу. это нехорошо?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 23:28
Ну в один из прекрасных дней(как правило в самое не подходящее время)он откажет и тогда ау ,тока тросовая доставка,раз визжит надо менять,а там посмотришь если косяк будет вылезать снова,то идти по цепочке начиная с предохранителей и .......,
P.S.Пропиши в профиль(в строке подпись)год выпуска авто,тип двиг.тип системы питания,ну как у всех.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 23:32
а что значит колхоз
Это то что можно присобачить на авто не родное своими руками и с переделками,ну а хорошо или плохо ::thinking:: каждый решает сам,все родное конечно лучше,но иногда цены завышены конкретно и приходится колхозить :lol:
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 23:39
спасибо большое. хорошая ветка про бензонасосы, хоть и не однозначно все. Если купить родной, то, по идее можно и самому вставить, а если колхозить, я сам не возьмусь, к примеру , а значит в сервисе отдам деньги, даже знаю кому. наверное уж лучше родной. те же деньги.
профиль поправлю, и постараюсь в темах нужных спрашивать. просто сразу не понял. в какой строке нужно было писать. да и менялось тут у вас все. черный цвет, трудно привыкнуть ... .
спасибо ещё раз
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 23:48
Не теряйся,заходи ,будем рады.Удачи.
 Заголовок сообщения: Re: какой насос?
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 14:46
Пару недель как езжу с насосм от 2110. Ставили в сервисе.
ПО поводу свистов и прочих глюков очень рекомендую снять и вскрыть блок реле. У меня в нем были выгоревшие пайки как раз в цепи бензонасоса. Тоже глючило его по всякому.
Ford Orion, 91г, CVH 1.6i EFI (LJF)
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 15:33
нет, колхоз - это обычно когда картоху сам копаешь, а не в маркете покупаешь. Тогда и смысл есть.
