Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 20:25
может болта XX а не клапана... так его регулирую! если обороты повышенные после прогрева то уменьшаю рукой, если маленькие и вот вот глохнет - то повышаю...сегодня еще раз смотрели открывали пшикали... все равно как то не равномерно работает - искали всем двором винт качества смеси - так и не поняли где он...там где он на картинке - туда входит один красненький патрубок от корпуса воздушного фильтра...пытался отверткой попасть подрутить может думаю получиться - но так и не нащупал ямочек...вобщем как будет время и деньги в сервис отгоню...пока ничего не ясно...
Последний раз редактировалось ruslandzhan Пн сен 07, 2009 14:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 20:53
И все таки посмотри сам клапан.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 21:12
кстати у меня на москвиче тоже после установки другого карба обороты плавали я там на вторичной камере чуть приоткрыл заслонку и все оборроты больше не плавали работал устойчиво
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 10:52
ruslandzhan писал(а):
Итак, немного сегодня еще помогли парни со двора, нашли проблему - был засорен маленький такой фильтр который встроен в такой пластиковый отросток который выходит из воздушного фильтра снизу, на него одевается патрубок - так вот он был забит, прочистили, подрегулировали XX... постояла машина полчаса холодной и снова прои заводе глохнет, искали винт качества смеси, вроде я нащупал его но не регулировал, ребята сказали надо его подкрутить - смесь наверно бедная вот и глохнет... а еще такая резиночка на масло отделителе - такая оранжевая http://s19.radikal.ru/i192/0909/e2/84a1df8a7977.jpg - ее почистили потом потерял - прокатился без нее - нормально все, открыл крышку фильра - все сухо а было сыро всегда, потом нашел резинку эту, поставил, через полчаса простоя при заводе снова глохнет...надо винт качества покрутить попробовать...от его регулировки зависит расход топлива? какие будут еще мысли по проблеме? (кроме сервиса)
И как ты в таком случае поддерживаешь работу двигателя?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:36
если обороты повышенные после прогрева то уменьшаю рукой, если маленькие и вот вот глохнет - то повышаю... все равно как то не равномерно работает,когда прогеертся движок - то обороты бывает чуть повысяться...что за б..во? в сервисе спрашивают свой ремкомплект у меня, своего нету...попробую в другом сервисе.
вот так и регулирую
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:43
Не это имел ввиду. Как ты заводишь двигатель после получасового простоя?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 14:49
Завожу так же как и с утра - с первого-второго раза...но она глохет и троит - держу газ побольше - обороты высокие - не троит - ровно работает - отпустил - пердит троит и глохнет. утром не глохнет, и после простоя больше 2-ч....
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 15:10
Хрень какая-то.
Приезжай на диагностику. Тел в личке.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 18:57
Димон, вот я тут че в сети ашел - немного может поможет:
Если после отпускании педали газа двигатель сразу глохнет - засорен эмульсионный жиклер системы холостого хода. Вывертываем корпус жиклера (сняв корпус воздушного фильтра). В некоторых карбюраторах жиклер вывертывают, предварительно отсоединив идущий к нему провод, вместе с электромагнитным клапаном, в который он вставлен.
Иногда жиклеры сильно засоряются и на них образуется смолянистое вещество. В этом случае жиклеры можно прочистить заостренной деревянной палочкой, обильно смоченной ацетоном. При ремонте карбюратора нельзя прочищать металлическими инструментами или проволокой - вы можете их сильно повредить, что сразу же скажется на работе карбюратора. Также не протирайте любые детали карбюратора ворсистой тканью - это приведет к засорению.
Бывает, что двигатель после длительной стоянки плохо запускается. причина этого - износ диафрагмы пускового устройства карбюратора. Диафрагму нужно заменить. А пока можно обеспечить нормальный пуск холодного двигателя следующим образом. Берем кусок проволоки диаметром 3 мм. один конец загибаем петелькой и закрепляем под гайкой на шпильке. в месте, где корпус воздухоочистителя крепится к карбюратора. Второй конец загибаем и опускаем в первую камеру вдоль стенки, к которой прижимается верхняя часть воздушной заслонки. При полностью вытянутой манжетке воздушной заслонки между ней и стенкой первой камеры образуется щель 3-3,5 мм, которая и обеспечивает пуск мотора.
взято с сайта http://domkrat59.narod.ru/articles/carbremont.htm
ну очень похоже на мои симптомы - может и ремкомплект не нужен?
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 21:11
я думаю что дело все же в диафрагме, в потере её эластичности. На холодном движке она упругая, на горячем упругость теряется. Это так - мысли.
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 12:40
Димон
Подскажи как найти на exist эту диафрагму...там так сложно ее увидеть...
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 14:31
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... AtId=23548
Найдешь? Отдельно, как я понял, ее не найти. Диафрагма твоя даже вполне рабочая. Остальное на почте.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2009 16:33
Кстати, Дим, мы с тобой совсем не уделили внимания винту качества - вывернули посмотрели, и завернули...вроде на пол оборота...а сегодня я к одному мужику на диагностику заехал...он сказал винт качества надо на 2-3 оборота вывернуть и решили посмотреть...постояли 20 минут - завелась с полтычка, а до
этого я стоял минут 15 у родителей был, так она глохла...может всеже решение сложной проблемы было так просто? но прокладки всеж он посоветовал поменять, а провода и гидрики сказал не трогай...
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 12:37
Руслан, возможно.
Винт качества я трогал, примерно на оборот был откручен в дальнейшем. Посчитал что ХХ выставлен.
Приемистость двигателя изменилась?
Все равно не понятна мне неисправность. Сейчас заводится и после часа простоя?
Гидрики все равно стучат, а провода мерили вместе. Решать тебе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 9:01
Провода поменяю, сейчас в любой ситуации заводится нормально, видно винт качества все же надо было крутить, приемистость вроде как не изменилась.
