Текущее время: Вс ноя 16, 2025 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 22:12
_Владислав_ писал(а):
Ребята помогите!
Проблема с карбом и хх!
Итак по порядку - все симптомы засора - Заводится с нажатием на дроссель, работает при игре педалью, глохнет. Первое - нажал на педаль - завел , выработал запас топл в эмульсионном колодце, глохнет, игра педалью - привод в действие уск насоса, перестал - глохнет - признак засора главного топливного жиклера,эмульс колодца, через него же топливо поступает и на жиклер ХХ, сор может стоять на месте либо гоняться от главного топл жиклера до жикл ХХ и обратно,,, что делать - снять возд жиклер , эмульс трубку, топл жиклер ( ВСЕ с 1-й камеры) , прочистить, продуть, снять эл магн клапан, жиклер ХХ, , прочистить продуть , продуть канал ХХ с гнезда ЭМ клапана, продуть дренажн отв над жиклером ХХ ( Запитка системы ХХ воздухом), только не 120 атм, а то наделаешь..., досаточно 4-6 атм. Косвенная проверка моих мыслей - если раскрутить двигатель до момента открывания дросселя 2-й камеры, то двигатеь хоть и в задушенном состоянии, должен работать хоть и взахлеб, но без подгазовки, подобное мы с моим карбом как-то уже проходили, карбюраторы в один момент перестают работать лишь по причине засора
Жека
Кручу сам ради удовольствия
Последний раз редактировалось _JoNnY_ Вт май 25, 2010 22:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 22:18
спасибо!
да так оно и есть орет как бешенный
это где точнее можно?располовинить надо карб чтоб увидеть?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 22:24
Не уверен , что вспомню Солекс, давно у меня его нет, пишу по аналогии с Вебером,,, топливо через жиклер ХХ поступает горизонтально , А Воздух сверху, выклутишь ЭМ клапан, там увидишь и жикл ХХ и возд отверстие, оттуда и пляши
Жека
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 21:16
25 мая советовал как спасать карб, а 28 у самого та же проблема, дунул в воздушный жиклер 1-й камеры, дунул в отверстие, куда вкруч ЭМ клапан, и все стало Ok!!!
Жека
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 10:46
вчера поставил карб:
ацетон двое суток,губами только мог продуть,проверить,нижняя часть карба от старого карба(такой же солекс почти не юзанный),жиклеры оказывается с завода были 95 на 95,а должно быть 95 на 97.5,поставил новый ремкомплект карба.
Самое главное она теперь работает и даже ездит!:):):):)
Динамика у машины улучшилась примерно на 10%,НО на первой камере стало подергивать(газ на одном уровне на любой передаче),если в пол тапку надавить то не потряхивает,но разгоняется сильно.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 21:44
Не думаю, что подергивание от карба идет, скорее, похоже на пропуски зажигания, разве, что отслоения ( ацетонов след) в эмульсионной трубке 1-й камеры плавают, хотя для того , чтобы сделать однозначный вывод - информации маловато, продуй жиклеры 1- камеры насосом и посмотри не клинит ли шариковый клапан экономайзера
Жека
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 15:00
ок продуем,клапан точно не клинит,когда собирал мембрану менял,проверял,
но скорее всего зажигание,оно умирает,опережение почти не работает:( опять от восьмерки придется колхозить,ну тут хоть расписано все хорошо
забыл уточнить:хх ровный пропусков нет,просто на определенном режиме подергивает:например на 3-й передаче на 45-50 км/ч,на 2-й передаче на 25-30 км/ч
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 21:36
Если от восьмерки , то сразу все - трамплер, катушка, коммутатор, шлейф, это недорого, у нас в Минске это стоит 70 - 80 зеленых за полный комплект
Жека
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 22:30
не понял долларов чтоли? :shock: -это дорого!
трамблер есть, б/у ремкомлект к нему возьму,потом коммутатор(300р.),катушка у меня от москвича сейчас стоит 2141,думаю пойдет и комплекты проводов, и эпхх наконец-то поставлю,только кольцо переходное начерчу чтоб выточили
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 22:39
На счет карба, это у солекса беда, видимо. Уже раз 5 чистил клапан ХХ. В чем причина - не знаю. Засерается и все тут. Хотя поле бака и 2 фильтра стоят.
На счет трамблера, а чему там ломаться? Недавно разбирал по причине поиска проблемы с "просером" на ХХ(работает ровно сек. 15, потом секунда просер, потом опять 15 сек. ровно)
А причина была в его крышке. Первое, контакты внутри все окислились, до белой трухи. Второе - заклинивший сердечник в ее центре. Он должен прижиматься пружинкои к кулачку, но заклинил.
Теперь все гуд!
НО все-же я его полностью разобрал, проверил, смазал и собрал.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 22:47
у меня трамблер походу неразборный.
Нет,с трамблером все ок внутри,опережение плохо срабатывает,просеры при резком газе.
Я тоже щас 2 фильтра поставил.
С Уважением,
были:
Последний раз редактировалось _Владислав_ Вс май 30, 2010 22:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 22:49
Это если все новое поставить, только проверь предварительно сопротивления обмоток катушки,
Жека
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 22:51
ок,спасибо!
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 14:42
привет всем,продуть у меня времени не было,но поездив пару дней,выявилось тоже самое с просерами,невозможно ездить на малых и переходных скоростях,вот если газ в пол нажать-то всё ок!но резко возрастает вероятность догнать зад впереди идущей машины :???: .И если газ в пол - то просеров нет. Значит думаю что возможно зажигание у меня смещено как - то,но разрежения в ваккумной трубке на хх нет,значит вроде ок должно быть,опережение как будто не работает на малых оборотах.
И еще выявил незначительное падение оборотов после сброса газа,мне говорили что поможет приоткручивание качества карба,но боюсь я его трогать :lol: (печальный опыт).
денег нет пока на токаря и коммутатор,и времени на чертежи ;) ,
попробую посмортрю может всетаки разобрать можно блок опережения...
Но я кстати губами разрежение пробовал делать,он дергается не так хорошо как восьмерошные,но падения разрежения не наблюдал...
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 21:43
Уважаемый Владислав, никакое у тебя не зажигание, все у тебя в карбе , а именно - первая камера тебе жить по - человечески не дает
Если ты мне дашь все тарировочные данные по своему карбу, я тебе дам совет , что делать дальше, а для начала найди в этом разделе тему " Адаптация чужого карба и.. к своей машине" и почитай, я там писал, как боролся с тем, что наблюдается у тебя
Жека
[ Time : 0.049s | 14 Queries | GZIP : Off ]
