Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 20:19
Зато обрыв или кз легко могут быть вычислены при остановленом моторе.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 22:48
Ну да, если Лямбда, например, отключена, то выскочит её жёсткий код. А вот наличие мягкого кода должно навести как раз на мысли, что лямбду надо всесторонне проверять и, возможно, заменять.
P.S. skazo4nik_90, выше в этой теме было описано, как стрелочным вольтметром проверить работоспособность лямбды. Надо её протестировать. Но для начала, наверное, всё же просто отключить и посмотреть на изменения в работе двигателя.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 2:30
отключал,но ничего в работе вроде не изменилось...
Honda Accord VII 2,4 i-vtec АКПП 2007 год - Летает)
Ford Orion'92 HCS 1,3 CFI - Продал...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 20:43
пол дня убил на то,чтобы зачистить везде все разъемы...посмотрел форсунку(на глаз видно,что распыл хороший)но вот как только ставишь корпус фильтра на место,то форсунка "с ног до головы" покрывается бензином,который каплями стекает по нижней кромки форсунки...так и должно быть?нашел косяк в том,что около разъема ДПДЗ изоляция проводов совсем осыпалась(заизолировал вроде)теперь хоть можно ездить,но проблема до конца не вылечилась...обороты прыгают(но не как раньше)и на разгон перепад стал влиять намного меньше...
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 3:33
возвращаюсь к старой проблеме!плавает ХХ(только когда прогрета машина)!!!обороты в среднем гуляют от 800 до 1000.за месяц сделал многое...снимал и разбирал ДПДЗ(внутри как новый!все дорожки целы и в отличном состоянии!),снимал и разбирал ШД(зачистил контакт ХХ),проверил показания ДТВ,ДТОЖ,ДС при разных температурах и режимах(все как в табличных значениях!),свечные провода и свечи новые,воздушный фильтр тоже новый! когда машина прогреется и начинают гулять обороты,то после остановки двигателя завести можно только с нажатой педалью газа!отключал ДПДЗ,но ШД продолжает регулировать ДЗ.отключил и ШД(с мозгов идет сигнал на регулирование ШД скачками напряжения в пределах 1В),но обороты все равно гуляют!
Так в чем же может заключаться проблема?(лямбду так и не заменил,но из-за неё разве может гулять ХХ?!)
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 4:02
Ну вот сам себе подсказку дал. ДЗ закрыта. В нормальном режиме после остановки двигателя ШДДЗ приоткрывает заслонку для дальнейшего поступления воздуха при запуске.
Подсосов после ДЗ нет нигде?
МАПу проверял?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 21:58
нашел в чем причина...писал о ней раньше,но значения особо не придал.да и никто не ответил на вопрос!"форсунка "с ног до головы" покрывается бензином,который каплями стекает по нижней кромки форсунки...так и должно быть?"получается у меня верхнее уплотнительное резиновое кольцо на форсунке испортилось.через него сочится бензин.получается мозгами расчет смеси один,а на деле перелив...подложил тряпочку,чтобы лишний бензин не попадал(чисто проверить) и обороты стабильно 900.осталось найти и купить резиновые кольца
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 22:02
P.S.и не заводилась по этой причине...машину глушишь,бензин с форсунки капает и при заводе на прогретую получает двойную порцию.(ШД нормально работает и МАПа тоже)
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 22:07
Т.е. после того, как заглушил ДЗ приоткрывается?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 22:54
да.приоткрывается.а что или какой датчик отвечает за выставление ШД?
