Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 19:21
КАпать не надо, надо кОпать... а то там накапаешь, тутт накапаешь, а потом удивляешься что жидкость кончилась... :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 0:16
Хе-Хемуль
Убедила на счет А/О.
Но проблема от этого не исчезла :) нужен конструктив :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 3:46
Нет у меня пока конструктива. Заглянула под обивку на крыле - ваще не понятно, что там как и куда может быть. Потом снизу еще посмотрю. А еще куплю шланчика d8 и...... полазю, короче.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 11:37
Как я тока-что выяснил :cool: , для моего поколения ескортов есть 2 типа заливных горловин-трубок.
1) с клапаном, который открывает пистолет при заправке, типа воротиков и без дополнительной ерунды
2) без оного, (вообще тупо трубка), но с клапаном паров топлива и парой доп тоненьких трубочек)
почему нету такого клапана в более поздней версии?
гравитационного клапана вообще не нашёл нигде, или его у меня быть и не должно?
пс. бензиком тоже пованивавет..
Ford Escort 1.3 1987 ohv Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 15:51
ну дык снизу и стоит, тама где колесо, а не багажник.
FE MK4 5-дв.хэтч, 1.4CVH, моно, 90г.в.
звать - Бастик :)
КУПЛЮ: 1. пихло от ИКСеРа либо 1.6 живой голый, доков не нать; 2. стартер на CVH, лунче редукторный, шоб рабочий (!); 3. задние ремни безопасности на МК-4.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 22:42
Ага... попожжа нашла у колеса. Но не лезу пока.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 0:26
1. У меня сухо под машиной
2. Пробка бака герметична - визуально бензин не испаряется.
3. Бак больше 40% никогда не заливаю.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 20:45
Вообще, надо лезть под машину и смотреть сам бак, на предмет пятен, от бензина.
Из-за коррозии могут появлятся маленькие дырочки.
Ещё надо глянуть резиновую втулку N 10 и хомутик 43 на схеме:
Может, из под них намокает?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 21:29
1. Если бы были маленькие дырочки - то у меня была бы лужа под машиной.
2. Даже если бы там что-то намокало - в любом случае в салон бы это не задувалось.
3. Но все равно бак осмотрю.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 14:14
желательно и сверху ьака глянь там под лючком заборника резинка есть у меня там сочилось
Fiesta MK-3 89года 1.4 моно Fiesta MK-2 87года 1.1 карб (без трамблера)
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 22:21
На ходу против ветра задувает в салон? Так не бывает.
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 21:47
Сегодня с Пашей посмотрели - оказалось сопливит под задними сиденьями. Герметиком заделали. Посмотрим как получилось.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 23:27
Короче решил прокладку круглую резиновую под задними сиденьями поменять, как поменяю - отпишу.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 23:55
там не только резиновая прокладка, но пласмассовая, такая же по форме как и резиновая. А что так и воняет? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 0:31
Ага.
