Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор Ford Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 11:00
Ford escort mk3, CVH1.3, ford VV
1.Проблема с прогревом.
При старте имеются плавающие обороты, причем их амплитуда довольно таки велика(=800об\) и стабильна.Для удачного прогрева приходится помогать педалью акселератора.После прогрева "трабл" практически изчезает(20-30об\разница).
2.Проблема с динамикой
Если начать разгон плавно, без резкого нажатия на педаль - все отлично.
При более сильном нажатии автомобиль не только не увеличивает скорость, но и приобретает обратный эффект - как будто задыхается.При этом игла в клюве выставлена "заподлицо" с клювом.
3.При прокачке тормозов двигатель начинает терять(ощутимо) обороты.При однократном нажатии не наблюдается.Связано ли это с настройкой карбюратора(один спец просил как-то при настройке карба покачать тормоза,вкл всю электронику и при этом "баловался" с винтом качества и кол-ва. Его ответ на вопрос "зачем?" я забыл, блин :) )
p.s. Система CSCS у меня отсутствует, как и родная кастрюля к карбу.Я сделал следующее:в вп.коллектор вкручен штуцер с двойным выходом.Больший выход=>>э-м клапанадсорбера=>>кастрюля,малый-заглушил.Верно ли это, нужно ли в малый вставить жиклер с отверстием в 1мм,да и вообще для чего там двойной штуцер???!
Заранее спасибо!
Ford escort mk3,1.3 CVH, карбюратор VV,5-ти дверный я на drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 13:18
Честно говоря не уверен что в эту тему кто-то заглядывает, но все таки спрошу.
Недавно стал счастливым обладателем Ford Escort 1.3CL 1987г.в. с карбюратором Ford Motorcraft VV.
В принципе машиной и работой двигателя доволен. После настройки карбюратора (винтами холостого хода и качества смеси) работает неплохо.
Но есть одно "НО" - расход по городу ориентировочно 11-12 литров, что естественно меня очень напрягает.
Вычитал в замечательной статье http://rusrevcom.narod.ru/content_a/FFF/Carb_VV.htm, что надо правильно отрегулировать карб с помощью свёрел и регуляции дозирующей иглы.
Взялся было за это дело, но так и не смог добраться до винта, регулирующего ход иглы.
В статье написано:
Качество смеси в режиме полных нагрузок корректируется изменением положения дозирующей иглы 4 (см.рис.2.78) относительно воздушного золотника 6. На хвостовике дозирующей иглы есть резьба и шлиц под отвертку специально для такой регулировки - доступ к шлицу появляется, если открыть технологическую пробку (она находится на карбюраторе прямо спереди по ходу машины). Выворачивая зад иглы из золотника, мы обогащаем смесь, заворачивая - обедняем.
Так вот, никакой пробки у меня у меня нет. Там стоит металлическая заглушка которую я никак не могу вытащить.
Кто нибудь может сказать как она вытаскивается?
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 9:33
В статье написано:
На днях вытаскивал эту заглушку.Это просто круглый блинчик алюминиевый. Делал следующее:снял крышку верхнюю, вставил отвертку с внутренней стороны пробки,молоточком выбил.Только аккуратно, не погни ;)И когда будешь крутить винт - считай обороты, чтобы вернуть если что назад.Тебе по идее завернуть немного надо, но это отразится на динамике авто. Вот интересная ветка форума, повнимательнее первые страницы почитай.Для правильной работы карба нужно полностью вырубить систему подсоса. А затем настраивать.
Можно иглу повернуть и без выбивания пробки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 12:15
Спасибо добрый человек! ))
Сегодня с утра снял крышку карба и увидел что можно и без этого подкрутить иглу... Попытался... Игла, как оказалось, и так закручена по самое немогу... открутил немного обратно.
Поставил на место крышку карба, начал закручивать болты, отломал шляпку одного из шестигранных болтов :crowd:
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 14:25
Игла будет закручена по самое немогу когда подклинит "клюв".До этого еще не финиш :*:
У меня вообще обычные закручены - под крестовую отвертку.Но их затянуть хуже получается.Приходится прокладку герметиком промазывать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 9:12
Это ж чем ты таким крутил то болты эти??! Я даже не представляю как там можно шляпу скрутить... :shock: Скорее резьбу свернешь...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 11:28
Та он видимо от старости сломался. Сегодня поеду на разборку, куплю новые.
Короче намучался я уже с этим карбюратором. Сегодня машина вообще не ехала, педаль в пол жмешь а она даже не думает оборотов набирать. Еще и бензин жрать стала около 11-12 литров на сотню ((
Завтра сниму его к чертям, промою, почищу, настрою с помощью свёрел как у БлэкБёрда написано. Если и это не поможет выкину его нахер и куплю этот солекс долбанный ((
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 15:41
Короче сегодня снял крышку пускача и обнаружил, что лапка которую тянет тросик подсоса заклинила.
Т.е. даже когда я отпускал подсос, все равно он оставался вытянутым.
Короче я снял нахер трос подсоса, повернул лапку обратно в исходное положение. Начал настраивать холостой ход по методу БлэкБёрда и донастраивался до того, что винт холостого хода выкрутил так, что он даже не давит на (не знаю как называется) лапку газа, но машина продолжает работать на приятных холостых оборотах и не дергается.
А вот вытащить технологическую пробку и настроить с помощью свёрел у меня так и не получилось ((
Короче bbird где ты? )) НУЖНА ТВОЯ ПОМОЩЬ ))
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 18:00
лапка все так же клинит?это окислы!надо прочищать все хорошенько.(опять же выбивать заглушки пускового придется)
1.Возможно это норм, что не давит винт количества
2.Выкручена игла гл.жиклера сильно
3.Через пусковое устройство льет бензин даже в выкл. состоянии.
В пусковом пробку вытащи - шуруп вкрути и потяни.Потом резинкой заткни и все.
P.S. если будешь выбрасывать карб, я первый на очереди=))))
p.p.s Bbrid на другом форуме обитает вроде.Проект фиеста
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 18:11
FORD VV мануал по карбюратору, самый подробный что я видел :dance:
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 22:11
AvatarAng писал(а):
Вот за это огромнейшее спасибо!!!!!!!! Распечатаю и буду читать перед сном.
Нашел у нас в Ялте человека, который вроде занимается именно этими карбюраторами. Завтра поеду к нему. Если уж и он не справится... тогда буду ставить солекс.
Ну а если буду выбрасывать, тогда жди от меня посылку))
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 13:20
Все! Сегодня съездил к карбюраторщику, все сделали! Наконец-то у меня теперь чистые свечи с легким серым нагаром)) Машинка теперь мурчит когда едет)
Дело было в дырке в прокладке, ускорительного насоса (вроде так он сказал)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 16:01
Народ. Скажите кто нибудь пожалуйста. Какой нормальный расход топлива должен быть у Ford Escort 1.3?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 16:09
в крупном городе,с неспокойным стилем езды на 1.6 моторе с карбом VV выходило 12-15, по трассе если средняя скорость 90 - 6,5 литров,если средняя = 120 - 7.5.
Купи ремкомплект,все поменяй и настрой как написано в книжках. Ford VV намного веселее ездит чем солекс и даже такой старый он надежнее чем новый солекс, у меня стояли и тот и тот карбы
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 16:12
Я живу в Ялте. У нас тут горная местность. И расход получается примерно 9 литров в смешанном режиме. Т.е. это в принципе норма?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
[ Time : 0.071s | 15 Queries | GZIP : Off ]
