Текущее время: Ср дек 31, 2025 7:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 13:56
Проверял в начале зимы. Написал тут отчет. Сказали, что у меня все с ним в порядке. Вчера ослаблял его крепёж и пытался выставить ХХ, но тщетно. :-(
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 21:03
Здравствуйте.
У меня такой вопрос:
После покупки авто, многое пришлось заменить под копотом, в том числе и лямбду (старая сдохла окончательно). Оригинал взять не получилось купил за 2т.р. на Фучика, там сказали что подойдет.
После замены начали плавать обороты, холостые держит только когда прогреется.
Может ли быть дело в лямбде? и стоит ли мне заказывать оригинал?
Заранее спасибо.
Ford Escort (GAL VI) хэтчбек 1995г. Zetec 1.6, 90 ЛС.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 21:06
Может. Сигнал какой на выходе?
ЗЫ. Подключил правильно?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 21:46
APEX
а клапан ХХ не чистил?И извини не помню ,а в чём у тебя проблема с самодиагностикой?(помню чего то было, а что ::doh:: ) :lol:
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 22:59
MozgoveD
Делал мой знакомый, говорит что скорее всего проблемы с лямбдой.
На счет сигналов я не знаю (не понимаю).
Вроде бы там 4 провода и по цветам, из них 2 белых. их пробовали менять местами разницы почти не было.
Когда завожу машину, она еле работает.
Когда вырубаю датчик кислорода - становится лучше, прыгает в районе 100 оборотов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 1:14
APEX писал(а):
Чувствуется, что второе сообщение топика вы не читали
Да это бред!!! Причём реальный. Когда я оторвал ЛЗ, машина 3 дня стояла, а я те м временем всю сеть взлохматил.
А кто, хоть-раз, видел машину, у которой сгорел ум по причине 10шной лямбды? Отзовитесь!!! :bye:
Где-то кто-то слышал (а то и в нете прочёл)... ::thinking::
Что немцу смерть, тем русский - запивает!
escort 91г. хэтч. 1,6 сvh. efi. 3 входа.-прикинулся запчастью.
escort 96г. хэтч. 1,4 i сvh. 3 входа.-возит мой организм.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 1:58
sqaer вот пальцем в небо: мозги нуляли после замены? Вообще, надежнее чем осциллом или, на худой конец, стрелочным вольтметром, работоспособность лямбды не проверишь. Импульсит - ОС есть, с ламбадой сё гут, ройте остальное.
Наличие 12В на подогрев тоже неплохо бы проверить.
"ум горит" надо понимать, от повышенной мощщи подогрева десяточной ламбады. Только десяточные тоже разные бывают. С обычными проблем нет, я и сам себе такую воткнул, а вот есть там еще ЕВРО-3 - вот у нее что с сопротивлением подогрева - хз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 2:07
tsarik писал(а):
APEX
Ну, ни кто подцепить его не может. Добавлю в подпись. ;) У нас город такой, что все либо на тазах, либо на новых кредитных фикусах. ;) А то, что по старее ни кому нах не хоца ковырять. Видели бы вы лица в сервасах, когда вижут подобные тачки. :evil:
Сегодня покатал по городу, ХХ встал в 1т.(как и было всегда). С заводкой та же херь. Но вот если при этом нажимать чуток на гашетку, то она не глохнет. Может и вправду лямбда давит ему подачу. ::thinking::
Последний раз редактировалось APEX Чт мар 24, 2011 2:09, всего редактировалось 1 раз.
Дык, я ж писАл, что если цвета проводов совподают - то по ходу проблем не будет
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 2:50
Да! Ещё забыл сказать, - когда "наши умники" копировали схему ЛЗ, они не сразу вкурили, что масса по коллектору теряется безвозвратно, после первого снятия коллектора, или "штанов" (Это касается и FORD, но на десяток лет раньше)
Чё правда видел такую машину???? :bye:
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 3:09
Братцы, надо выручать коллегу! Я плохо шарю в моделях авто. У него "ум" что-ли лампочкой не диагностируется?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 12:00
чезнах? :roll: С тобой всьо ок?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 14:47
Он нивидел дисяток евро-3... golrnd, я тибе по сикрету скажу - бывает даже УАЗЕГ ЕВРО-3! :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 18:53
Есть ОБД 2, но ни кто подцепить не может. То проги у них нет, то коннектора с правильной распайкой. ::thinking:: Лампочкой тут уже нельзя. :shpion:
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 22:32
всем привет ,непойму где спрашивать ?но у меня заливает свечи .... ,а работает мину 5-10 а потом пипец залиты ,в чем дело непойму ..... ,если у кого так было или знает чего делать ,подскажите .... зарание спасибо . а свчи чернее черного .вот...прокладку карба поменял ,проверил все что косаеться воздуха ,утечки нет.
ФОРД ЭСКОРТ 1/4,1991Г.В. поставил карбюратор дааз.2108 CVH. ваз 2112 инжектор ,2001г.в .фиат брава 16v 103л.с 1996г.в.
