Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор Ford Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 20:57
Не могли бы вы сфотографировать управляющий узел "тросик-карбюратор"?
просто пытаюсь восстановить родную систему, и получается что при нажатии педали в пол реакция нажатия на "м-м упр. дроселя" движение появляется только в конце хода.если вручную нажать на карбе- язычек открывается до конца и плавно, т.е. с карбом все в порядке? ::pray:: такое чувство что не хватает пластиковой втулки
Ford escort mk3,1.3 CVH, карбюратор VV,5-ти дверный я на drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 1:15
Ну насколько я помню так и должно быть, там пластиковый язычек стоит который только в конце хода принудительно оттягивает этот зеленый клюв (не помню как правильно зовется), ведь основное управление вакуумное,т.е. при открытии дросселя за счет вакуума оттягивается клюв основного дозирующего устройства, если карб снятый то вжисть не поймешь как он работает наглядно, а вот когда мотор заведен клюв этот начинает работать синхронно с дроссельной заслонкой. Ну как то так ... прошу не пинать больно
Ford Escort CL 1986,1.6 CVH, карбюратор motorcraft vv,красный хэтчбек - продан
Сейчас Hyundai Sonata 1994 GLS 2.0 16V 139 л.с. КПП мех 5
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 22:46
провалы при нажатии педали чем могут быть вызваны???карб перебирали, все прокладки новые(это не я делал).
возможно ли при неправильной настройке???например при настройке главной дозирующей иглы
п.с. - завернул винт качества до МАХ - машина не глохнет.чуть чуть стали обороты тише.винт кол-ва выкручен.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 22:56
Вернул карб vv , теперь восстанавливаю систему CSCS.
живой нашелся только один термоклапан D - что на схеме http://rusrevcom.narod.ru/content_a/FFF/Carb_VV.htm.
попробовал регулировать в ручную при прогреве обороты здорово возросли и машинк перестала коптить. Теперь дело за автоматикой (колхозной ) ибо на exist цены по штуке на каждый клапан. Пробовал клапан от ВАЗ 2105 -очень малое проходное сечение таких нужно штук 5. Ближе клапан продувки адсорбера от 2112 - но и его маловато будет ( при прогреве откидываю его и обороты еще больше увеличиваются. Есть мысль применить термоголовку от батарей отопления -Термостатический элемент Шлоссер Schlosser (Польша) М 30х1,5 пара клапанов 2112
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 23:41
Тут мне кажется, что не надо стремиться к максимальным оборотам. Когда будет дальше прогреваться, то слишком большое отверстие может дать отрицательный эффект (сильное дымление или будет глохнуть). Клапана абсорбера может будет и достаточно. А почему не взять клапан как на предыдущей странице для ГБО?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 23:47
постараюсь проверить и при температуре близкой к 35-порогу отключения. А до клапана гбо не доехал 2112 нашел во втором магазе, и мне кажется у клапана гбо проходное не более чем у 2105
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 2:01
Добрий вечер!!! Пишу впервые...Имею Motorcraft VV, 1,3, 1986 г...Заводится как обычно в теплую погоду с полтыка, в холодную иль нормально иль только с 3 кубика бензина в карб :) Короч проявилась проблема, при езде начало конкретно дергать... холостой нормально (как всегда без изменений), а вот при нагрузке как бы бензин заканчивается,тяга пропадает, выжимаэш сцепление перегазовка и дальше едешь - 2-5 сек. нормально и опять дергает(проблема проявилась постепенно-1 день-чучуть-2 день-больше-3 день еще больше- 4 день - ужас!!!). Поменял комутатор(его приделал от Волги :))- ничего не изменилось, поменя свечи на новие( а то мои ~ 40 тис. км. проехали) - результата "0". на выходных проверю бензонасос.
ЧЁ может бить????????????????????? Нужна помощь, ибо голова уже квадратная :)
кто есть с Украини оч буду рад пообщатся даже по телефону... ибо спецов в нашем городе по етой машинке совсем нет, "карб волшебний"... сегодня прочитал почти весю тему -35 страниц :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 2:29
Коммутатор здесь точно нипричём. Посмотри визуально нет ли подсоса воздуха. И когда последний раз чистился карб? Я из Донецка, если надо могу помочь (бесплатно).
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 20:10
завтра буду смотреть, начну с проверки: - не проходит ли воздух... просто раньше таких проблем не вылазило... Карб пшикаю очистителем карбюратора довольно часто, так для профилактики, или имеете ввиду полностью розобравши... никогда полность не розбирал( боюсь что собью настройки :). Я из г.Ровно (то есть разве что по телефону можете помочь). Попробую из фотоотчетем провести свой осмотр :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 21:46
Чтобы карб нормально почистить надо полностью разбирать. Если будут вопросы звони 0506116049. А пшикать не рекомендуется, можно повредить резиновые мембраны.
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 13:51
Всем привет! Я рекомендую проверить воздушную магистраль, что идёт с бака. Если забита, то будет разряжение в баке и будет плохо поступать бенз. в карб. У меня такое было.
У меня вопрос к владельцам или у кого был Motorcrаft стоит менять солекс на этот моторкрафт?
ford escort 90г. 5дв. хетч., CVH, LJF,1.6, карб. солекс
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 14:29
Проблема решилась! Короч как всегда все банально просто, шланг которий идет от от бака до первого бензинового фильтра переломился(пропускное отверстие стало маленького диаметра), и не давал качать насосу нормально бензин…качал грам 150 за 15-20 сек., после замени шлангов 0,5 литра за то же время :) Большое спасибо _Robert_ за консультацию!!! а я перебрал карб (ну зато почистил)… Теперь с утра с полтика заводится :)
во всех форумах Motorcrаft пишут как более приемистый, короче лутше....
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 10:12
А также пишут о недостатках моторкрафта сложное устройство, изнашиваемость некоторых деталей, дорогой ремкомплект. Есть возможность приобрести этот карб. но смущают некоторые моменты.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 11:55
моторкрафт нужно ставить на соответствующий коллектор + родной воздушный фильтр + для твоего движка CSCS и соответствующие шланги по мелочи + шланги подогрева впускного коллектора. Я уже говорил, что лучше всего это то, что идет с завода, все остальное - колхоз. Так, например, при переходе на солекс с неродным воздушным фильтром, теряется система подогрева всасываемого воздуха. Также теряется система подогрева карбюратора, теряются механизмы регулировки обогащения при запуске в холодную погоду и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 14:10
Есть возможность купить всю впускную систему моторкрафт вопрос стоит так вкладываться и с какими трудностями можно столкнуться и совместимость с газовой установкой?
