Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 13:25
:bye: про ржавчину это точно :lol:
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 22:48
Чёрт, и правда шток у датчика скорости от ВАЗ не достаёт до шестерни спидометра... Придётся что-то придумывать
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 9:53
... возможно: он вкручивается в старый датчик, используемый в качестве переходника ...
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 16:21
Не возможно, а точно вкручивается.
Правда, возрастает нагрузка на шестерню привода.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 20:29
Вкручивается, если есть старый датчик скорости. А у меня его уже нет. Только датчик скорости от ВАЗ и КПП от Ford. Как бы удлинить четырёхгранник датчика... Была бы металлическая трубочка такого диаметра, чтобы налезала на четырёхгранник - можно было бы придать ей 4-гранную форму и надеть на него... О, можно ведь спаять её из листа тоненькой жести от какой-нибудь банки кофе
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 1:01
Или взять готовую от телескопической антенны.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 18:16
Creator, гениально! Спасибо за мысль. Завтра, пожалуй, займусь
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 1:33
Боюсь маловато будет.. Там нагрузка может быть и чтоб не провернуло просто..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 2:12
Подкатываюсь к светофору выжимаю сцепление, обороты падают, проваливаются ниже 900 и машина глохнет. Если падение оборотов идет не с большого значения, например 1500, то может и не заглонуть.
Отключил разъем датчика скорости. Проехался. Вроде проблема прошла. И чего теперь делать? Может он нафик не нужен? Кроме чуть завышенного расхода топлива при торможении двигателем косяки еще есть?
Ford Orion 1,4i (моно инжектор) 91г., CLX, CFI, двигатель F6G.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 2:23
С таким успехом можно все датчики похерить...
А теперь скажи, как БЭУ узнает, что аффто поехало?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 2:54
MozgoveD
Все таки надо начинать с того для чего БЭУ информация от датчика скорости. Когда он (автомозг) применяет эти данные.
keepe писал:
...Данная фиговина дает знать электронике, что машина находится в движении, поэтому при сбрасывании газа, на форсунку продолжает поступать управляющее напряжение на каждый такт двигателя, плюс электроника держит повышенные обороты (у меня 1100 вместо 900 на хх). Еси эта байда отказывает (те электроника думает, что машина стоит), то при отпускании педали газа, на шаговом двигателе срабатывает переключатель положения дроссельной заслонки, и электроника переводит двигло в режим хх с подачей управляющего напряжения через такт работы двигла, поэтому двигло исскуственно душится на переходных режимах (типа переключения передач)...
Я не знаю где взята эта информация но она вполне логична.
Что касается ХХ то ДПДЗ и ДУДЗ думаю вполне достаточно что бы обеспечить ХХ и на движущемся автомобиле и на стоячем.
Интересна работа двигателя через такт, как писал keepe, только для мне логичным кажется, что через так топливо подается при торможении двигателем.
И факт остается фактом (правда поездил пока мало, в один день две поездки) авто с отключенным датчиком скорости не глохнет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 3:10
Инфа есть в любой мурзилке по системам впрыска.
Виталя всё свалил в одну кучу.
При движении накатом на нейтралке БЭУ включает ПХХ - поддерживаются обороты 1100-1200.
При движении накатом на передаче впрыск идет через такт, чем и достигается экономия.
Если ДС отключен, этих режимов не будет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 3:16
я бы сказал не будет:
а этот останется
авто ведь у меня не глохнет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 14:41
seva100 писал(а):
а этот останется
Не останется. Не глохнет, но ПХХ уже нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 23:28
у меня отродясь не было ДС, и
лично для меня непонятно, для чего нужно. Я прекрасно двигаюсь накатом с 900 об/мин. Для чего нужно принудительно держать обороты больше?
Так при движении накатом, машина думает, что она стоит на холостом ходу, и впрыск будет всё равно через такт.
Вот другое дело, что без датчика скорости мозг постоянно генерирует ошибку 45, и что-то мне подсказывает, что если в мозгу есть ошибка, то может быть повышен расход топлива...
Кстати, я писал выше, что пробовал подключить ДС от ВАЗ, так вот, я сделал переходную втулку (не буду вдаваться в подробности, но с её помощью я смог подключить ДС от ВАЗ к КПП Форда без родного датчика скорости), подключил всё правильно, а машина просто как будто не видит этого датчика. Так же продолжает генерировать ошибку 45, и никаких изменений в работе. Правда, я купил не ДСА-1, а ДСА-505, кажется. Так вот у него напряжение между сигнальным и минусовым контактом меняется не от 0 до 12, а где-то от 8 до 12 вольт. Думаю, в этом проблема...
