Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 23:39
И так был в сервисе , решил проблему с реле! Между делом покопались с моновпрыском, все работает все исправно. Вот только двигатель не реагирует на лямбду не как. Те она показывает что смесь бедная и дает команду, что бы как это все выровнять , а изменений не следует. Даже ее отключаешь включаешь разницы не происходит. Все датчки проверили все работает как и должно быть, заткнули все шланги начало что то меняться , потом опять как было стало! ((( В общем сказали потом приехать как у них время будет попробуют еще порыть( Смесь бедная показатели со 005 сн 300-400
Ford Sierra 1.6 cvh моновпрыск 91 год
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 3:48
Теперь не глохнет?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 9:13
MozgoveD писал(а):
Теперь не глохнет?
она и не глохла, глохла она давно , потом лапки на этом реле подпояли и все!
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 18:52
ну что есть еще идеи???(((( :crowd:
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 20:55
ну так и так ясно сам же пишешь
значит она не работающая,хотя при работе по таблицам(при условии что мозги исправны)обычно бензина подаётся больше ::thinking::
ну так может где подсос воздуха хороший идёт,вот смесь и беднит ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 23:44
вот есть на это сильное подозрение, как проверить где сосет????? может есть какой проверенный метод???
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 19:57
http://pokatili.ru/forum/ftopic37072.php читай
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 21:47
И так , хз как где и почему, но она сволочь такая начала нормальна ездить)))) тфу тфу тфу))) ни куда не лазил время не было и тут на тебе работает ровно едет нормально, за неделю катания тупанула пару раз в пробке и все))) обороты правда бывают зависают на 1200 и заводится на холодную хреновато, в плане завел поработала заглохла потом завел все норм)))) думаю опять шаговик))) но из-за чего она ездить стала? вот это вопрос)))
