Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 18:47
Кстати корпус (труба) ДМРВ на 2.0 зетеке имеет иное соотношение сечений калиброваного и общего прохода чем на зетеке 1.6. ИМХО для каждого объема оно свое. Исходя из этого предположения, датчики вполне могут иметь различие в графиках выходного напряжения. К тому же по мере загрязнения впуска и износа мотора график может дополнительно уплыть. А мозг не сильно адаптивен, тем более контроль только лямбдой у него. И по выходу за пределы подстроек с лямбды может и перелить/недолить. Таблицы маленькие, подстройка грубая... Так шо чистка и устранение подсосов впуска, проверка проводки/разъемов, ревизия комплекса датчиков - и барабашка исчезнет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 19:57
Creator писал(а):
Связь очевидная - если открыть заслонку пошире то воздуха пройдет больше. Если по ДПДЗ заслонка в WOT а ДМРВ не показал большой расход - что-то одно на мусорку. Хотя это еще от мозга зависит - старые обычно контролируют простейшие параметры - обрыв, кз, и диапазон.
Хм... Моск у меня (и у меня тоже :) ) скорее всего старый. Вот такое ИМХО вырисовывается:
Вариант 1: Спокойная езда. При большом и стабильном разбросе значений от ДПДЗ и MAF моск честно переходит на табличный режим, а это явный перерасход.
Вариант 2: Тапок в пол. MAF тупит и не догоняет ДПДЗ, а моск верит ДПДЗ. В итоге перелив. Глохнем.
Вариант 3: Тапок в пол. MAF тупит и не догоняет ДПДЗ, а моск верит MAF. В итоге резкое обеднение смеси. Детонация.
Аминь!
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 9:26
Добавил на график свои данные.
Кстати, если при отключенном ДПДЗ отключить ДМРВ - машинка глохнет сразу же. Если при отключенном ДПДЗ, увеличить обороты до 2000 примерно и подключить ДПДЗ - обороты уменьшаются. О чем это говорит?:)
Попробую мыслить логически...
Будем считать, что при одинаковом объеме воздуха, увеличивая кол-во топлива мы увеличим обороты (думаю, что это будет до определенного значения, которое будет уже переливом).
При врущем (завышающем) ДМРВ (ДПДЗ откл.) и открытой на 1/4 заслонку будет проходить один объем воздуха, а показывать ДМРВ будет в 1,5 (к примеру) раза больший. Значит топлива тоже будет в 1,5 раза больше подаваться. При подключении ДПДЗ мозги видят, что при таком положении заслонки объем топлива должен быть меньше и уменьшают его. Правильно? А что теперь мозги делают с данными, которые ему дает ДМРВ? Вот это не понятно.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 11:19
Продолжаем экспериментировать:
Датчик расхода воздуха с нагретым проводом
На входе в корпус дроссельной заслонки расположена измерительная трубка, ориентированная вдоль воздушного потока. В трубке натянут платиновый провод толщиной примерно 70 мкм и резистор с платиновой пленкой сопротивлением примерно 500 Ом. К проводу подведен ток, в результате чего провод нагревается. Поток воздуха охлаждает провод и для поддержания в нем постоянной температуры (обычно от 100 до 200'С) требуется увеличить ток. Чем интенсивнее поток воздуха, тем больший ток требуется для поддержания его температуры. Измерив ток в нагреваемом проводе можно, таким образом, определить расход воздуха. Платиновый резистор в измерительной трубке не нагревается, а служит для температурной компенсации. Провод и резистор включены в измерительный мост Уитстона. который поддерживается в равновесном состоянии.
При увеличении расхода воздуха нагретый провод охлаждается и его сопротивление увеличивается. Мост выходит из равновесия и в его измерительной диагонали появляется разность потенциалов, которая заставляет включенный в эту диагональ усилитель повысить ток, нагревающий измерительный провод. Таким образом, провод всегда имеет одну и ту же температуру относительно температуры проходящего через датчик воздуха. Ток, нагревающий провод, проходит также через эталонный резистор, падение напряжений на котором снимается как сигнал датчика на БЭУ. Таким образом, напряжение, поступающее на БЭУ, пропорционально массовому расходу воздуха, причем с учетом его температуры.
Нагреваемый провод постепенно загрязняется и его теплоотдача ухудшается, что может привести к снижению точности измерения. Для того, чтобы этого не происходило, при выключении зажигания провод разогревается до температуры примерно 1000'С на одну секунду. При этом вся грязь на поверхности провода сгорает.
Вопрос: нарисуйте пожалуйста схему, как установить (и куда) переменный резистор, чтобы сдвинуть диапазон сигнала на выходе,а?
Причем хочется (просто хочется), чтобы можно было и в большую и в меньшую сторону регулировать.
Что-то я не соображу... :-(
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 12:59
Если не разбирать сам датчик то:
Параллельно сигнальному проводу и питанию +5 переменник на 100-200 кОм для осторожного увеличения напруги, и последовательно с датчиком в разрыв сигнального провода для понижения напруги.
Первый вариант небезопасен.
Я делал по другому - менял сопротивление контрольного (холодного) резистора на измерительной части датчика.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 14:26
Попробовал я силикатным клеем мазать, фигня получается, этот клей вспучивается при нагревании, и на резюке остается своеобразная шуба из запекшегося стекла, которое очень сложно очистить. При этом на холостом ходу напряжение на сигнальонм проводе становится 1,6 В и при нажатии на газ машина тупит или глохнет. В общем не надо так делать. На холодный тоже пробовал его наносить - тоже напруга увеличивается.
Пробовал обернуть изолентой всю эту фигню (черненький цилиндр с двумя резюками) которая в потоке воздуха находится, чтобы поток уменьшить - не помогает.
В общем почистил все, отсоединил водуховод от корпуса фильтра, и на заведеном движке прыскал спреем для быстрого запуска на эти резюки через сеточку металлическую, при этом машинка пытается заглохнуть. В результате напруга на х.х. уменьшилась до 0,9 В, на 2000 об. 1,64 В.
Еще почистил датчик температуры входящего воздуха и клапан холостого хода.
Теперь у меня нет провала при резком нажатии на газ:)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 14:51
Я ж говорил, что при целой родной оболочке не надо ничего мазать! А еси клей, то ессесно на холодный резюк!
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 17:01
Ну так надо об этом писать:))
Кстати, если кто-то не знает, горячий резюк тот, что выше расположен на ножках.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 17:28
А если клей силикатный и просох как следует, то температуры он не боится... Другое дело что он воды боится...
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 0:34
Снимаю шляпу!
Пара-тройка вопросов.
1. "Прыскал на резюки через сеточку"? У меня никаких резюков через сеточку не видать. А разобрать пластмассовый корпус MAF пока не получилось. Специально купил торксы, а не откручиваются гады. Боюсь сломать...
2. "Датчик температуры входящего воздуха" - это тот, что в анал впускного коллектора вкрученный?
3. В КХХ дерьма много было? Я его родного когда промывал, он был чистый как моча младенца...
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 10:44
1. Изображение
2. Да, тот что в анале:) Его выкручивать не стал, снимал впускной коллектор. Если нормальных торксов нет, то хрен открутишь его. На датчик тоже прыскал много.
3. Дерьма не много, нагар только небольшой. Пружинка уже держит плохо. Как следует почистил только резиновый клапан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 18:03
Ну вот купил хорошие торксы, снял MAF. Посмотрел на это чудо изнутри.
Резюк, что повыше - весь ярко серый. Тот, что ниже - весь чёрный. Правда не поймешь покрытие это какое или просто закоксовавшееся масло. Мыть? Не мыть?
simba39 - у тебя так же?
И ещё. В отверстии, которое у тебя указано зеленым у меня видать оба резюка. А по логике обдуваться потоком должен только один. Может чегой-то не так собрано?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 9:08
Нет оба там должны быть в потоке. Оба чистые должны быть, помой, только осторожно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 9:47
А чем лучше мыть? Спиртом, очистителем карбюратора или, как в твоём случае, средством для облегчения пуска (эфиром, проще говоря)?
И вот ещё какая байда. После фотосессии я MAF на место водрузил, хомуты все затянул. а разъём подключить забыл. Так и проездил. Ничего не заметил. Машине пофиг, Настораживает :-(
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 10:48
Я мыл и бензином и спиртом и эфиром. Хрен знает чем лучше. Вроде всем отмывается нормально. Спиртом мыл нанося на ватную палочку для ушей.
Без MAFa тоже катался, он ориентируется в этом случае на ДПДЗ.
Если хочешь убедиться что он работает-отключи ДПДЗ и подключи MAF, тоже должно работать.
