Текущее время: Вс ноя 16, 2025 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 12:58
RIE писал(а):
вообще как долго ошибки держатся в памяти??? машина капризничала в понедельник, а до сериса добрались только в субботу.
Должны били остаться...если клемму АКБ не скидывал...
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 12:04
По ка что проблему решить не удалось. Давление тоже не могу померить. времени мало.
Но заметил закономерность. после долгого простоя(ночь, работа, хотя бы часа 4) трудно заводится. раза с десятого только. Когда заведется и выйдет нормально на холостые обороты, нужно тронуться дойти до второй передачи и проехать хотя бы метров 10 дальше все нормуль будет. Если это не получилось сделать, то обороты проваливаются до 300-500 и на газ не реагирует.
Еще странность на 92 расход в районе 8 литров на сотню, но движок редко заводится и проблемы начались после перехода на 92. на 95 расход поднялся до 10 и выше, но стабильно заводится с десятого раза.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 23:16
RIE
а ты не пробовал немного закрыть воздуховод после воздушного фильтра рукой и завестись? может качество смеси изменится и станет лучше?
escort 98г. 1.6i 16 универсал
Изображениеинтересное
белорусский фордклуб: fordclub.by
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 23:42
Обороты проваливаются по одной причине- обедненная топливная смесь ( насос, ДПДЗ, ДМРВ) а диагностика хороша тогда, когда чтото вообще не работает, а когда датчик вроде входит в параметры, но работает некорректно, тогда диагностика...
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 10:27
эээээ. тогда диагностика конкретного датчика. я правильно понял????
с насосом все более менее понятно.
ДПДЗ это датчик положения дроссельной заслонки. стоит соответственно там куда приходит тросик газа. читал форум для его проверки надо какой то прибор паять и слушать в наушники. Это выше моих сил. Как еще его проверить можно поставить 100% рабочий только если?
ДМРВ - что такое? где стоит? как проверить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 22:50
Я могу оживить практически любую машину, но по инету это сложновато, для начала и это касается не только тебя надо дать исчерпывающую информацию о своей системе питания, зажигания, управления двигателем, все блоки подписаны, по твоему VIN-коду я могу все узнать о твоей машине, но моя ли это работа?
Не поленись, полистай интернет, изучи теоретически свою машину
Жека
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 23:10
RIE писал(а):
...ДМРВ - что такое? где...? ...
Смотри:
http://pokatili.ru/forum/ftopic35798.ph ... 4%CC%D0%C2
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:00
не буду дискутировать про то что мне сложно сразу во все врубиться к сожалению или к счастью машина не такая простая как болт с гайкой. а в той что я купил датчиков столько сколько нет на некоторых экспериментальных стендах которыми занимаюсь. Если вы уже лет по десять занимаетесь машинами и все знаете я очень за вас рад, подскажите большое спасибо, VIN я свой выложил. искать по инету у меня нет времени, (на...й) нафиг этот форум если народ только и говорит что учи мат часть. или сидят высокие спецы и обсуждают тонкости пайки плат.
Да в электрике я ноль спасибо что сново в это меня ткнули!!!!!!!!!!!
Мне казалось мне подскажут где найти этот материал а не ищи в инете. так же можно сказать езжай в сервис, почти один в один.
Последний раз редактировалось RIE Чт июн 10, 2010 14:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:48
Вчера 9,06,10 машина заводилась но не ехала. то есть стоишь на холостых работает на газ реагирует замечательно. включаешь передачу и чуть чуть отпускаешь сцепление сразу обороты упали до 500 и на газ 0 реакции. Постоял по тупили и поехали нормально.
Сегодня Машина не завелась. один раз включилась с пятой попытки до 3000 медленно стали падать обороты, как обычно. На 1200 появился шелестящий звук, где то под машиной кажется защита от глушака на него упала. но обороты ниже опускаться не хотят. попробовал тронуться и заглох. больше не завелась. плюнул и поехал на метро.
Последний раз редактировалось RIE Чт июн 10, 2010 14:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:14
У меня такого ни разу не было.
::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 18:11
RIE, ДПДЗ нужно проверять. Для этого ничего паять не надо, и наушники подключать тоже не надо (наушники для проверки MAP-датчика [датчика давления во впускном коллекторе] нужны). Нужен только омметр. Нужно отсоединить датчик, для удобства желательно его вообще снять, хотя можно и не снимать. От него отходят 3 провода. Находишь два провода, при подсоединении омметра к которым, при нажатии на педаль газа (при неснятом датчике) показания омметра не меняются. (Если найдёшь пару проводов, между которыми омметр будет показывать бесконечно большое сопротивление - датчик сразу можно определить как неисправный)
На исправном датчике между этими двумя проводами должно быть (эх, не соврать бы...) около 5000 Ом. Дальше подсоединяешь один щуп омметра к одному из этих двух проводов, а второй щуп - к третьему проводу и нажимаешь на педаль газа (или рукой дёргаешь за тросик) - показания омметра должны плавно изменяться, без провалов. То же самое проделываешь со вторым проводом из той пары.
Думаю, довольно подробно описал, но, конечно, когда в руках будет прибор, перед глазами - датчик, то будет всё ещё понятнее.
И ещё у тебя может быть неисправен тот самый MAP-датчик. Если при попытке тронуться с места - глохнешь - то с вероятностью 50% он глючит.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 22:36
http://pokatili.ru/redirect.php?url=htt ... .ru/o2.htm здесь есть таблицы для проверки разных датчиков.если что не поймёшь пиши.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 1:01
пытался проверить ДПДЗ он расположен справа (если смотреть в капот)Изображение
и контакты у него в низ проверить не могу щупы не лезут. а открутить там торсы прикипевшие. подходящих бит нет. в общем снять не получилось. проверить тоже.
добрался до ДМРВ Изображение сеточки на входе у меня нет обе пружинки видны и доступны. дна была серая другая черная промыл ВДешкой обе блестят. проверил напряжение проводов с корпусом машины. A-13.5В C,D-0,4В E-1,07В.
Если я все правильно понял то все в норме. Правда это на все-таки заведшейся машине.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 9:51
Сегодня машина "нормально" завелась. Но что то дергается когда нагружаю при оборотах около 1500 оборотов. а раньше нормально тянула.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 18:48
RIE
может мне к тебе в гости приехать, да глянуть так сказать не замыленным взглядом на твои проблемы, может что и накопаем, я то свой давно изучил, по части дергается, не тянет, не заводится и тд. И на форуме можно более конкретные вопросы задавать. Я пока в отпуске :cool:
