Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 15:19
Creator
К сожалению уже заказал такой же бош. За 36,5 баксов я полагаю мадэ ин раша :evil:
Я не понял фразу твою "запас в одно очко" т.е. нужно хотя бы 4 атм. в стену для распределенного впрыска?
p.s. волнами наверное потому что не прогрет нормально. не обращал в др. случаях. а может и дпдз волговское "плывет по волнам" :lol:
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 16:28
Ну я исхожу из того, что при работе мотора, т.е. при наличии расхода топлива, сопротивление фильтра и магистралей понижает давление в рампе на ~0.5 очка. Т.е. при необходимом 3.0 нужно минимальный запас в 1.0, чтобы уверенно преодолеть это сопротивление и хотя бы на малых расходах обеспечить 3.0 в рампе (учитывая что часть топлива должна уйти в обратку - т.е. надо ведь и регулятору давления что-то оставить). А вообще 6 очков кажется вполне приличное давление, должно обеспечить потребности на раз.
ЗЫ. После замены разбери старый для интересу - что с ним случилось за такой короткий срок?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 22:16
давайте посмотрим на обратку и снимем вопрос хватает или не хватает, Еще раз напомню регулятор давления на ВЫХОДЕ рампы, давление до регулятора, читай от насоса и до регулятора буит одинаковое.
Внутри насоса стоит рециркуляционный (аварийный)вот он то и не дает давить больше определенного давления.
на наших насосах (и на боше)есть еще и предохранительная муфта, при заклинивании насоса, не мотора , а насоса, срывается(расцепляется).Это все сказано про подвесные насосы , на основе личного опыта
На механическом впрыске рабочее давление 6,5.
PS На переделке у меня так и стоит насос от мех впрыска.
но в рампе около 2,5
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 23:26
2,5 на ХХ у меня под сиденьем. В рампе не мерил, хотя по твоей теории аналогично должно быть...
А может из-за нерабочей вентиляции бака вместо 7 очков давать 3 очка? Т.е. вакуум там, например ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 1:51
бак сплющит
для ориентира 1 кг -10м водяного столба
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 2:12
:shock:
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 20:00
Новый нас ос всунут в бак :lol: Как результат в стену "5" вместо "3" атм. На ХХ максимум 2,7, т.е. больше чем на 0,2 чем на старом. Можно сделать из этого вывод что регулятор работает? Завтра буду пробовать ехать :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 11:33
Как поездилось? На ХХ есть оказывается проверка для регулятора - если на ХХ давит >2.5, то при снятом с регулятора вакууме должен давить >=3.0.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 22:52
В твоих высказываниях нет сомнений :lol:
Поездилось здорово. При тапке в пол нет пердежа и тупости, машина начинает суетиться и динамично набирать скорость. На холодную тоже пропала непонятка, из-за чего грешил на новую лямбду. Едет практически холодная без рывков. Заводится с первого раза.
Такие дела - умирающий бензонасос, везде нужна диагностика...
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 23:34
:lol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 22:16
agricola
Я за тебя рад :lol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 23:27
Тему можно закрывать. Подытожу: манометры за 2,5 бакса тоже рулят! :la-la:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 0:40
Сделаны повторно замеры на ХХ. Так вот, под сиденьем 2,7 атм. было, а между фильтром и рампой 2,5% атм. Может магистраль и рабочий фильтр поглощать 0,2 атм.?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 16:38
Creator писал(а):
Все таки ТАЗ есть ТАЗ. Даже с наклейкой Бош. Я бы купил иномарочный, и лучше от механ. впрыска - они даже мертвые давят как новый инжекторный, а уж живые...
Если насос в стену развивает 3.0 - после вычета всех гидросопротивлений и ненулевым расходом, получаем 2.5 на ХХ - запас хотя бы в 1 очко просто позарез нужен. Насос то поменять стоит, но определенное что-то советовать не буду, сам не разбирался пока...
ЗЫ. Если после замены лямбды машина поехала волнами - что-то тут не так... Хотя для начала поменяй насос.
Ты в P.S. писал что что-то тут не так. Действительно не так, ТАК умирало сцепление. Щаз просто крутит но полный штиль :bye: :bye: :bye:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 21:07
На СТО поставили насос от десятки а именно BOSCH 0580454035 . В результате - при поворотах, разгонах торможениях появляются значительные провалы чем меньще топлива в баке-тем провалы больше, теперь подумываю ставит родной - давление у нег хоть и было на пределе , но все работало. Вывод - на моновпрыск десяточный насос не подходит.
Orion 91г 1,4 CVH F6G
