Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 15:27
pilovik, ты даже не знаешь как меня огорчил...
МОЗГОВЕДА В СТУДИЮ!!!
У десятка машин вместо 5в на ДТВ 4,6в. Следствие - колбаса! Снять ДТВ - не выход.
tsarik, мерял вольты после новой лямбды???????? Какую кстати взял? Перемычку на мозгах не ставил?????
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 20:56
agricola
Ты знаешь чего то не додумался замерить ещё раз напругу на ДТВ,когда всё подключил и всё заработало,так обрадовался,что больше туда не лазил,завтра замерю ради интереса.
Лямбду поставил десяточную(в теме по лямбде всё написал),перемычку тоже оставил,думаю дополнительная масса не помешает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 21:38
замерь пожалуйста! я в любимый магаз звонил bosch 0258003291 предлагают за 286 грн или где-то 26 евро выходит. десяточная намного дешевле?
у меня тож перемычка стоит. до нее вольты по ногам бегали (3,9 и 4,5 вроде)
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 21:03
И так на ДТВ напруга осталась 4,65В ,после замены лямбды :-(
Но при подключенном режиме работы датчика ,размеры сопротивления соответствуют таблице,значит поидее на мозг должна приходить правильная информация.
Попробую на выходных ещё после проката замерить ,но думаю наврят ли что то изменится.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 22:34
Сегодня еду и смотрю на шкалу температуру жидкости, она у меня зашкалила. останавливаюсь, ну думаю кипит, открываю капот, все впорядке. задел датчик, который стоит под термостатом, температура ушла на место, все впорядке значит с температурой двигателя, а вот по прибору все равно стало зашкаливать, там куда провод подцепляется, этот стержень болтается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 23:03
sasha1
САша это немного другое у тебя ДТОЖ на стрелку.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 23:10
А вот когда я менял двигатель, то не зацепил датчик. который стоит в впускном калекторе, (он тоже идет на температуру да) и решил проверить искру, её не было, интересно стало, подцепил датчик, искра появилась, что он влияет на искру получаетсь, да.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 23:16
Что то мне подсказывает что тебе надо срочно смотреть массовые провода на двигатель ,похоже через него масса проходит у тебя.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 23:20
Массу говориш, вобшето у меня провод на массу плохо прикручен, там соморез резьбауже испортилась.Тфу ты, тут же про воздух, а я про воду, читать разучился.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 23:30
Масса всегда должна быть чистая и толстая,из за плохой массы много проблем может быть :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 23:36
Понял, прикручу нормально, но датчик я всеже поменяю.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 0:03
http://pokatili.ru/forum/ftopic16905.php Во для твоего движка
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 0:11
Вот про этот датчик тоя говорил, что я его не подключил и искры то не было, подключил искра появилась.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 2:12
парни, довольно флудить. и так хер шо найдешь на форуме :evil:
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:11
Пока ничего не могу сказать. При замере массу откуда брали?
На своей не мерил, а до этого как то не заморачивался с этим. Надо схему ЕЕС-4 смотреть. Сцылку кто даст, вроде на форуме выкладывали?
ЕDIS точно помню, копировал себе.
