Текущее время: Вс ноя 16, 2025 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 4:13
да
дефантомизации кпц, я тут)))
 Заголовок сообщения: Re: Solex на Ford escort двигатель 1,6
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 22:11
Кирилл В писал(а):
Доброва времени суток.
Подскажите пожалуйста, какой взять Solex на Ford escort двигатель 1,6, подойдёт ли 21083.
21083 подойдет, но можно поставить и 21073 от Нивы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 21:16
У меня возникла такая проблема: не открывается,или открывается,но чуть-чуть заслонка второй камеры на Солексе из-за педали газа(рычаг коротковат).
У всех так?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 21:27
У меня полностью открывается.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 8:43
Подскажите у кого нибудь вместо моторкрафта VV стоит солекс через переходник? или всетаки впускной меняли?
Не могу найти впускной под двухкамерный, думаю делать переходник, вот вопрос как повлияет переходник на работу двигателя, ведь он будет частично перекрывать выход смеси с камер солекса?
Как это отразится на расходе и на мощности двига, сколько машина будет кушать по городу если её отстроить в экономичный режим(двиг ЦВХ 1,6)?
Если кто делал то есть ли у кого чертеж переходника? или что то из этих подойдет http://pokatili.ru/forum/ftopic28203.php ???
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 14:11
у меня с изначально стоял через переходник от предхоза:
расход большой(до 40 литров на 100 км),ездит плохо, может есть возможность расточить коллектор? шарожками хотябы.
Хотя кто-то делал на такой коллектор и остался доволен...
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 14:47
Вот такой ситуации я и боюсь. Только тут вопрос расход такой изза проставки или карбюратор не настроен был?
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 15:21
и то и то,я думаю если поставить черепаху от москвича и проставку сделать металлическую и повыше и расточить коллектор и настроить,то норм будет.
У меня была текстолитовая узкая проставка.
Кстати впускной под 2 отверстия я нашел на этом форуме,только они вроде разные бывают.
Еще лучше переделать на инжектор,если есть где взять комп, проводку с датчиками, коллектор и насос,а гбц я так понял можно самостоятельно доработать.
по чертежам:вариант №3 не нравится.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 9:29
Сначала так и было. Не устраивала банка воздухана от 2141 - много места занимает, поэтому после небольших доработок поставил жигулевскую кастрюлю. Сам фильтр копейки стоит, продают на каждом углу.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 12:08
меня эта кастрюля замучала,мне капот об нее дребезжит,это при том что проставку под карбом я убрал,а москвичевский фильтр также стоит,только гофру найти не везде к черепахе.
как избавиться от этого?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 13:36
Не понял, от чего избавиться?
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 15:06
Ну опять вы что то не по теме пошли. С воздуханом потом как нить разберусь у меня вопрос у кого стоит через проставку солекс на коллекторе под однокамерный карб? (практически!!!)
Какая оптимальная толщина проставки? Чем толще тем лучше?(про воздухан пока речь не идет что он не влезет)
Как расход и динамика? При умеренной езде
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 16:55
Скажу про мой карб, проставка гдето около 8мм, кастрюля стоит от пятерки, расход гдето в пределох 6 литров, чем дальше едешь, темь меньше, в 5 укладываюсь, на счет динами тоже хорошо разкгоняется.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 16:42
А раньше у тебя какой карб стоял?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 21:36
Ребята помогите!
Проблема с карбом и хх!
Периодически бывает так: глохнет,завожу с газом-заводится но тут же глохнет.было так 3 раза(период 2-3 недели).долго не мог норм завестись.
Если маслать педаль газа прерывисто,то работает-отпустишь-глохнет,но не тянет,ехать не получается.
Сегодня попробовал открутить маленько клапан хх - поехала.
Думаю что засорились каналы хх.
Клапан хх исправный,не засоренный.3 дня назад снимал клапан(он все время разрегулируется-приходилось каждый вечер его отрегулировать),поставил обратно-уже не реагирует на клапан...
Напряжение на клапан подается...
Действительно ли дело в засоренности карба?Продуть его из баллона азотом(120 атмосфер) не снимая-поможет?Карбу 2.5 года.
С Уважением,
были:
[ Time : 0.048s | 14 Queries | GZIP : Off ]
