Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 290 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 13:21
Провода поменял. Всё чики-чики, не троим более. :) Свечки местами перебросил. Погляжу на них через недельку-другую...
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 21:50
MozgoveD писал(а):
agricola писал(а):
Это лучший форум! Кроме этого, так плотно не сижу на др. ресурсах. Всем друзьям рекомендую. Иногда, из-за отсутствия тех. образования общаюсь на разных волнах с форумчанами.
P.S. Хочу чтобы посоветовали: нужно ли провода мучать военными кабелями с 30кв, если на заведенном двигателе в кромешной тьме они не "говорят" об утечке :?:
А у тебя на них вода чтоли не попадает? Конденсат не оседает? Изолентой то зачем замотаны???
Оплётку от кабелей оставь в покое, всё равно у тебя кенотрона нет. Я описал метод, каким образом можно получить ток утечки изоляции в цифрах. Оборудование специализированное.
Рылся в Микрокате и нихрена не понял. Схожия на мои провода (колпачки визуально узнал), почему-то к моему авто не подходят. Может предхоз приколхозил? Ford-6 534 756
Зато другие, подходящие, 6 493 644, 6 831 205, 6 609 877 и т.д. визуально не мои, но кат говорит мои.
Изолента примотана на 6 534 756, может мы общались беспредметно... Mozgoved, чем черевато езда на проводах, которые по Кату не для этого авто?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 23:39
Если колпачки походят(плотно садятся) и провода для инжекторного аффто - то ничем. Ессно разговор ведем о качественных(непалёных) проводах.
Производитель(брэнд) не столь важен - чаще подделывают известные брэнды.
Себе брал провода по совету манагера - фирма вааще мне неизвестная(название не помню). Спросил у него, что ещё в каталоге этой фирмы, оказалось ВВ катушки, трамблёры и тд. Заказал тогда нераздумывая и 4 года уже не жалею... :lol:
 Заголовок сообщения: какие свечи и вв провода
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 23:34
полистал форум и пришел к выводу,что провода и свечи лучше купить Моторкрафт,пришел в магазин попросил на меня посмотрели как на дурака и сказали что это прошлое а сейчас лучшеNGKили BRISK,но у меня был печальный опыт с применением этих свечей т.е.1-2 не рабочие.все таки купил поставил начала троить.стояли какието наши уже не прочитать какие.что приобрести посоветуйте?
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 23:48
Лучше мотокрафт, но Бош плюс тоже хорошо работают
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 23:54
ИМХО, если есть деньги на оригинал - то без вопросов их. Все остальное - эксперименты за твои деньги. Иногда успешные, иногда - не очень.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
 Заголовок сообщения: Re: какие свечи и вв провода
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 0:00
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Свечи НГК - велик шанс нарваться, ибо популярно. Я нарвался - свеча сдохла и года не отходив.
Воткнул Motorcraft.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 0:32
+1
Лично я предпочитаю Denso, 3 комплекта уже отработали на ура без косяков.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 0:40
MozgoveD писал(а):
+1
а на мою какие по номеру нужны VIN WFOAXXGCAAMY25514?они должны быть конусные или с шайбой?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 12:29
tsarik писал(а):
MozgoveD писал(а):
+1
Ну если у тебя двигатель - CVH 1.4 EFI, то их номер - 1120829.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 14:36
tsarik писал(а):
MozgoveD писал(а):
+1
На ЦВХ свечи должны быть с шайбой.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 3:35
Ребята, подскажите плиз:
хотел завести фордика
поставил аккумку, стал прогревать (свечами накаливания, дизель)
и попросил друга закрыть капот...
как только капот опустился из под него пошел небольшой дымок, потом сильное шипение, сильный хлопок и огромные клубы дыма :( :shock:
и все это за пару секунд... сразу открыли капот и на всякий случай закидали снегом...
при осмотре, пока не детальном (так как все произошло только что, а на улице темно), обнаружили что сгорел один массовый провод, который шел с аккум-а на стакан... он не большой длины (20-30 см.) сечение на вскидку 1,5 мм. - сгорела оплетка и сам он порвался,
так же слетела плюсовая кламма
это был последний аккум в хозяйстве на 3 машины :cry: его разорвало в щепки... но это не главное
Что могло произойти с проводкой, какие реле смотреть... и короче все что с этим связанное, перед тем как ставить другой аккум хочу избежать еще больших косяков... :?:
предположительно его короткуло из-за попавшего под аккум крепления и капот просто лег на "+"
до закрывания капота попробовал покрутить стартером - крутил хорошо
сам в шоке после произошедшего...
если не в ту тему задал вопрос - ткните носом в ссылку с нужной темой :wink:
Ford Orion 1.8D 1992 [color=#CD0000:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ⇒ [color=white:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ([url=http://pokatili.ru/forum/ftopic28334-0-asc-0.php:3m4x0myw]восстанавливаю[/url:3m4x0myw])
Ford Orion 1.8D 1991 [color=#FF0000:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ([url=http://pokatili.ru/forum/sutra356110.php#356110:3m4x0myw]теущий ремонт[/url:3m4x0myw])
Ford Orion 1.6 i 1990 [color=#990000:3m4x0myw]▉[/color:3m4x0myw] ([url=http://pokatili.ru/forum/sutra353786.php#353786:3m4x0myw]в разбор[/url:3m4x0myw])
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 12:51
у меня было точно так же + попал на капот,после замены массового провода все заработоло и я ни куда не лез,а так надо смотреть силовые предохр.они для этого и стоят.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 13:20
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Сначала смотреть на капот. Там скорее всего уже дырка от таких эксерцизов. Второе - менять провода. Третье - обезопасить это место капота от дальнейших замыканий. (У меня кусок резины от велосипедной камеры наклеен)
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 13:46
rippak, капот цел, только нагар над аккумкой
сейчас пойду проводку гляну с предохранителями
и без резиновой прокладки теперь никуда
