Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 1:35
Насос - шланг к карбу - обратка, как наиболее напряжная на оборотах линия топлипроводов... Помыть там, прокрутить начистую и глазками, глазками...
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 3:15
Глазками тама масло :-( мде, завтра у меня явно сексуальный день :???:
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 22:39
Хе-Хемуль
Угольная канистра на них ставилась! Но только на монике. Смотри выпускной коллектор, там трещины могут быть, у меня из них при высоких оборотах травило и воняло ни пойми чем. Еще бак может сверху проржаветь(но от оборотов это не зависит)
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 0:00
Этот моником никогда не был... травит именно бензином свежим. Про бак я думала, но от уровня не зависит, только от оборотов. На выпуске замечено ничего не было... но посмотрю.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 15:10
было, пропало когда выкинул гравитационик нах... это тот, который в правом заднем крыле.
но у мну моно, канистрен точно есть.
FE MK4 5-дв.хэтч, 1.4CVH, моно, 90г.в.
звать - Бастик :)
КУПЛЮ: 1. пихло от ИКСеРа либо 1.6 живой голый, доков не нать; 2. стартер на CVH, лунче редукторный, шоб рабочий (!); 3. задние ремни безопасности на МК-4.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 20:06
А у мне есть гравитационик? :smile139: на карбе-то...
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 8:14
Хе-Хемуль, ну я так думаю, что раз обратка есть, значит должон быть
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 19:43
Хммммммм... и где он есть и как выглядит? и как называется на языке первоисточника?
Если я незатейливо сниму обратку с бензонасоса и дуну туда компрессором - у меня ничего не оторвется и не заклинит?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 22:18
Крышку бензобака на верёвочку привяжи,а то улетит :bye:
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 12:40
Хе-Хемуль, дык гдет на форуме было про него. стоит он в заднем правом (по ходу) крыле, ежели смотреть с колеса, то в левом верхнем углу (в районе горловины), к нему две трубки подходят, вот его выковыриваешь и соединяешь втулочкой подходящей (я каким-то шнангчиком соединял).
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 18:08
нащет крышки не забыла бы...
записала ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 0:41
Блин походу весенне обостренние у Fordов :la-la:
У мя тоже запашок бензина стал появлятся
проявляется при открытых стеклах или включенном вентиляторе
на оборотах 2500 и выше
Подозреваю что запах от канистры, ктонить ее снимал или фото крупным планом???
Интересует работа клапана, как я понял клапан должен быть 3х канальный (бензобак, коллектор, атмосфера) интересует крупным планом сей узел
Правильно я понимаю, что если тянет бензом, то это означает что магистраль от бензобака до адсорбера рабочая, а засрана магистраль от адсорбера до коллектора или развалилась канистра?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 8:30
CSpirit, во во - при приоткрытых форточках и воняло.
кароче выкинь и забудь про него. клапан проточный - один канал с шариком, который, падла, любит залипать > поднимается давление в обратке > начинает травить в атмосферу канистра.
клапан необходим для того чтобы бенз не выливался при (не дай Бог) ушах.
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 10:21
кароче выкинь и забудь про него. клапан проточный.
как я понимаю это клапан (грави) стоящий на заливной горловине бенза?
Те получается если клапан нормально работает то магистраль отведения паров бензина из бака должна легко продуватся в обе стороны. А в случае ушей (не дай то Бог) он должнен заткнуть ее.
По факту проверить клапан мона тока сняв его и перевернув ?
Тоды я не догоняю почему при сломанном гравиклапане травить будет через канистру?? Ведь по умолччанию гравиклапан открыт а значит пары свободно должны поступать к канистре.
При открытии бака никаких звуков (чпок или пшшшш) неслышно те ни избыточного давления ни пониженного не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 13:12
Нид Хелп!!
Что может быть, на выходных проверил клапан вонючки (снял протестил на акб работает даже давление держит), проверил магистраль до коллектора при заведеном двигателе создается разряжение, проверил магистраль вентиляции бака воздух туда сюда проходит на "ура". Вонючку (адсорбер) снял посморел визуально целая, выводные патрубки не забиты - продуваются.
Но все равно воняет бензом при открытых окнах при оборотах более 2500
Куда еще капать??
