Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 23:38
snowdon писал(а):
И вообще, как добраться до него?
Отсоединяешь хобот от кастрюли. По бокам хобота защелки, если память не изменяет - 4шт. Снимаешь защелки отверткой - хобот разделяется на 2 части: термоэлемент перед твоими глазами.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 13:00
- с этим и проблема :) Он стоит в кастрюле так плотно, что при попытках достать его оттуда чуть не сломал кастрюлю :( Там вроде бы тоже защелки (2 сверху и 2 снизу), но как их разжать - не осилил :(
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 20:10
Феном строительным погрей без фанатизма, пластмасса станет помягче. Сначала надавливаешь на 2 защелки(в дырки)одновременно на одной стороне и чуть вытаскиваешь. Затем на другой стороне.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 15:17
Поднимая тему :)
Хобот кастрюли был успешно разобран еще в прошлом году.
Сразу обнаружил, что в клапане, который перекрывает доступ к воздуху от коллектора, отсутствует обратная пружина (ушки есть, пружинки нет).
Вставил, заслонка стала в положение "Горячий воздух", и сразу пропал дребезг, который она издавала от вибраций. Тогда же и заметил, что восковой элемент работает как-то не так. Но времени разбираться не было. Потому зиму откатал как есть, и вот теперь снова разобрал, потому что на улице заветные (+30), а заслонка всегда в положении "Горячий".
Протестировал восковой актуатор - при температуре +30 шток почти в таком же положении что и при -15. И только при температуре +50...+70 он выдвигается на 3-4 мм. В принципе, этого почти достаточно, чтобы приоткрыть заслонку на холодный воздух, если бы не слишком уж высокая температура срабатывания.
Сам элемент условно разборный (можно достать шток), внутри действительно что-то подобное на восковой наполнитель.
Отсюда чтобы залечить проблему, надо надо либо заменить воск в актураторе, либо сам актуатор. Склоняюсь ко второму, но без понятия где искать, да и на самом элементе есть только 2 надписи:
1035
D 96
Может есть у кого идеи, где найти, чем заменить, или еще варианты.. :)
Заранее благодарен.
