Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 13:18
прокладка крышки на это имхо не влияет(но лучше вырезать новую),если мембраны целые,то очень похоже на неправильную работу зажигания(опережение подключено?)
а скока градусов на улице? у меня в -35 тоже бывает дергается когда газу дашь,зато потом просто летит.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 15:32
Зажигание я вообще ни трогал, а мембраны целые.
-15 максимум
Вчера всетаки заставил ехать.
Когда разбирал карб, то не проверял упровляющюю мембрану,
т.к. недели три назад снимал ее и вычищал оттуда кучу грязи.
Опять разобрал карб, снял крышку управл. мембраны, а там все снова в грязи ::doh:: Грязь вычистил - нормально едет. Изредко проваливается и постреливает в карб.
Вопрос, откуда там берется грязь?
Orion 1988 CVH 1.6 motorcraft vv 5МКПП 90 hp
пробег после кап рем 10000 км
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 6:06
кстати грязь и воздух кроме возд фильтра и бензинового могут хорошо попадать через регулировочное отверстие блока автоподсоса, которое должно быть закрыто(может подсасываться воздух)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 1:19
Помогите пожалуйста с блоком подсоса, проблема в следующем уже который раз его разбераю, падает с крючка поршень в блоке, подсос ручной, в карбюраторе полностью заменил все из ремкомплекта. Уже даже не знаю что препринять.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 18:06
У меня оказалось закрыто.
Кстати еще вопрос, теперь обороты хх стали выше,а если винт количества совсем выкрутить, то не глохнет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 5:02
ну это неправилььно,но если в целом карб более менее работает,то смотри систему CSCS в этой теме расписано.
если не глохнет при сильном выкручивании винта то думаю подсос воздуха остался
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 17:26
_Robert_ писал(а):
Это я к тому, что на ebay.de один немец или немка продает девственно нулевый VV за 95 евро. Но по маркировке не совпадает, идет для двигателя 1.3.
Вот бы ссылочку на этот лот...
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 14:58
_Robert_ писал(а):
Вот, подача топлива и обратка
Если можно данные этого тройника обратки, или можно заменить вазовским тройником обратки под солекс?
Ford Esсord MK3 1.6 84г. карб VV двигло LUA
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор Ford Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 23:27
Думаю, что можно заменить от солекса, лишь бы диаметр обратки был меньше, чем подачи
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 5:54
там обычный тройник в котором на обратку очень маленькое отверстие. В солексе тройника нет,там реализовано(отлито) в карбе
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 9:52
А какой приблизительно диаметр этого маленького отверстия?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 10:16
примерно с иголку обычную (т.е. гдето ~0,3)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 10:47
Я так понимаю если взять этот вазовский тройник то не будет нужного давления, чтобы открыть игольчатый клапан, так как там диаметр меньшего вывода 5 мм.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 14:06
Да можно оплавить его вглухую, а потом раскаленной иглой проколоть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 23:26
Спасибо всем за ответы. Вот что получилось, это тройник обратки. Завтра буду ставить.
Еще есть некоторые проблемы с зажиганием, думаю с вашей помощью разберусь. Сегодня пробовал заводить, нет прогревочных оборотов, свечи черные, когда прогреется то нормально держит холостые. Система контроля за переобогащением смеси отсутствует, когда отсоединил шланг который идет на впускной коллектор от сепаратора мотор совсем заглох, возможно забит воздушный фильтр. Какие еще могут быть причины нестабильной работы двигателя на прогревочных? Карбон промыт, заменена прохудившаяся диафрагма ускорительного, настроен по мануалу с помощью сверл 3.3 и 4.4 автоподсос.
