Текущее время: Ср дек 31, 2025 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 18:19
Хы! Сам ищу как устранить трабл а оказалось еще и другим помог! Приятно)) В четверг пойду его тоже добью как раз пока жена к теще поедет можно будет спокойно карб доковырять. За последние пару недель хоть прояснилось как да чего работает.
Ford Escort CL 1986,1.6 CVH, карбюратор motorcraft vv,красный хэтчбек - продан
Сейчас Hyundai Sonata 1994 GLS 2.0 16V 139 л.с. КПП мех 5
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 14:31
Перерегулировал сегодня все на место как было раньше пропали почемуто прогревочные. Руками держу рычажок все норм выгнул биметпружину в это положение не помогает. К стати на корпусе биметпружины у меня отлита метка как раз в том месте где должен стоять рычаг в момент прогрева, я когда руками держал рычаг маркером метку поставил и она совпала с отлитой меткой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 2:53
Lionchik писал(а):
Перерегулировал сегодня все на место как было раньше пропали почемуто прогревочные. Руками держу рычажок все норм выгнул биметпружину в это положение не помогает..
Что, когда рычаг держишь, то все нормально, а когда крышку автоматики ставишь, то не работает? ::thinking:: Может, крышкой что-то клинит? А ты попробуй крышку медленно снять и проверь в каком положении будет рычаг. У меня так заработала.
Так при разной температуре окружающей среды это положение рычага будет отличаться.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 12:09
Да мне все таки кажется что пружинка сдохла, руками держу все отлично, ставлю корпус не работает. Приоткрываю автоматику смотрю рычажок стоит гораздо выше чем надо. Я так понял что у него уже сопротивления нехватает, там же вакуум тянет на себя воздушный клапан, клапан етественно крутит автоматику по часовой пытается её закрыть а у пружинки сил не хватает удержать рычажок в нужном положении. Вот и думаю, то ли шаговый двиг ставить вместо пружинки и контроллер под него изобретать с датчиком температуры охлаждающей жидкости. Или тупо ручной подсос.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 12:20
Если ставить ручной подсос, то надо покупать другой блок автоматики.
Ну а контролер с ШД ... ::doh::
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 15:19
А при какой температуре у тебя машина переходит на ХХ? У нас счас похолодало до -6, так вначале автоматика переливает двиг трясет и выхлоп черноватый, немного газ подержу чтоб двиг начал ровно работать отпускаю газ и она дальше нормально греется и не успокаивается пока не прогреет до конца белой зоны на температурном индикаторе. Или иногда помогает газу дать чтоб автоматика отключилась.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 1:46
Та я не мерял, но автоматика на мой взгляд отключается когда стрелка даже еще не начала подниматься
Какие показания тахометра?
Так не должно быть, что-то там заедает.
А рычажки свободно ходят? Рычаг биметпружины и поводок, на котором пружинка стоит должны пружинить между собой. Там ставить эту пружину между ними тяжело, она не должна быть зажата.
А ты ж вроде говорил, что у тебя наоборот она не переливает, а обедняет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 12:10
Так похолодало она собака переливать стала. Короче когда тепло хреново работает, сильно холодно работает но переливает. В общем ХЗ, буду скорее всего изобретать другой корпус крышки автоматики для ручного подсоса. Или в родной дырочку под тросик рассверлю если с корпусом не получится, на крайняк запаять дырочку или забить чем то если не получится. Хотель немного схитропопить купить пружину от полуавтомата солекса так хрен там не продается отдельно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 13:02
Та у меня тоже самое. Отдельно загибать надо для лета и для зимы.
В экзисте ручной подсос в сборе называется "ручное управление воздушной заслонкой" - 2066 грн.
Крышка автоматики с пружиной - 806 грн.
Корпус автоматики без крышки - 1491 грн.
::doh::
А на разборках такого наверняка нет. Два или три года назад продавали такие б/у-шные карбы за 300 грн. С ручным блоком бу можно взять, а вот автоматика может с теми же траблами попасться.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 13:54
За такие деньги проще уже на инжектор перейти)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 21:25
Та ну его нах тот инжектор. Так хоть знаешь куды рыть, дунул, помыл, почистил и вперед. Не вижу ни одного преимущества инжектора, и самое главное надежность его намного ниже и ремонтопригодность тоже. Расход может и меньше грамм на 100 бенза на 100 км.
Одна форсунка оригинал - 659 грн, заменитель - 312 грн., и это не считая всяких задохлых датчиков, магистралей, регуляторов и электроники. А инжектор столько, сколько карбюратор не протянет. Это просто один из способов легального отьёма денег у населения.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 16:52
Задрала меня эта пружинка!!! Изобретаю ручной подсос, на сколько это затянется не знаю думаю не спеша за пару недель зделаю. Корпус крышки автоматики будет из докипателя от кондиционерного каомпрессора, а дальше вот изобретаю. Отчет с меня если все будет норм.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 19:40
Я на базе автоматики не заморачивался бы. А, вообще, интересно было бы знать следующее: чем карбы VV между собой различаются в зависимости от типов двигателей? Мне где-то попадалась инфа, что карбы VV на всех движках одинаковы, разные только жиклерные иголки, которые подбираются по типу двигла. Но полной уверенности нет. Это я к тому, что на ebay.de один немец или немка продает девственно нулевый VV за 95 евро. Но по маркировке не совпадает, идет для двигателя 1.3. Вот если перемахнуть иголку...
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:42
Блин где они его девственно новый нашли? Я тоже так понимаю что разница только в игле, конус у них разный.
А как без автоматики? Или что ты подразумеваешь под автоматикой? Я меняю крышку автоматики а к ней уже тросик , в общем делаю примерно по заводской конструкции с тросиком
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 14:36
Я имел в виду внутренности от автоматики. Они такие хлипкие, что трос к ним стремно цеплять и неудобно, да и само устройство на это не расчитано, там вакуумный регулятор, поэтому крышка должна герметично закрываться, вообщем, неизвестно как оно будет себя вести, если оно не будет плавно закрываться. Нужно менять блок автоматики на блок ручного подсоса.
[ Time : 0.023s | 12 Queries | GZIP : Off ]
