Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 21:09
Здесь материал про ЛЯМБДУ, полезно!!!
Сразу говорю - это не мое взято из нета, но почитать - полезно
Материал Удален , но он еще появится в новом виде
Жека
Кручу сам ради удовольствия
Последний раз редактировалось _JoNnY_ Пн сен 13, 2010 22:40, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 22:55
Хороший материал,надо будет отредактировать,добавить кто чего хочет и в ФАК,тока там ссылки на рисунки,а я их чего то не вижу ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 0:12
лямбду врущую отключил, АКБ нет. катался месяц, расход упал сильно, ХХ не важный, но не глох. отключил АКБ и ХХ преобразился в худшую сторону, порой даже глохла. подрубил врущий датчик, завел - также. еще раз завел - ХХ стал как в первом случае. Отрубил врущий датчик - все ок как и раньше.
p.s. мозг интересная штука. когда обнуление его памяти происходит и когда заканчивается адаптация фиг поймешь. из сегодняшних поездок (до 10 км.) я понял, что для адаптации этого мало. пришлось обманывать мозг подрубая врущую лямбду...
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 0:18
Похоже ты все мозги запудрил :lol:
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 1:18
Рисунков там нет, есть еще один файл в формате PDF . , весит 5 метров, попробую покрошить и выложить
Жека
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 1:23
Вот еще материал
Жека
Последний раз редактировалось _JoNnY_ Пн сен 13, 2010 22:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 1:58
Я как-то изменил положение датчика положения дроссельной заслонки, обнулил мозг , и после того, как на холостом ходу газанёшь, или при езде переключаешься на нейтралку, обороты подскакивали до 2500 и медленно падали. Мозг обучился не делать этого только спустя более 20 км.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 11:33
По поводу лямбды:
Можно сделать печальный вывод, что это таккой же расходник как и тормозные колодки, в домашних условиях при помощи тестера можно убелиться только в том, что она все-таки работает, а насколько эффективно, - не дано нам знать , компьютерное тестирование способно определить только полностью умершую лямбду
И последнее - если домашние прикидки позволяют сделать вывод , что лямбда где-то вроде работает, то полную картинку дает только тестирование при помощи осцилографа, что тоже денег стоит, и если пробег авто на лямбде более 60-70 тыс км то не проще ли сразу купить новую и быть довольным жизнью еще долго!
Жека
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 12:52
А меня интересует такой вопрос:
имеется лямбда зонд. На холостом ходу спрослеживается описанные в текстах выше колебания напряжения около 0,5В где-то на 0,3В в ту и другую сторону с частотой раз в секунду. Но при повышении оборотов, стрелка вольтметра замирает на 0,6-0,7 В и никаких колебаний больше нет. С чем это связано?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 15:09
Тебя интересует почему колебания на ХХ или почему при открытой заслонке 0,6-0,7В держится?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 18:30
tsarik, а что, разве на ХХ не должно быть колебаний? Вообще, интересует, почему при повышенных оборотах этих колебаний нет
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 19:16
при тапке в пол лямбда не в счет, может поэтому...
20 км. адаптация. уже хоть какие-то конкретные цифры :lol:
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 21:39
tsarik Из 2. txt повторяющийся абзац убрал, сам не знаю как он там оказался
Жека
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 23:22
Нет, в том-то и дело, что не в пол, а просто обороты повыше, чем ХХ - около 2500. Это при резком ускорении мозг не обращает внимания на лямбду, я просто при езде, конечно, с лямбдой нужно считаться )
Ну это у меня после 20 км так получилось. Причём резко - остановился на очередном светофоре - а обороты не подскакивают. Было то ли 23, то ли 25 км пробега после обнуления
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 2:33
Парни, во времена HTML5 и Ajax умильно видеть информацию, пришпиленную в текстовый файл. И еще умильнее читать в том же тексте "...на рис 10 изображена..." :)
Будьте проще - давайте ссылки на хорошие материалы.
От jpeg'ов ширины 700 и размера полмегабайта - я вообще плачу.
Будьте снисходительнее к вашим читателям - пережимайте корректно свои jpeg'и перед публикацией.
