Текущее время: Ср дек 31, 2025 20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 2:20
tsarik писал(а):
получается без подогрева неправильные показания датчика,да и имел ввиду,что надо смотреть не только показания датчика на мозгах,но и проверить подогрев. ::thinking::
Ну, просто на самом деле особого смысла смотреть лямбду на ХХ нет. Я думаю, большинство из нас все же ездиют на машине, а не заводят и стоят на ХХ.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 11:12
Gowa писал(а):
Мне в сервисе сказали, что у меня нет Лямбды.
Правда ли это?
Возможно
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 17:07
После "профилактики" зонда, показания забегали от 0 до 1В. До Этого выше 0,1 не подымались. Проехал пару км., думаю лямбда должна была включиться. Кстати, подогрев всего 4 Ома, не мало ли сопротивление?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 18:11
agricola, имхо сопротивление маловато, это ж мощность под 50 ватт! :shock:
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 18:14
Бош, ицкортовский. Чо делать? Обрезать один белый?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 20:42
Ну так что что 50 Вт?
Да и откуда ты взял то 50 Вт? Закон Ома чтоли забыл?
Через 4 Ома на 12 В ток будет всего 3А. Ну и мощномть 36 Вт, если кого-то волнует мощность.
Минимальный предохранитель в системе наверное 5А (блок управления защищает) остальные все не меньше 10.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 20:44
Езди не парься.
Ради интересу запиши видео, где видно как колеблется стрелка аналогового вольтметра и нам покажи.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 20:53
agricola писал(а):
мне сегодня вернули датчик с завода. вскрыли, промыли, запаяли - как новый. внутри говорят цирконий был без налета, черный налет был между ним и резьбой. 20 мин. в кислоте и усе.
Сколько обошлась процедура?
Что значит "вскрыли" и "запаяли"? Чем там паять то на таких температурах?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 21:24
Обошлось бесплатно (-+). Разрезали и варили на заводе, где клепают двигатели к самолетам )) Когда мне мой знакомый вернул - он выглядел как новый. Его можно было ехать менять в магазин. Шва не видно. Аналоговым не проверял, может он и не получился как новый. Но амплитуда сигнала ожила, понесу на осциллограф...
P.S. не буду утверждать что помытый в кислоте датчик будет работать не хуже. у меня возникла непонятка с ДТВ на данный момент (с лямбдой придется подождать). Мозг думает что на улице жара и утром хрен заведешь без педали газа. А щаз приехал домой, померил на мозге ДТВ - 5В, выходит обрыл, потом опять померил 1,6В (жарко движку) хз, чудит...
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 0:42
Ага... Откуда 12 вольт? Почему не 9? ;)
Во время работы в сети 14 В, соответственно мощность вылазит в 49 Вт!
agricola, не надо ничего обрезать. Просто данное сопротивление наводит на мысли об скорой кончине нагревателя, имхо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:00
Ну 14. Вся электрика в машинах рассчитывается исходя из 12 В.
И сколько по твоему имхо нормальное сопротивление нагревателя?
Сопротивление лампочки в приборке 11 Ом и она практически не светит и не греет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 16:07
dsa писал(а):
1. Ну 14. Вся электрика в машинах рассчитывается исходя из 12 В.
2. И сколько по твоему имхо нормальное сопротивление нагревателя?
3. Сопротивление лампочки в приборке 11 Ом и она практически не светит и не греет.
1. Разговор шёл о мощности нагрева лямбды и расчёт электрики тут не при чём.
2. 10...15 Ом
3. Сопротивление, наверное, холодной лампочки? ;)
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 17:11
10..15 Ом - сопротивление, наверное, горячего подогрева? ;)
Я не понимаю, кого вообще волнует мощность подогрева лямбды? Там между прочим есть предохранитель, который сгорит, как только подогрев сдохнет (из-за низкого сопротивления).
Если предохранитель не горит - нефиг и думать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 22:13
У меня есть кипятильник мощностью 500 Вт. Он за 3 минуты нагревает 0,5 л жидкости до горячего состояния (градусов 60). Как вы думаете, за какое время подогрев лямбды прогревал бы её до 200 градусов (или до скольки он её прогревает?), будь его мощность 15 Вт?
4 ома - нормальное сопротивление нагревателя.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 1:12
Млин, развели канитель... :)
Я не спорю, что можно ставить лямбду и ездить. И ничего не сгорит.
Однако, 4 Ом - слишком низкое сопротивление, а 50 Вт - высокая мощность для подогрева. И это, как я выше писАл, наводит на мысль об некоем дефекте в нагревательной части лямбды. Был этот дефект ранее, или появился в результате "купания" в кислоте - неизвестно.
И как косвенное подтверждение моих слов:
- ни одной лямбды не встречал с сопротивлением менее 9 Ом
- если бы производитель расчитывал на 4 Ома, то провода к лямбде были бы хотя бы 1 кв.мм вместо 0,75.
К слову, сопротивление подогрева лямбды практически не меняется с ростом температуры, в отличии от лампочки :smile165: Оффтоп :oops:
