Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 12:43
интересно, где можно взять такой тройник, или что то сделать самому? :shock:
Ford Escort 1983 г.в. 1.6дв CVH седан 3-двери
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 13:00
В экзисте называется "сепаратор в сборе с трубопроводами" -
85$ :shock:, код 6135980. На авторынках дешевых тройников множество продается, можно попробовать. Есть и такие с 2-мя толстыми отверстиями и 1-м тонким. Мне кажется, что подойдут.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 13:05
у меня есть знакомый токарь, он может сделать, только подскажите в штуцере какого размера отверстие? ::doh::
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 17:10
Там на обратку маленькая дырка, где-то миллиметр или два.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 20:16
спасибо завтра выточим, и попробую!!! :smile70:
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 20:44
А там случаем не тарированые отверстия? ::thinking::
Ты бы мануал себе скачал на свой год,может там есть подробнее про это http://pokatili.ru/forum/ftopic12187.php смотри последние страницы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 20:47
"тарированые"- это как по русски будет? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 20:52
Определённого размера :lol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 22:08
Та нафиг они там тарированные не нужны.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 22:22
не знаю, тарированные не тарированные, в токарный станок сверло меньше 2мм не вставляется, т.к. станок старый. Так что выбор не большой, буду пробовать. Потом отпишу. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! ;)
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 23:22
Сегодня поставил карбюратор мотокрафт. И вот проблема заводится и сразу глохнет. Сначала думал бензина не хватает открыл крышку карбюратора проверил есть. В чём проблема не знаю. Но сначала машина завилась и работала две минуты обороты то поднимутся 1200 то почти заглохнет потом опять сама набирает что делать не знаю? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 2:19
Когда двиг набирает рабочую температуру, тогда как работает? У тебя система CSCS стоит или демонтирована?
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 14:50
так двигатель рабочую температуру не набирает, говорю-же заводится и сразу глохнет, либо работает 1 минуту но обороты то 1200 то того гляди заглохнет и опять до 1200 сама набирает потом падают и т.д. в течении 1 минуты и глохнет. Система CSCS стоит, только не знаю рабочая или нет? :crowd:
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 21:56
Люди нужна помощь, у меня эскорт 1982 1.6л CVH карб VV. По инструкции решил проверить иглу она была выкручена на 8 оборотов, бензин жрёт немеренно, закрутил её и выкрутил на один оборот. Завожу она тут же глохнет :-( . Всё остальное настраивал тож по инструкции
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 22:28
А воздушная заслонка, к которой приделана игла, если её отодвинуть пальцем, как отодвигается? легко или задевает? А у меня, когда прогревается обороты плавают потом нормально, что делать? ::thinking::
