Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 15:10
задам вопрос по другому. если ты в то отверстие в ускор. насосе дуеш, то где в поплав. камеру воздух выдувает, из какой дырки? там где я поставил точку и стрелку?
Да, именно там. Дуется и туда и обратно.
Fiesta'89 CVH 1,4 TLDM
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 15:23
у меня вродиб тоже, так что дело думаю в чём то другом. а ты уже распылитель прочищал?
escort CL s6 1,4 '88 карб TLDM (возд. жикл. 200 и 245, кому нужна инфа по значениям настроик этого карба, могу прислать)
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 15:48
Я вобщем-то с распылителя и начал! Мне кажется резиновый клапан у него внутри не плотно прилегает! Из-за этого втягивается недостаточно топлива. Но для прочитки необходимо разобрать гусачек. Я попробовал - он пока не поддается. Вот сегодня после работы буду еще раз пробовать..
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 15:54
Fordik, тогда что получается? Верхнее отверстие связанно с поплавковой камерой - это по всей видимости дренажный жиклер, отверстие справа - это канал к распылителю. Топливо забирается с центрального, большого отверстия. Что за отверстие слева? Куда оно ведет? И разбирается ли сам клапан на носике ускорительного?
Обратил внимание на небольшой кусочек выступающего металла, около отверстия распылителя на фото носика с боку. Из за этой выступающей части не может быть искривления струи?
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 16:07
Alexey, а ты попробуй проверить запорный клапан при снятой крышке карба, нажимая на ускорительный. И если снять носик, то же нажимать на ускорительный. Хоть убедиться в напоре через отверстие без носика.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 16:17
Отверстие ведет к диафрагме вакуумного ускорительного насоса, расположенного слева. У кого вакуумника нет - этот канал заглушен.
Впускной клапан работает - и топливо подается даже со снятым гусачком. Вот только как выяснилось в двое меньше чем нужно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 16:36
это отверстие как разтоки к "вакуумному ускор. насосу"(тоесть к диафрагме про которую я говорил). разбирается или нет точно не знаю, вчера когда фотки делал попробывал его разобрать, так вот медная часть у меня немного крутится, я сильно на неё воздействовать не стал, а то вдруг снимать её нельзя, сломаю нафиг
я этот носик вчера по этому поводу чем только не мучил, чтоб он куда надо брызгал, проволочкой, дротеком, ножом :lol: . посаскабливал с него метала, но потом заметил что он высверлен так, криво и совсем потерял надежду :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 17:17
Alexey
можно проверить, в распылителе ли дело что мало мл. бенза даёт, другим способом.
снимаеш крышку карба, снимаеш распылитель, замеряеш линейкой или лучше штангенциркулем уровень бензина в поплав, камере от дна до поверхности, потом полностью открываеш дросель ( из отверстия где был распылитель потечёт бензин, смотри что бы он не затёк в поплав. камеру) и держа в этом положение закрываеш пальцем отверстие где был распылитель и отпускаеш дросель(он закрывается). и так 10 раз. после этого опять замеряеш уровень в поплав. камере, отнимаеш его значение от первого и получаеш число, колич. бенз. что вылилось. теперь выливаеш весь бенз. из поплав. камеры и заливаеш шприцом на столько какое число получил, смотриш на шприц сколь бенз. из него вылил и получаеш количество мл. проходяшее через ускор. насос без распылителя. если это количество схоже ( без распылителя должно быть чють больше) с количеством когда распылитель одет, то значит с распылителем всё нормально.
для точности лучше выполнять не 10,а 20 или даже 30 раз, а потом разделять на 2 или на 3. шприцом надо работать довольно-таки быстро, так как от бензина он начинает плавится, чтобы это преотвратить можно шприц промывать водой.
зделай так, а потом будем смотреть дальше :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 18:10
Со снятым гусачком вдвое меньше? Написал не подумал. Сравнивать то не с чем
Сравниваю производительность своего ускорительного и fordika! У меня 3 кубика у него 6. :(
To fordik: Еду мерять расход с и без распылителя - вечером отпишусь!
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 22:46
Alexey писал(а):
При завинчивании крышки ускорительного насоса необходимо держать шток нажатым иначе не будет хода мембраны и проихводительность будет уменьшеной( потом мембрана порвется)
Леха, поясни плиз поподробнее.. Держать шток нажатым, как? И за счет чего меньше производительность?
При завинчивании крышки ускорительного насоса пружина давит на мембрану и под действием ее давления мембрана "прогибается" и в последствии не имеет полного хода или работает "внатяг"- после чего часто рвется. При завинчивании необходимо преодолев сопротивление пружины нажать пальцем (большим)на рычаг который входит в крышку(до положения "западлицо" с приливами) и при нажатом рычаге завинчивать крепежные болты(незнаю как еще описать :cry: )
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 11:29
(незнаю как еще описать )
Да впринципе все ясно. Это так сказать общее правило, хотя я например им в данном случае принебрег.
Моя проблемя таки в гусачке - когда его прокачиваешь бензусом под давлением струя с перебоями. То шпарит нормально а то плоный затык. Производительность без гусачка 6 кубиков при учете что половина разлилась мимо мензурки :D
Но все это уже в прошлом - гусачек сломан при попытке его разобрать.
Продуть и прочистить без разборки не удалось. Веду истирические поиски нового или б/у или чего-то похожего. Пока безуспешно :(
Всем спасибо за помощь!
ЗЫ Да вот еще - машинка что с гусачком что без оного ведет себя одинаково хреново.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 14:01
что совсем сломал? может починить можно
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 16:44
При попытке разобрать ввиду неаккуратного обращения был оторван резиновый хвостик у клапана (нельзя допускать помощников до таких деталей). Теперь он свободно плавает в корпусе распылителя и совсем не держит - производительность упала до 1 кубика. Гусачек похоже силуминовый. Боюсь крякнется если на него с усилием воздействовать. Попробую найти новый, а этот тогда уже разбирать буду...
Но вся фигня была в нем.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 17:21
аа, а я думал что корпус сорвал, что может заделать можно чем-нибудь. но раз это этот хвостик и корпус не разобран, то тут трудно что-нибудь придумать. но можно попробывать поймать остатки хвостика на кланане пинцетом, подвытинуть и потом защипить его в таком состоянии или на клапане от хвостика вообще ничего не осталось?
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 17:30
Оторван по самые не балуйся... Видел на разборке карб TLD вроде визуально гусачек такой же. Прийдется брать весь хлам целиком из-за гусачка!
