Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 17:12
о хорошем, вчера поменял форсунку и о чудо завелся и прогрелся нормально машин прекрасно заводился и проблем небыло
теперь о плохом седня таже хрень что и раньше машин переливает. протестил всю проводку и все датчики все в допуске. Наконец нашел разьем диагностики, шел от мозга до разьема иначе я бы его не нашел, на сто не нашли ))) вечером посмотрю че машин мне скажет ))) Купил мозг запасной и 2 форсунки, вчера проверял оба мозга все работает, менял комутатор мап, все рабочее Теперь вопрос что может быть ??? Симптомы Машина заводиться, набирает обороты около 1500 потом через секунду понижает до 900 и глохнет. для того чтобы сноава завелась отключаю форсунку завожу, заводиться и работает секунду. Подключаю форсунку Машина заводиться, набирает обороты около 1500 потом через 2 секунды понижает до 900 и глохнет
Fiesta MK-3 89года 1.4 моно Fiesta MK-2 87года 1.1 карб (без трамблера)
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 18:34
Вот не знаю - клапан поди какой-нить на мониках есть... типа редукционного, не?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 19:07
Вполне реально что не работает регулятор давления топлива,но сначала спиши ошибки,думаю будет проще.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 4:21
такс померял давление ))) Ровно 1 бар и держится стабильно. Машина не заводиться (((( Кто скинет схемку подключения диода или ссылоччку ?? Есть идея про замержший глушак проверю
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 19:13
Завел !!!!! ::doh:: Оказалось замерзла выхлопная ))) открутил штаны от выхлопной и сразу завелся, прогрелся прикрутил все назад все работает. Воды вытекло пару литров.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 22:32
Мдя и это уже становится патологией ::thinking:: теперь надо сразу советовать смотреть глушак :lol: хорошо моя люся в тёплом гараже отдыхает ::doh:: :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 1:03
Куда делся мой прошлогодний январский сабжик? :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 2:35
Седня весь день ездил работает. кто как боролся с конденцатом ??? Не хочу еще раз танцы с бубном устраивать. Вечером выкрутил свечи цвет удивил практически идеальные кофейного цвета без нагара, такими я их еще ни разу на машине не видел, видимо регулировка давления топлива прошла не зря.. Кто может подсказать причину не правильного угла опережения зажигания ?? после 2 тыков давится как при позднем. До 2 тыков идеально..
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 3:51
В затерявшемся сабжике я сверлил дырку в последней банке глушителя. Помогает - когда аффто работает на прогреве в мороз, под последней банкой вырастает ледяное пятно...
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 16:09
Седня утром тажа хрень замерз выхлоп ((( У меня 2 банки, которую дырявить или обе ??
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 18:03
:shock: :smile139:
Мдяяяяяя.......
...я сверлил дырку в последней банке глушителя...
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 1:16
народ подскажите проблемка есть, даже не знаю че проверять. При запуске обороты подскакивают до 2000 потом по мере прогрева падают до 900. Поменял форсунку, отрегулировал давление топлива, теперь свечи нежно коричневого цвета, вроде как смесь супер. Проверил все датчики, все в норме. Присутствует проблема, появились дерганья при наборе оборотов. При резком нажатии тапки в пол гудение как при позднем зажигании. После 3000 очень вяло набирает обороты и соответственно есть большой расход топлива. Жду идей.... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 2:11
думаю, что-то с ДПДЗ (датчик дроссельной заслонки). Если вольтметром проверить напряжение сигнала на нём (мерить прямо на разъёме EEC-4) и сопоставить с табличными?
Или шаговый двигатель, который саму дроссельную заслонку толкает, может, выключатель на его носике не работает?..
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 11:36
Да в том то и дело что проверял и дпдз и шаговый проверял все работает и все по табличным значениям ((( ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 13:51
Labetth писал(а):
...проверял дпдз ...
ДПДЗ сколько лет?
Чем проверял?
