Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 8:38
поставь ваккумную штучку от 08, у него только нога немного длиннее,надо будет прокладку положить.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 0:36
Заварили мне ухо на трамблере. Шпонку выбить так и не удалось. Мастер сказал, что нельзя ее выбить, так как она с торца вала закернена. Когда собирал еще одна пластмасска от трамблера в руках рассыпалась (насчет фордовских пластмассок кто-то правильно сделал замечание). Ну все равно, поставил этот злополучный трамблер, работает, но уверенности в нем нет никакой. Не понятно одно, как такое устройство с явными конструктивными просчетами (а их немало) может стоить такие деньги?!
Заказал, все-таки, у мастера полный комплект зажигания от ВАЗа с доработкой адаптера трамблера с таким условием, что будет возможность безболезненного отката на родной комплект в любой момент времени. Посмотрим шо воно будэ, и что я как резервный вариант буду возить в багажнике. Мастер снял размеры, обещал через полторы недели все сделать. А пока езжу и боюсь дождя.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 21:39
Так, уже не боюсь ни дождя, ни мороза, ни ветра, ни жары. Как он меня задрал этот ..... Причина всего несчастья был .... КОММУТАТОР!!! Итак, признаки умирания.
1. В дождь, в сырую погоду автомобиль глохнет, потом не заводится. Глохнуть может в любой момент как на ХХ, так и в движении. У меня это, в основном, проявлялось на прогретом двигателе. Когда не глохнет, ведёт себя как обычный исправный автомобиль. Однажды в сильный дождь 30 км ехал 5 или 6 часов уже не помню. Останавливался каждые 5 км. Постоишь, потом как ни в чем не бывало заводится и едешь дальше.
2. Количество оборотов ХХ может меняться произвольно от 750 на одном светофоре до 1000 на другом светофоре. Это не зависит от погоды.
3. Самый главный признак, по которому можно определить кончину коммутатора: если в движении стрелка тахометра резко падает вниз и двигатель глохнет - значит на катушку не идет сигнал от коммутатора. В том случае, если бы причиной была бы неисправность катушки или системы питания, то стрелка тахометра так резко бы не падала, поскольку тахометр управляется сигналом из коммутатора.
В последнее время глохнуть на ходу стала не только в сырую погоду, но и в жаркую сухую. Начало кончины коммутатора было замечено примерно год назад, когда после работы в сильный дождь не смог уехать из-за того, что сразу после заводки машина через 5 секунд резко глохла.
Сначала я заменил катушку на ВАЗовскую "Мастер спорт", это не помогло, потом пришлось покупать новый коммутатор за 75$.
Следует отметить, что ВАЗовскую катушку применять нельзя - сильно греется. Родная всегда остается холодной, хотя расхождение параметров сопротивлений ВАЗовской и родной минимальны. На ВАЗовской сопротивление первичной обмотки больше где-то на 1 ОМ, а вторичной - на 2 КОм. Вот, так. Так что у меня теперь в резерве есть полудохлый коммутатор и ВАЗовская катушка.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 21:44
Индюктивность разная, наверна :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 17:22
ВАЗ 2108 имеет 0.6 Ом первички, так же как родная на 1.4 CVH, ездил не один день, ничего не греется и двигатель нормально работает.
Ford Escort 1.4 CVH 1987г.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 22:32
Ребят,а можно что то приколхозить к автомобилю без трамблера,мозги ужас как надоели, думают сами что хотят.
Форд Эскорт 1997г седан 1.6 CVH LUK. карбюратор вебер с шаговым,без трамблера. Из Рязани.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 13:01
Привет народ ))) Мое авто - Форд Эскорт 1997г. 1.3 л карбюратор ))
У меня уже 3 месяца одна проблема! Искра то появляется, то пропадает...
Короткая предистория : в начале вообще искры не было, поехал к одному мастеру - сказал меняй катушку (она электронная), я поменял. Поехал забирать - работает как часы, но проехал 300м. и опять заглох....
еще раз отогнал к нему, еще раз так же, толку не было от него!
В итоге забрал ее домой. Нашел другого мастера - он сказал датчик коленвала! Поехал , купил, поменяли - заработала, как часы! Не прошло и 10 минут заглохла, снова завел - работает! И все таки через 5 минут заглохла окончательно - искры нет ) вот так ищу мастеров по городу - нет смельчаков! Система у меня наверно проще чем на 14 ! У меня стоит : Катушка электронная, датчик коленвала и коммутатор ! Провода прозванивали как на холодную, так и на разогретую ( когда на тросе тянешь - принудительно на скорости работает она ). Карбюратор в норме, коммутатор тоже говорили в порядке, но он единственное что я не менял это ОН, а стоит недешево (около 5т.р.). Поэтому хочу услышать ваши советы ) заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 13:08
катушка - обычная катушечная, из провода, только сдвоенная. А лажа скорее в самом коммутаторе, эта сцука стоит допупа (5 тыщ это еще дешево) и нет ее нигде. У меня так чиненый коммутатор одну катушку спалил.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 22:28
Я бы не покупал бездумно. Для начала бы долганул... А то как оказалось, зело требовательный этот комутатор (и катушка) к питанию... А монтажный блок с этими питаниями водичкой полит у каждого 2-го эскорта...
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 16:37
у меня есть комутатор и проводка тока как тебе это из киева доставить ??
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 16:47
смотри питание и датчик температуры
 Заголовок сообщения: КОМУТАТОР
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 18:16
ДОБРЫЙ ДЕНЬ РЕБЯТА, ПОМОГИТЕ
НАВЕРНУЛСЯ КОМУТАТОР 89FB-12KO72-AC, МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЧЕМ ЕГО ЗАМЕНИТЬ? ТАМ ТРИ ПЛАНКИ НА 12 ПРОВОДОВ. МОЙ ПОЧИНИТЬ НЕ ВОЗМОЖНО(ИЛИ КУПЛЮ НЕДОРПОГО)
 Заголовок сообщения: Re: КОМУТАТОР
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 19:34
Не пишите заглавными буквами!
Поищите комутатор здесь viewforum.php?f=26
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 16:38
lexa035 , тебе врят ли смогут помочь.
Сам и виноват: надо правила соблюдать: писать нормально, с запятыми. Заполнить профиль...
 Заголовок сообщения: Re: Коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 15:50
Откуда: СПб, центр. Эскорт, 97г., 1,6 CVH, WEBER TLDM 28\32, седан, сделан у батьки Лукашенко.
Добрый день,
собственно, очень похожая проблема: в один прекрасный день авто перестало заводиться. После изучения данного форума, методом проб и ошибок машинка завелась после замены датчика положения коленвала. Перестала троить и т.д. Всё в норме. Но по прошествии какого-то времени всё по новой.И никаких признаков искры. При старом датчике двигатель хоть схватывал. Теперь не знаю что и думать. Может блок управления двигателем поломался, может ДПКВ до маховика перестал доставать (фантастика), может новый ДКПВ сломался. Цепи прозванивал от ДКПВ до блока управления, к разъему, который на катушку плюсы подходят. Катушка новая, Снял свой 91AB-12A297-GA c машины. Может удастся с кем-нибудь тут договориться, чтоб его проверить на заведомо работающей машинке?
эскорт, CVH, 1.6,карбюратор Вебер 28/32, седан, 1997, СПб
